Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Старый 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Старый 16.05.2017, 11:27
#421
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
... Однозначно надо было ставить закладные до кровли. ..
Делал магазин недавно. Вот эфти щиты запроектировл отдельно от кровли. Тоже балласты/контргрузы, но монолитные армированные, поверх гидроизоляции. Без крана не сдвинешь. Ну штоп не перемещали кто попало.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.05.2017, 11:42
#422
romabrew
Стеклоалюминий
Тоже думал насчет этого, но там 27 этаж, высота около 70 метров. А кран уже к тому времени убрали. Нечем поднять такие было видимо
romabrew вне форума
Старый 16.05.2017, 13:06
#423
Ranli
читал сообщения в этой теме, теперь контекстная реклама предлагает купить квартиру в Мурино
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 16.05.2017, 18:10
#424
Skovorodker
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
4 болта М24 5.8 выдержали бы усилие в 57 тонн, а тут было порядка 40
(удалил, был не прав).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.05.2017 в 20:09.
Skovorodker вне форума
Старый 16.05.2017, 18:12
#425
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ж.б. плита пусть будет 220 (толстовато смотрится) - 0,55т/м2
Собственный вес конструкций, утеплителя и т.д. - 0,15т/м2 (с большим запасом).
итого 0,7т/м2
Пролет 18м
Момент = 0,7*18*18/8=28,4тм
В стандартной молодечневской ферме на 18м расстояние между ц.т. поясов - 2,05
Усилие в нижнем поясе =28,4/2,05=13,8 тонн
А кто на шаг будет умножать? Пушкин?
Кстати, по некоторым данным, плита 120, с учетом гофр. Т.е. типа от 250 кг/кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.05.2017, 20:08
#426
Skovorodker
Точно, Пушкина не учел. SkyFly прав.
Если плита 120 с учетом гофр - общая нагрузка ~350 кг/кв.м
Момент =0,35*6*18*18/8=85тм.
Усилие порядка 40тонн.
Еще момент. На фотках совсем не видно крепления профнастила к прогонам, понятно, что это совсем не причем, просто говорит об общем уровне строительства.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.05.2017 в 20:14.
Старый 17.05.2017, 14:20
#427
jtdesign
Riga
По еврокоду полезная нагрузка для спортзалов 5-7.5 кН/м2, сколько в РФ?
jtdesign вне форума
Старый 17.05.2017, 14:28
#428
Gegemon
Structural Engineer
Kiev
Кепления вроде бы есть, но очень мало. Видимо, экономили на таком дорогом ресурсе, как саморезы. )))
Gegemon вне форума
#429
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так это полезная на полы зала. У нас 4 кПа нормативная 4,8 кПа расчетная.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 17.05.2017, 14:29
#430
спортивные залы 4 кПа, коэфф. надёжности по нагрузке 1,2
(СП 20.13330.2011)
Старый 17.05.2017, 14:55
#431
Skovorodker
Дали посмотреть проект. Показать не могу без разрешения.
Узел стыка НП выглядит примерно так. Болты М20 40X. Фланцы - 20мм С345.
Но говорят, по факту болты стояли 5.8.
Также, говорят, совсем не обеспечена анкеровка арматуры в колоннах.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.05.2017 в 15:02.
Старый 17.05.2017, 15:22
| 1 #432
SkyFly
Сливай все что к полу не приколочено. Анонимность в интернетах, все дела
SkyFly вне форума
Старый 17.05.2017, 16:19
#433
Cfytrr
Питер
Skovorodker,
Что то Ваш чертеж не совпадает с фотографиями нижних фланцев, дырки не там расположены
Cfytrr вне форума
Старый 17.05.2017, 16:25
#434
Skovorodker
Skovorodker,
А в каком посте эти фото?
Старый 17.05.2017, 17:02
#435
Cfytrr
Питер
#331
Cfytrr вне форума
Старый 17.05.2017, 17:09
#436
jtdesign
Riga
На перекрытие, но есть ли разница?
jtdesign вне форума
Старый 17.05.2017, 17:23
| 1 #437
rexxdz
Инженер-конструктор
Рухнуло покрытие (фермы и т.д.), а не перекрытие, так что разница есть.
rexxdz вне форума
Старый 17.05.2017, 17:48
#438
Skovorodker
Действительно не похож и вроде там 4ре болта.
Но видел фотку с другой части школы (аналогичная, не обрушенная часть), там узел по проекту.
Сечение колонн 400х400, высота 8,3м, арматура d20 9шт. бетон В30, анкеровка показана.
Старый 17.05.2017, 18:37
#439
AlexCondor
инженер
Нп на рисунке квадратный, а в реале прямоугольный (фото 331). Средние отверстия и не поместились.
P.S. Строительство не мой профиль, если я не правильно выразился.
AlexCondor вне форума
Старый 17.05.2017, 20:15
#440
jtdesign
Riga
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Рухнуло покрытие
Offtop: Это Вы специально так? Понятно же что не про кровлю разговор а возможный ущерб нижележащему перекрытию.
jtdesign вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
