скорее человек - который будет "гореть" реальным желанием внедрить БИМ в фирму.. только действительность таких энтузиастов обычно очень быстро приводит в чувство и все становиться как прежде
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Тут ещё преимущество в том, что в библиотеках самой программой заложены множества решений узлов сопряжения "колонна-балка", "связь-колонна", всевозможные расстановки рёбер и т. д. и т. д. Получается, ты и непосредственно работу делаешь, и попутно изучаешь множества других возможных вариаций в узловых решениях. Это есть хорошо. В жизни пригодится ![]()
Век Живи - Век Учись! |
Так вот уменьшается количество ошибок, связанных с рутиной. Для этого каждый болт нужно прорисовывать, чтобы не оказалось, что посреди Якутии или Новой Земли, где до ближайшего магазина с болтами тыща километров, нехватило пару десятков болтов с гайками, да еще по ISO какому-нибудь хитрому (с нейлоновой вставкой, например) для запуска какой-нибудь очень нужной установки. Про это речь идет. Для этого 3д, а вернее БИМ нужен. |
и за чей счет банкет? Производитель несет сейчас какую то реальную ответственность за правильность BIM моделей своего оборудования? Создает у себя проектные отделы с цепочкой проверяющих или просто тупо на фриланс отдает прорисовать и забить данные?
Орел
44d32'44"С, 33d26'51"В
И что, производители (даже российкие, не говоря уж о зарубежных) "всё бросят" и будут делать BIM-модели по "указу" Президента РФ? Вот люди правильно считают, что Цитата:
И за какие харчи проектировщик будет моделировать "каждый болтик" даже в собственных конструкциях? Вот на картинке обычный насос. Слева - чертеж изготовителя, вставленный блоком. Вес блока 2 Мб, в нем масса ненужных и неинформативных подробностей, наподобие резьбы на болтах. Ну и какая помощь эксплуатации, что там каждый наружный болт прорисован с резьбой? Данных то по нему нет. Посередине такой же насос, нарисованный моей программой. Такой же внешний вид, но никаких излишеств. Весит 150 кб, на диске вообще его нет - это не блок. И просто 2D план, "ничего" не весящий. Это BIM? Конечно нет. Так же, как не BIM и 3D обвязка таких насосов (другой рисунок). Обычные модели, пригодные для разглядывания да для быстрого создания планов и разрезов с помощью flatshot для обычных чертежей, по которым и будут строить. |
Вопрос просто в ответственности и в многоступенчатой проверке - фрилансер, ГК-производителя, проектировщик, рук-ль группы, технадзор заказчика, ПТО подрядчика, физический монтаж, эксплуатация. Если эта цепочка выполняется и есть обратная связь, то обязанность производителя исправить ошибки в своей модели, а в идеале - учесть пожелания и доработать конструкцию. Не такие это и большие деньги для производителя, если поставить на поток. |
http://reflex.cadprofi.com/index.php...search=8829100 |
Производители не всегда даже нормальные чертежи на свое оборудование предоставляют без предварительного контракта на поставку. Что тут говорить про модели
Посрамите неверующих, покажите, какая там информационная модель. "Болтики" и прочее... А то я только 3D-модель и проекции с подписями типа "это перёд" вижу. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Магомед Магомедов, Конечно да, раз эти "проектасты" сами не могут разобраться в элементарых вещах, им еще и зряплату урежут, что бы БИМщик мог на эти деньги их научить.
Он эти деньги возьмет, поработает годик, напишет кучу всяиких регламентов потом когда станет ясно, что результата нет, уволится. Эта песня хороша, начинай сначала. |
В службе эксплуатации не проектанты сидят вообще то) А БИМщик полезет в затопленный фекалиями подвал, когда работяги свалят из-за урезанных з/п? И проявит там всю мощь БИМ-инструмента?)
Конечно, куда им деваться. "Проектунцы" проектируют, хотя каждый первый грозиться-мечтает свалить в IT. Другой вариант это вахтами в ЕС на низковалифицированную работу.
Последний раз редактировалось 100k, 29.08.2019 в 10:30. |
Да и вдерьмо нырять лучше, когда точно знаешь КУДА ИМЕННО нырять надо. Offtop: Странно тут смотреть на людей, которые сами никогда с эксплуатацией дел не имели, но рассуждают такими многозначительными фразами. Вроде в других темах умные вещи говорят... |
Да и сейчас на больших производствах ТОиР программы, которые по сути тоже являются БД, используются и сидит там специально обученный человек, который обязан вносить туда информацию о замене насоса. В идеале ТОиР со своей БД должно иметь 3д смотрелку с той же самой БД. Вот про такое не слышал, но э то реализуемо. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
