Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 21.05.2008, 05:57
#421
skkkk
Хотелось бы снова вернуться к лиспу с #16(страница 1) и советам VVA #311 и #317(16-я страница). То есть, как дополнить этот код (#16) функцией, убирающей форматирование текста... Также хотелось бы его дополнить функцией замены цвета текста, в который вставляется рассчитанное значение, чтобы идентифицировать обработанные объекты....
(по аналогии с лиспом для суммы длин отрезков http://dwg.ru/f/showthread.php?t=842...D%E8%FF&page=6 , #118)
skkkk вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 09:49
#422
VVA
Инженер LISP
Держи. Коментарии в коде. Нужное выделил красным
[Выделить все]
(defun c:z-calc-text-value (/ value ent obj ss)
  (vl-load-com)
  (princ
    "\nВыберите текстовые объекты среди которых будет произведененна калькуляция"
    ) ;_ princ
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
  (if (not ss)
    (princ "Не выбраны объекты")
    (progn
      (setq
  value (rtos
    (apply
      (function +)
      (mapcar
        (function
          (lambda (a)
      (atof
        (vl-string-trim
          "%Uu {\\Ll}"
          (vl-string-subst
            (mip_MTEXT_Unformat (cdr (assoc 1 (entget a)))) ;_Снос форматирования
            ) ;_ vl-string-subst
          ) ;_ vl-string-trim
        ) ;_ atof
      ) ;_ lambda
          ) ;_ function
        (vl-remove-if
          (function listp)
          (mapcar (function cadr)
            (ssnamex ss)
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ vl-remove-if
        ) ;_ mapcar
      ) ;_ apply
    ) ;_ rtos
  ) ;_ setq
      (if (vl-string-position (ascii ".") value)
  (setq value (vl-string-right-trim ".0" value))
  ) ;_ if
      (princ (strcat "\n Сумма = " value))
      (alert (strcat "Сумма = " value))
      (setvar "ERRNO" 0)
      (while
  (and (not (setq  ent
       (car
         (nentsel
           (strcat
             "\n Выберите текстовый объект для записи значения <Выход>:"
             ) ;_ strcat
           ) ;_ entsel
         ) ;_ car
      ) ;_ setq
      ) ;_ not
       (equal (getvar "ERRNO") 7)
       ) ;_ and
   (setvar "ERRNO" 0)
   ) ;_ while
      (if (and ent
         (vlax-property-available-p
     (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
     'TextString
     ) ;_ vlax-property-available-p
	 (vlax-write-enabled-p obj)
         ) ;_ and
  (progn
    (vlax-put-property obj 'TextString value)
    (vla-put-color obj 3)  ;_Цвет текста 3 - зеленый
    (vlax-release-object obj)
    ) ;_ progn
  ) ;_ if
      ) ;_ progn
    ) ;_ if
  (princ)
  ) ;_ defun
(defun mip_MTEXT_Unformat ( Mtext / text Str )
  (setq Text "")
   (while (/= Mtext "")
        (cond
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[\\{}]")
            (setq Mtext (substr Mtext 3) Text   (strcat Text Str)))
          ((wcmatch (substr Mtext 1 1) "[{}]")(setq Mtext (substr Mtext 2)))
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[LO`~]")
	   (setq Mtext (substr Mtext 3)))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\[ACFHQTW]")
            (setq Mtext (substr Mtext (+ 2 (vl-string-search ";" Mtext)))))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\P")
            (if (or(= " " (substr Text (strlen Text)))
		   (= " " (substr Mtext 3 1)))
               (setq Mtext (substr Mtext 3) Text (strcat Text " "))))
	  ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\S")
            (setq Str   (substr Mtext 3 (- (vl-string-search ";" Mtext) 2))
                  Text  (strcat Text (vl-string-translate "#^\\" "/^\\" Str))
                  Mtext (substr Mtext (+ 4 (strlen Str)))))
	  (t (setq Text (strcat Text (substr Mtext 1 1)) Mtext (substr Mtext 2)))
  Text
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 16:30
#423
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Поскольку в разработке главной программы форума пока пауза, у меня возродилась просьба (где то в начале форума уже было). Помнишь самый первый SPEC, еще без гостов. Там все работало кроме швеллеров и двутавров. Прошу добавить возможность их подсчета. Напомню как это выглядело, в базу надо вбить только двутавры с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89) и швеллеры с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8240-97).
При этом обозначаем просто, как указанно в файле примера. Примитивно конечно же, но все же, людям ленивым типа меня полезно.
DWG 2004
Напоминание.dwg (48.6 Кб, 1949 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 17:54
#424
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Появилась идея приспособить лисп к таблицам, как ты думаешь, можно и на таблицы распространить? Все тоже самое, только отмечаем ячейки вместо мтекстов. Продолжать дальше размышления на этот счет, или шансов нет?
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 20:13
#425
VVA
Инженер LISP
Red Nova, С таблицами не получится, так как ssget вернет таблицу целиком, а не выбранные ячейки. Хота целиком обрабатывать таблицу может и легче, так как там есть шапка, и известно какой столбец "Марка" , а какой "Масса ед." Но это нужно писать другой код. Пока что я за это браться не буду.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 20:53
#426
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я конечно же не бум-бум, но все же ка-то странно что нельзя программно вписать в указанные ячейки нужные значения. Жаль. Хочу на таблицы переходимть, но без spec я теперь никуда, так что таблицы пока отдыхают.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 11:27
#427
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Решил перейти со SPEC на SPEC5D, обнаружил что не все необходимые госты имею. В гугле искал, но есть далеко не все. Поделитесь пожалста следующими гостами
ГОСТ 24045-94 (по моему профильный настил)
ГОСТ 5915-70 (гайки)
ГОСТ 11371-78 (шайбы)
ГОСТ 5336-80 (сетка, нашел только в виде интернет страницы, хочется по культурнее)
ГОСТ 30245-03 (Труба квадратная, тоже нашел только в виде интернет страницы)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 12:26
#428
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
Обнаружил что SPEC5D массу фланцев считает неправильно, причем если пропустить минус, то считает тоже не правильно, но совсем по другому. Прикрепил бы файл, да форум совсем сума сошел, ничего толком не работает
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 16:50
#429
VVA
Инженер LISP
подождем файлик
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 22:02
#430
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну ни в какую не крепится файл. Попробую в строчном виде написать результат вычисления
ГОСТ19903-74 / Фл. (знак диаметра)327х12 / - / 4 / 30.8 / 123.2
ГОСТ19903-74 / Фл. (знак диаметра)327х12 / / 4 / 0.0308 / 0.1
Оба ответа ошибочны.
Последний раз редактировалось Red Nova, 05.07.2008 в 17:57.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 23:02
#431
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так хоть понятно? Имелись в виду колонки
Обозначение/ Наименоваие/Длина/ Количество/ Масса ед/ Масса Всех
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 11:56
#432
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
До сих пор файл не прикрепляется.
Обнаружил еще следующее:
Если не писать строчку ГОСТ то считает нормально.
/ / Фл. Ø140x12 / / 10 / 1.5 / 14.5 /
/ / Фл. Ø140x12 / - / 10 / 1.5 / 14.5 /
Если же ее писать, то считает неврно.
/ ГОСТ19903-74 / Фл. Ø140x12 / / 10 / 0 / 0.1 /
/ ГОСТ19903-74 / Фл. Ø140x12 / - / 10 / 13.2 / 131.9 /
Тот же ГОСТ для обычной листовой стали считает нормально.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 12:19
#433
VVA
Инженер LISP
Принцип определения типа проката:
1. Если есть ГОСТ и этот ГОСТ описан в файле prokat.ves, то тип проката берется из файла (это ЛИСТ).
2. Если описания ГОСТА нет, то пытаемся определить по вхождению символов в наименование (если есть ФЛ. то это Фланец)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 12:57
#434
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В prokat.ves, в прокатах листовых ГОСТ19903-74 вписан.
Для обычного листа (прямоугольного) массу считает нормально и по ГОСТ19903-74 и по приближенной формуле, а вот для фланца вписывая ГОСТ19903-74 расчет сходит с ума.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 16:19
#435
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну вот на конец загрузилось.
DWG 2004
Спецификация'.dwg (50.2 Кб, 1947 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 16:30
#436
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Так как вписан ГОСТ19903-74 и он помечен как ЛИСТ, то и считает как лист. Исправленный prokat.ves (добавно разделение в ГОСТ19903-74 на фланцы и листы) Изменения коснулись этих строк
("ЛИСТ" 27 "ГОСТ 19903-74;ГОСТ19903-74&~ФЛ" "Ст3сп" "Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74" (0))
("ФЛ" 41 "ГОСТ 19903-74;ГОСТ19903-74&ФЛ" "Ст3сп" "Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74" (0))
Тип файла: zip prokat.ves.zip (14.8 Кб, 128 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 17:11
#437
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо большое, теперь работает корректно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:19
#438
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, выложи хоть скриншот со строчками из спецификации 5D которые теперь работают корректно ...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 17:39
#439
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот и скрин
Изображения
Тип файла: jpg ФЛ.jpg (9.1 Кб, 676 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 22:08
#440
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, чето скрин не понятный где еденица измерения длины фланца то, и где шапка у таблицы
dextron3 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
