опять обрушение - Страница 22
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 21.05.2010, 23:21
#421
Е-мое! http://forum.dwg.ru/showthread.php?goto=newpost&t=52352
Старый 24.05.2010, 23:59
#422
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
В Питере начали сыпаться новостройки http://www.fontanka.ru/2010/05/24/096/ Может кто знает что за конструкция стен там? А то что-то я не понял что с чем уголки скрепляют
Beginer вне форума
Старый 25.05.2010, 09:39
#423
Шмидт
брахман
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
ИМХО, просто некачественные кирпичи.
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Старый 25.05.2010, 10:30
#424
vedinzhener
Орел
Связать с несущим слоем по нормальному надо было.
vedinzhener вне форума
Старый 25.05.2010, 14:29
#425
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А на что опирается облицовка??? Что-то не видно ни стеновых элементов ни плит перекрытий. Что за узел прохождения облицовки через перекрытие?
На опорные столики из металла облицовку опирать запрещено.
Опирание на четверть кирпича, прикладываемую к торцу перекрытия у нас в городе уже тоже дало "результат".
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 25.05.2010, 18:51
#426
Beginer
Вот и я о чём, судя по фото вывалы именно в районе перекрытия! Причём узел похоже "типовой", коли столько домов в список попало, вот и интересно, может принимал кто в этом участие? что за узел?
Beginer вне форума
Старый 25.05.2010, 18:54
#427
ЛИС
На втором фото кажется кладка в районе перемычки. Кирпич укладывается на уголок. Уголок утоплен в шов между кирпичами. Похоже попала вода между уголком и нижними рядами. После нескольких циклов замерзания-оттаивания внешнюю часть кладки оторвало.
З.Ы. хотя собственно на том месте где оторвало кладку - перемычки уже не должно быть... может просто у меня глюки.
Старый 25.05.2010, 19:03
#428
Kryaker
инженер
Ну это просто в Питере отреагировали болезненно.
А так отделочные слои в один кирпич отваливались уже не раз.
Жду массового дестроя таких фасадов лет эдак через пять-шесть...
В куркино к примеру...
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 25.05.2010, 20:57
#429
Антон 1970
Интересно пустоты кирпича в кладке расположенны. Это правильно?
Антон 1970 вне форума
Старый 26.05.2010, 08:20
#430
Шмидт
брахман
Такие ограхи и раньше случались. Вон сколько домов гораздо раньшей постройки и так же проблема: облицовочный элемент трещит по швам. Будь то плитка, буть кирпич. Мне кажеться, вопрос сводится к качеству материалов и работ.
Шмидт вне форума
Старый 26.05.2010, 11:27
#431
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Предполагаемый узел облицовки
Тип файла: pdf ОБЛИЦОВКА.pdf (146.7 Кб, 268 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 01.06.2010, 23:33
#432
SerStar
Скорее, все же, к торцу перекрытия приделан уголок , на который опирается кладка
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 02.06.2010, 01:49
#433
Kryaker
инженер
В качестве иллюстрации - вот несколько фото типичного фасада...
Дом средней пафосности, сдан около года назад.
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 02.06.2010, 02:04
#434
Forrest_Gump
Щелково МО
прям парадокс - выколы кладки по отметкам практически совпадают с перекрытиями.
Forrest_Gump вне форума
Старый 02.06.2010, 02:34
#435
Kryaker
инженер
А в чем парадокс собственно? Всё совершенно естественно.
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 02.06.2010, 07:17
#436
casemsot
Архитектор
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
мостики холода?
casemsot вне форума
Старый 02.06.2010, 08:40
#437
nsivchuk
Причины вывалов облицовочного слоя в #423 и #433 разные, но изначальной первопричиной для обоих случаев являются конкретные ошибки проектировщиков.
В #423 имеем неверное проектирование наружных стен. Наружный облицовочный слой этих стен выполнен из глазурованного кирпича, который является практически непроницаемым экраном для паров влаги, проникающей из помещения зимой (от тепла к холоду). Если при этом кладка выполнена качественно, т. е. швы являются плотными, то накопление влаги в наружном облицовочном слое становится неизбежным. Зимой эта влага замерзает и разрывает кирпичи. Иначе быть просто не может!
Вывод: Нельзя проектировать наружные стены таким образом, чтобы паропроницаемость наружных слоёв была меньшей, чем внутренних. Надо проектировать так, чтобы паропроницаемость внутренних слоёв была меньшей, чем наружных.
В #433 также имеет место неверное проектирование наружных стен. Если допустить, что с паронепроницаемостью этот стены всё обстоит благополучно (хотя в этом не уверен), то всё равно явная ошибка проектировщиков является очевидной с первого взгляда. Проектировщики не учли неизбежные температурные деформации облицовки, хотя эти деформации весьма существенны. Перепад температур наружного слоя стены достигает 100 градусов, но может быть и большим! При этом температурные перепады внутреннего слоя стены примерно в 10 раз меньше. В холодные периоды наружный облицовочный слой, уменьшаясь в размерах (относительно внутреннего слоя стены), зависает примерно поэтажно на гибких или иных связях. В это время возникают и раскрываются горизонтальные трещины в облицовке. А в жаркий период наружный облицовочный слой ведёт себя ровным счётом наоборот, т. е. он увеличивается в размерах относительно внутреннего слоя стены. При этом свободно увеличить свои размеры ввысь облицовочный слой не может, потому что этому препятствуют связи с внутренним слоем. Куда податься бедному крестьянину? Он (наружный слой) вынужден в этом случае выпучиваться примерно поэтажно наружу, потому что больше некуда!
Вывод: В облицовочном слое необходимо предусматривать температурные деформационные швы.
В наших проектах мы предусматриваем поэтажную разрезку наружного облицовочного слоя для обеспечения температурных деформаций. См. вложение.
Тип файла: rar DSC00341.rar (639.3 Кб, 167 просмотров)
nsivchuk вне форума
Старый 02.06.2010, 11:04
#438
Forrest_Gump
Щелково МО
to Kryaker
Не зная реальной конструктивной схемы (лично я ее не знаю для здания, приведенного на фото), не знаю конструкции наружной стены и т.п, делать окончательные умозаключения - несколько не обоснованно. Можно лишь выдвигать гипотезы.
to nsivchuk - рассмотрим гипотезу, что облицовочный кирпич отвратительный паропроводник. Тогда облицовочная (глазурованная) сторона кирпича должна откалываться в хаотичных местах в результате воздействия циклов заморозки-оттаивания. На фото из поста #433 все-таки однозначно прослеживается, что зоны разрушения кирпича практически совпадает с перекрытиями. Как объясните не соответствие?
Рассмотрим другую Вашу гипотезу. Я не согласен с тем, что Вы объясняете откалываение облицовочного слоя разностью температурных деформаций наружной и внутренней верст кладки. Часто подобную кладку выполняют пустошовкой, поэтому облицовочный слой кирпича вообще не испытывает нагрузок от соседних кирпчией.
Рассмотрим вариант с заполненым швом (без подрезки), тогда получается (следуя Вашей логике), что опять же самое нагруженное НДС испытывает облицовочный слой. Если рассмотреть фотографии, то можно предположить, что толщина отколовшегося слоя кирпича составляет не более 3 см. Но за 3 см температурная кривая не снизится значительно (уж таковы характеристики кирпича). И почему тогда разрушается не весь кирпич, ну или хотя бы его половина? Уж больше я поверю, что тут проблема из-за несоответствия деформаций жб каркаса здания и наружной стены.
Старый 02.06.2010, 12:37
#439
Armin
Екатеринбург
Дабы подтвердить гипотезы (см. вложение).
Armin вне форума
Старый 02.06.2010, 12:44
#440
FOXAL
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Тип файла: djvu Кирпичный лицевой слой. Дефекты. (статья Ищука).djvu (386.1 Кб, 0 просмотров)
Хороша статья!!! Хотя с автором я бы побеседовал ....
FOXAL вне форума
