Решился освоить подшивку….. - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Старый 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 25.04.2023, 10:13
#421
VitalyAF
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
UPD:
- удалил данный лист с видовым экраном
- заново создал лист с видовым экраном
Или всё по-русски или по-английски...
А то лайёты путаются с вьюпортами и листами...
А просто в подшивке новый лист создать?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 11:02
#422
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Решился я тоже поосваивать подшивку, пока не впечатлился. Подскажите, как теперь отключить чтобы не выскакивал при каждом открытии АКАДа диспетчер подшивок
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 11:26
1 | #423
sp1ash
Вологда
Я тоже после большого перерыва сделал проект в простенькой подшивке (один том - одна подшивка, не весь комплект). Я просто диспетчер убрал в боковую панель, в принципе не мешает.
А вам видимо нужна переменная SSMAUTOOPEN
Тип: Целый
Сохранен в: Пользовательские настройки
Начальное значение: 1
Управляет режимом отображения диспетчера подшивок при открытии чертежа, связанного с подшивкой.
0 - Не открывает Диспетчер подшивок автоматически
1 - Открывает Диспетчер подшивок автоматически
И кстати, Нанокад теперь в части подшивок опередил прародителя. В нем можно каждой группе листов назначать свои пользовательские свойства.
sp1ash вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 11:32
#424
Сергей812
ну и вообще изучить системные переменные SSM* )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 12:38
#425
VitalyAF
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
А проектные, корпоративные палитры там есть?
Они хоть и козлы, но в Акаде можно шаблон готовой подшивки создать со свойствами в виде полей, меняй только название проекта... ко-во листов + проектные палитры к ним, правда это уже в Архитектуре...
PS ... хотя м.б. и в акаде можно, не пробовал... в 2022-м застрял. В новых наворотили всякого г-на а толку ноль целых, хрен десятых., изжил он себя давно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.01.2025 в 12:55.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 13:08
#426
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Спасибо!
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 15:44
#427
sp1ash
Вологда
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Не знаю, я ими и в Автокаде не пользовался никогда.
Просто обратил внимание на то, чего не хватало в Автокаде - у Группы листов кроме имени нет никаких параметров. Не понимаю, что в этом сложного в реализации. Но без этого собрать несколько томов в одну подшивку мне лично неудобно. В конечном итоге, подшивки все равно не панацея, нет волшебной кнопки собрать весь том в PDF с ведомостями из Экселя и запиской из Ворда.
sp1ash вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 16:08
#428
Сергей812
а откуда Аутодексу знать о формате файлов и структуре проектов каждого из пользователей ПО, чтобы делать все одной кнопкой? Он (Аутодеск) сделал публичное API для работы с подшивкой, остальное - заботы интеграторов (внедренцев ПО)...
Непрочитано 03.05.2025, 15:20
#429
alex2214
Самый основной вопрос есть автоматическая нумерация листов в подшивке в нанокаде?
Все остальное в автокаде есть.
В автокаде есть возможность присвоить значение группе листов из подшивки через поле, Подшивка, ТекущаяГруппаПолей.
Основное чем мне помогает подшивка в Автокаде:
1. Автоматическое создание Ведомости листов, Прилагаемых и ссылочных документов (ссылочные документы можно раз в одном файле листам присвоить названия и потом включать в другие подшивки, да костыль но рабочий) я уже лет 10 в стадии РП не пользуюсь ручным заполнением этих двух таблиц раньше при изменении, добавлении листов время терял на заполнение этих таблиц, автоматом все обновляется при корректировки названия нумерации , просто даже логически взять, все равно в ведомости надо наименование документа привести, так не проще раз в листе заполнить например описание, и потом автоматом включать в ведомость.
2. Конечно же печать одним кликом в пдф, сколько времени эта функция мне сэкономила в жизни, настроенный комплект, а у меня РД полностью в подшивке, включая титульный лист, общие данные, спецификации, кабельный журнал, ВОРы, лист регистрация изменений, идут через связь с экселем, один клик и новая редакция готова,
3. Все наименования в листах можно менять через поля, и мало того если в подшивке много чертежей, а я делю, планы, спецификации, кабельный журнал, однолинейные схемы, на разные чертежи, и так и правильно делать чтобы разгрузить файлы и ресурсы лишние не грузить компа. Можно через
команду PROPULATE экспресс тулс, групповое изменение полей в чертежах, я использую, поля шифр, намименование, один клик и в рамке чертежа все меняется.
4. У меня вкладка диспетчер подшивки закреплена слева, с автоматическим убиранием, так вот в этом же диспетчере есть есть диспетчер видов как модели так и листов, также удобно перемещаться по чертежам.
5. Структурирование проекта, то есть наглядно видно и также по чертежам перемещаться удобно, не с открытия файла начинать работу а с подшивки
6. Архивация .
7. Создания комплекта подшивки с всеми ссылками, чертежами, шрифтами и т.п
Это только основное, подшивка мощный инструмент, но им мало кто пользуется в полной мере.
Вот что не хватает в подшивке это автоматической нумерация листов, просто иногда при добавлении листов было бы здорово перенумеровать листы, ну и при большом объеме чертежей пригодилось бы. Хотя сейчас по опыту уже основные листы знаешь, не так то и критично, для меня.
Про ПД с ПЗ в ворде это отдельный разговор, сквозная нумерация это конечно только в ПДФ и без дополнительных действий не обойтись. Хотя может есть люди делающие ПЗ в автокаде?
Последний раз редактировалось alex2214, 04.05.2025 в 12:14.
alex2214 вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 22:57
#430
kp+
идущий по граблям
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
Вопрос раскрыт здесь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1814773&
kp+ вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 05:13
#431
Komplanar
Человек спрашивает про нанокад, а не про автокад. Насколько я знаю, автонумерация была только в СПДС-нанокаде, и разработчики сами её отключили где-то в 21-ом (где-то на их форуме была такая инфа), потому как сильно глючила. Кнопочка "автонумерация" осталась, но по факту ничего не делает. Впрочем, один раз оно у меня даже чота пронумеровало, но лучше б не нумеровало - никакой логики в присвоении номеров не было, не по порядку листов, а рандомно.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 11:35
#432
alex2214
Читал ранее эту тему, года 3 назад, на новых версиях код там не удалось запустить, а я всегда осваиваю новые версии сразу по выходу перехожу. В данный момент Автокад 2026. Код в данной версии не удалось запустить, так что вопрос не раскрыт . В той теме создал сообщение с ошибкой.
alex2214 вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 12:59
#433
MCAD
Там вариантов нумерации всяких разных... Пример тут
MCAD вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 14:24
#434
alex2214
Как нумерация полей динамических блоков в модели относится к подшивке? Извините, Вы хоть понимаете разницу между моделью, и листами? Я конечно утрирую, но когда речь идет о нумерации листов в подшивке, приводите ссылку на нумерацию блоков в модели. Потому что смысл листов в масштабировании, аннотативности, рамки поэтому и основная надпись оформляется в листах, а потом сводится в подшивку. А вы предлагаете оформлять листы в модели. И кроме того в подшивку сводятся листы из разных чертежей.
Последний раз редактировалось alex2214, 04.05.2025 в 14:35.
alex2214 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 08:05
#435
MCAD
Да
MCAD вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 08:14
#436
nickname2019
6. Архивация .
Я никогда не использовал подшивки, поэтому у меня есть вопрос.
Ведомость чертежей у меня достаточно обширная, поэтому она помещается либо на один лист не совсем станадртного формата (А3х3, А1, А2 и т.д.), либо на несколько листов. При формировании и изменении ведомости листов формат, на котором эта ведомость листов помещается, будет корректироваться если она не помещается в формат? Как автоматическую таблицу с ведомостью листов разместить на форматках?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 08:22
#437
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
При создании ведомости можно выбрать не все листы, а некий нужный список. Никто не запрещает создать несколько листов с "фрагментами" таблицы...
Boxa вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 10:51
#438
nickname2019
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ясно. Такая автоматизация, которую потом руками по листам разносить.
Технологически правильно, когда лист отправляется в пдф только один раз - перед сдачей заказчику. При этом на листе обновляется поля с датой вывода листа в пдф. Этот пдф лежит в своей папке. Необходимость его повторного вывода может возникнуть только когда в этот лист вносились изменения перед непосредственной выдачей заказчику.
Соответственно, в штамп этого листы нужно поставить "Изм." (обычно делается "ручками") и вывести только ЭТОТ лист, а не всю подшивку.
Для меня остается загадкой, зачем вообще нужна подшивка при такой организации работы. Имхо, однократный вывод комплекта в пдф ничуть не труднее, чем настройка подшивки (особенно, если это делать каким-то инструментом автоматизации печати).
Непрочитано 05.05.2025, 11:27
#439
VitalyAF
Для меня остается загадкой...
А почему ты на свой счёт все принимаешь, они для себя делали...
...PDF... один раз положил... размечтался, пиши своё, и там будешь класть.
PS
Подшивку делали для Архитектурного Стола.
Там же появилось понятие проекта - Project, через год-два сделали сильно урезанный аналог в автокад - подшивка - SheetSet (на русский переводили тайванцы)
Project и SheetSet увязаны с палитрами, причём тоже по-разному.
В Архитектуре автоматом грузятся корпоративные палитры или проектные, на которых всё необходимое для работы заранее разложено. Т.е. грузишь проект и его (проекта)контент на палитре тоже грузится. Или грузится корпоративный контент, зависит от шаблона проекта! В акаде такого понятия вообще нет. Шаблона подшивки тоже нет. А в шаблоне можно заранее заготовить листы с номерами, оформить их полями из менеджера листов или проекта (в архитектуре), там же на листах можно поместить пустые таблицы и все постоянные граф. и текст. данные. При открытии и работе в проекте поля и таблицы заполняются данными, что-то сразу, что-то потом при наполнении проекта.
В акаде кроме подшивки есть Model Views (именованные виды) и Sheet Views (именованные видовые экраны) и пути к ним в пределах сети, меняйтесь видами, экранами, создавайте, унифицируйте библиотеки, работайте в группе!!! В этом главное отличие работы в Проекте, в Подшивке от работы в модели!
PS Впрочем можно и в акаде сделать нечто подобное шаблону проекта и листы частично заполнить контентом как в Архитектуре, я это делал и выкладывал здесь перед уходом...
PS
Многолистовые таблицы я делал на листах следующим образом.
Представьте себе Х листов (с запасом) в одном файле. В каждом из них видовой экран "смотрит" на свою область. В модели таблица, вспоминаем настройки таблицы, что она может автоматом создавать продолжение себя со сдвигом так, чтобы попасть в ту область куда смотрят видовые экраны...
Остаётся только распечатать нужное, т.е. те листы, что заполнены регистрируются в подшивке... как-то так...))
И ещё! шаблон Подшивки или шаблон Проекта и палитры к ним единожды созданные и настроенные дают неплохой прирост производительности, особенно на типовых проектах!!!
Есть нюансы, зависящие от специфики, мне пришлось и приборы проектировать и проводку в зданиях с арх. подосновой и металлические конструкции и печатные платы под конец и механику в Autodesk Fosion360 уже на пенсии. Везде свои особенности.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.05.2025 в 14:05.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 12:21
#440
nickname2019
Я не знаю, как работают подшивки, поэтому задал вопрос.
Вот если в объекте поменяется штамп и придется заново перевыводить весь комплект - наверное, подшивка сможет упростить процесс.
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
