Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 16.08.2010, 15:17
#421
Разработчик
Ну типа прочнист
Solex
Для редуцированного сечения коэффициент влияния формы сечения = 0,00 ??? И далее коэффициент снижения расчётных сопротивлений при внецентренном сжатии (терминология СНиП) Фи e y = 59,31 ???
Ага, она мне при расчете выдала сообщение об ошибке, а я не обратил внимания (типа сам умный) и тиснул сюда результат. Разберусь.
Разобрался. Там есть расчетный модуль, который активно используется в MicrоFe, и в нем все уже вылизано. А в СТАТИКу исправления перенести забыл. Теперь все нормально.
Что касается коэффициентов влияния формы, то они не берутся из таблицы, а считаются по тому же алгоритму, по которому они посчитаны для таблицы, в которой дана лишь кусочно линейная аппроксимация. Программе приходится иметь дело и с сечениями выходящими за рамки таблицы, поэтому и приходится считать.
Тип файла: zip LSTK2.zip (198.1 Кб, 374 просмотров)
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 16.08.2010 в 17:45. Причина: Разобрался, добавил вложение
Разработчик вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 18:16
#422
Syom
Україна
Сообщение от Solex Посмотреть сообщение
to Syom
Насчёт скрещивания Вы отчасти правы. СНиП "заточен" под другие конструкции. И встроить в него расчёт тонкостенных конструкций - задача неблагодарная.
Вы предлагаете перейти на Eurocode или Cpecifications. Вообще для всех МК или только для ЛСТК? В любом случае это сложнее. "Летит" вся система коэффициентов метода предельных состояний. Это не значит, что их в тех нормах нет. Это значит, что там состав коэффициентов несколько отличен от нашего, и значения их отличаются.
Поэтому встроить методику редуцирования сечения из евронорм в СНиПовскую методику расчёта стержней - наверное, самый малозатратный (во многих смыслах) выход из ситуации. Да и Э.Л.Айрумян в небезизвестных "Рекомендациях ..." ещё в 2004 г. пошёл таким путём. А это - ЦНИИПСК всё-таки.
P.S. Концепцию "эффективной ширины" кажется впервые предложил фон Карман вроде как в 1932 г.
Насчет Кармана Вы правы частично. Так как его работа была чисто теоретической и была не связа с конструкциями. Плюс формула Кармана имеет несколько другой вид чем формула Винтера. Формула Винтера опирается на формулу Кармана и результаты эмирических исследований, которые Винтер проводил с 30х годов до ввода Спецификации в 1946 году. Но это история...
По поводу рекомендация Айрумяна, это из рода - пусть будет хоть что-то...
Эти рекомендации нормами назвать тяжело. Если человек дает изначально редуцированные характеристики для сечений, то возникает мысль что этот человек не знает что делает. Как писал ув. Разработчик выше, эффективные характеристики напрямую зависят от напряжений в сечении и есть величинами изменяемыми. Любое сечение при малых нагрузках будет полностью эффективным. Кстати, для татких сечений еврокод прелагает учитывать упрочнение материала и т.п. Так что простора для изучений тут хватает.
ЗЫ Ксатати насчет коеф. я непонял? ЕС - это метод предельных состояний, Спецификации - тоже (если смотреть приложение для Канады).
Syom вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 08:20
#423
Solex
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Syom, посмотрите посты №23 и 32 этой темы.
Solex вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:18
#424
Syom
Україна
Спасибо, прочел.
Но коэффициенты надежности нужны для определения расчетных характеристик. А для, например, экспериментального образца, где берутся фактические нагрузки и прочности, результаты по всем нормам должны коррелироваться, что совсем не просходит с "Рекомендациями...".
Syom вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:49
#425
marat_bil
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Solex
не могли бы Вы сказать ещё какая толщина металла у этих профилей, и где их производят.
Заранее благодарен!
marat_bil вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 11:20
#426
Solex
Спасибо, прочел.
Так речь и идёт о нормировании именно расчётов.
Впрочем в свете последних событий в Правительстве России по нормированию проектирования в строительстве неизвестно, по чьим нормам будем проектировать - по Сводам Правил (бывшим СНиП) или по Еврокодам, или по тем и по другим.
А как в Украине с нормированием расчётов ЛСТК?
Solex вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:35
#427
Syom
Україна
Никак. Видел проект ДСТУ (это типа ГОСТа), содраный с "Рекомендаций..." Айрумяна. И опять же этот ДСТУ заточеный под профили конкретной компании.
А так с точки зрения норм полный штиль.
Syom вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:58
#428
Разработчик
Ну типа прочнист
marat_bil
Не сочтите за рекламу (я живу почти в 2000км от них)
http://www.insi.ru/termoprofil
Ну есть еще ТалдомПрофиль, БалтПрофиль и много-много других. У каждого свой сортамент, есть и такие, где и редуцировать-то не надо.
ZZH
Непрочитано 25.08.2010, 12:12
#429
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Разработан типовой проект 1.420.3-39.08 в.0-1. На сайте он есть. Если придерживаться типовых решений то наверное экспертизу пройти будет не трудно.
В серии в области применения не описан класс конструктивной пожарной опасности этих зданий и их строительных конструкций.
Возможно ли добиться III или IV степени огнестойкости класса C0 здания по этой серии???????
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:16
#430
acid
в этой теме выложены сертификаты на 45 минут для перекрытия и на 60(если не ошибаюсь) на стену. ищите
Непрочитано 25.08.2010, 12:47
#431
@LEXx
г. Владимир
Спасибо за ответ.
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Всю тему прочитал, видел сертификаты. Вопрос в применении Z-прогонов покрытия. В сертификатов испытаний установлен предел 3,5 мин для голого гнутика, что до R8 не дотягивает. Серия применима только для V степени? Класс опасности не нормируется?
@LEXx вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:54
#432
acid
какая серия?
Непрочитано 25.08.2010, 14:02
#433
@LEXx
г. Владимир
acid, Серия 1.420.3-39.08 Выпуск 0-1 Каркасы стальные "УНИТЭКС-Р1"
@LEXx вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:06
#434
acid
добиться можно, вопрос в организации огнезащиты
Непрочитано 25.08.2010, 14:39
#435
@LEXx
г. Владимир
Я понимаю, что степень огнестойкости можно поднять расчетной толщиной огнезащиты. Как быть с классом конструктивной пожарной опасности здания С0, для которого требуется класс пожарной опасности строительных конструкций К0? В серии про это нихрена ни слова не написано, следовательно самостоятельно подобрав огнезащиту придется проводить испытания гнутиков по ГОСТ 30403-96 для экспертизы?
@LEXx вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:31
#436
acid
эммм... была тут где-то тема про класс пожарной опасности строительных конструкций... а разве сталь может быть иной кроме как К0? сертификат внимательно почитайте - там написано К0.
Непрочитано 03.09.2010, 11:59
#437
marat_bil
marat_bil
Спасибо за ответ. Диссертация моя связана с лстк, а именно их устойчивостью (особенно местной), по - этому заинересовался возможностью расчетов оной в програмном комплексе микрофе. В частности интересует механизм расчета коэффициента влияния формы сечения. Так как по снипу его нахождение вызывает некоторые сомнения (например швеллер изгибаемый в плоскости мменьшей жесткости можно считать по формам сечения №9, 10, 11, причем худший вариант это №11).
Прошу помощи по данному вопросу, буду рад любому ответу.
Непрочитано 03.09.2010, 14:09
#438
Разработчик
Ну типа прочнист
Известно, как получали таблицы 73 и 74 разработчики СНиПа, это написано в Пособии. Строим тот же алгоритм и считаем любое сечение.
ZZH
Непрочитано 06.09.2010, 13:43
#439
Solex
Вопрос только в том, как считали Nu, упоминаемое в пп.5.7, 5.8, 5.35 Пособия.
Solex вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:55
#440
marat_bil
При беглом осмотре я тоже расчета Nu не увидел (
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
