Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.04.2009, 16:22
#421
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Нашел! Нужно в панели "выбор" отключить все, кроме значка "выбрать все" и тогда выбираются только линии. Срабатывает принцип "можно все, что не запрещено" - в этом даже есть логика
KabakBiven вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 23:39
#422
Serj83ukr
to maxenex, eugeny17 - хотелось бы услышать что-то о положительном опыте проектирования лэп, увидеть принтскрин… Не пойму по какому принципу выполнять кмд: то-ли сначала прочертить геометрию, и вокруг неё лепить, то-ли выставлять поясные уголки как колоны, а потом их наклонять и набирать вокруг них раскосы!?! Буду признателен любому совету.
Serj83ukr вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 06:26
#423
FerZ_174
Привет! Почему при клонировании чертежей, все виды и размеры нового склонированного чертежа, так сказать разбегаются, а не остаются на том же месте что и в исходном чертеже? (может это можно как-нибудь отключить) И на сколько эффективно пользоваться шаблонами в клонированных чертежах? Спасибо!
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 08:12
#424
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Сообщение от Serj83ukr Посмотреть сообщение
Основываясь на своем скромном опыте могу сказать, что без геометрии здесь никуда, да и с ней всегда проще. А вообще у каждого конструктора есть свой набор приемов и способов, главное чтобы конечный результат был правильным.
Непрочитано 13.04.2009, 23:15
#425
Гриня
Москва, Тула
[quote=eugeny17;380467]Привет Всем! и опять не могу понять!!! я скинул в папку темплэйтов файл рамки и углового штампа по ГОСТ! перезапустил программу! а на чертеже! пусто! без рамки! прошу, подскажите как вставить правильно! темплэйт рамки! может там где то пути прописать нужно? если да то где?
а то наделал кучу чертежей перешел в 14.1. версию и теперь все они без рамки
Перезапускать не надо!!!
1. Копируем файлы TPL в папку темплейтов (у меня в 14 версии путь такой X:\TeklaStructures\14.0\environments\russia\template\)
2. Идём сюда ---> Чертежи и отчёты / Настройки чертежа / Слой чертежа...
3. В окне "Компоновка" выбираем / или добавляем новую компановку чертжа
4. В этом же окне справа жмём кнопку "Компоновка таблицы..."
5. В появившимся окне "Компоновки таблиц", выбираем / или добавляем новую компановку таблицы, и жмём кнопку "Таблицы..."
6. В двух верхних полях слева направо закидываем нужные нам темплейты (файлы TPL)
7. Далее закинутые теплейты, кот мы видим в правом окошке, необходимо расставить в пространстве чертежа.
Таблица - привязывает темплейт к углу чертежа
Ссылка - привязывает темплейт к другому темплейту, т.е. (см. скриншот)
Таблица отправочных марок будет распологаться вправом верхнем углу под таблицей Таблица для сборочного чертежа.
8. После каждого изменеия положения темплейта рекомендую нажимать кнопку "Обновить"
9. При завершении редактирования слоя чертежа в каждом открытом окне, нажимаем Применить + Ок.
10. Идём в чертёж, точнее свойства чертежа
Во вкладке "Компоновка..." в строке "Компоновка" выбираем нашу компановку
В строке "Компоновка таблицы" выбираем нужную компановку таблиц
Вроде ничего не упустил.
ID:	18794  Нажмите на изображение для увеличения
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 10:06
#426
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Гриня, спасибо большое! Здорово выручил! не придется в СПДСе возиться!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:53
#427
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Ктото с подобным сталкивался?
При работе над обьектом в много пользовательском режиме порой возникают непонятки, типа:
- появляются две разные сборки, которыи имеют одну и туже главную деталь
-узлы сделанные на одном компе, на другом перестают быть работоспособными
-узел отрабатывает верно, а рядом его копия уже халтурит (не отрисовывает ребра, болты не правильно работают)
такое происходит именно в многопользовательском, версия 14.0 и 14.1
sfera04 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:06
#428
eugeny17
[quote=sfera04;381989]Ктото с подобным сталкивался?
Мы сталкивались: но после сохранения все было нормально! нужно не забывать что сначала сохранился один кто сделал узел, потом другой! модель обновится! если и после этого не поможет то попробуйте экспортом/импортом узлов на другой комп забросить может тогда прочитает и все станет на свои места!
А еще сталкивался со сбивкой узла непонятно куда, но это устранялось правильным построением узла!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:15
#429
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
тут еще фишка втом что мы постоянно экспериментируем, например формируем пользовательский компонент который состоит только из одного системного, или из других пользовательских (многоуровневая вложенность - матрешка получается). Вот и хотелось узнать из-за чего это появляется
sfera04 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:03
#430
eugeny17
У меня есть вложенные узлы! и было такое в одном случае хотя на соседнем узле все поставилось идеально! а на этом внутренний вложенный узел слетел почему в центр внешнего узла, и балка не обрезалась и болты не там встали с накладками! но это у меня было в однопользовательском режиме, точно говорю! я просто достроил плоскости реза с болтами и передвинул накладки
было б время я б тоже поэкспериментировал, интересно все-таки!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 12:36
#431
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Наткнулся на баг в текле, не правильно формируется сборка:
если сделать 2 компонента (например балка на планке)
узелА - присоединяясь, делает колону главной деталью а планку второстепенной (рис. 1)
узелБ - присоединяясь, делает колону второстепенной деталью а планку главной (рис. 2)
теперь если на колону (к которой подходит 2 балки, рис. 3) прицепить сначала узелА потом узелБ. По идеи должна получится сборка которая состоит из колоны и двух планок, одна из которых будет главной, а на самом деле получается фигня (рис. 4), детали тупо выпадают из сборки.
ID:	18886  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18888  Нажмите на изображение для увеличения
sfera04 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 13:34
#432
LexD
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Странно, если приварка планки показана в узле как приварка к колонне (т.е. колонна главная деталь), то слетать не должно. Главная деталь никуда не должна смещаться. А узел А и узел Б - это один и тот же компонент?
LexD вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 14:59
#433
Yucca
Харьков
Проведи диагностику и исправление базы данных, после чего сохрани модель и опять проведи диагностику базы данных.
Ответь - появляются ли повторно те же самые ошибки?
Yucca вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:54
#434
eugeny17
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
Yucca сорри, но может сначала между первой и второй диагностикой восстановление базы данных нужно провести с сохранением?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 18:28
#435
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
узлА и узелБ это одинаковые пользовательские компоненты, за исключеним сварного шва приварки планки к колонне.
-в узлеА при создании сварного шва главной деталью указывалась колона а второстепенной планка
-в узлеБ наоборот, при создании сварного шва главной деталью указывалась планка а второстепенной колонна.
Если ставить сначало узелА потом узелБ, то получается что узелБ отрывает колонну из существующей сборке. Вы можете этот эксперемент поставить усебя, получите тотже результат.
Сообщение от eugeny17
Проведи диагностику и исправление базы данных, после чего сохрани модель и опять проведи диагностику базы данных. Ответь - появляются ли повторно те же самые ошибки?
Все эти непонятки какраз и произходили из-за случая описаного в посте #429
sfera04 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 10:43
#436
eugeny17
Ребята помогите пожалуйста! в общем такая ситуация - я отрисовал все фермы в чертежах сборки! а потом в модели удалил приваренные по ошибке накладки, обновил чертежи, в результате чего в двух чертежах удалились все детали за исключением одной накладки на каждом чертеже фермы!
Скриншоты не грузятся - в списке чертежей напротив стоит все детали удалены, причем накладки естественно не были главными деталями!!! я не знаю что делать! по новой отрисовывать чтоли?
eugeny17 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 21:18
#437
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
марка тех удаленных ферм изменилась?
если марка изменилась, можно в ручную задать фермам старую маркировку и детали вернуться на место
sfera04 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 08:23
#438
FerZ_174
Привет! Возможно ли добавить чертеж сборки в уже созданный комплексный чертеж? И если возможно, как это сделать, напишите пожалуйста.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:47
#439
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от FerZ_174 Посмотреть сообщение
Открываете свой комплексный чертеж, открываете список чертежей, и выбираете чертеж который хотите добавить, правой кнопкой на нем и выбираете (одно из):
-копировать виды чертежа (простое копирование чертежа в чертеж)
-связать виды чертежа (чертеж копируется со ссылкой, при этом если копируемый чертеж изменился то он автоматически поменяется и в комплексном чертеже)
- .... с компоновкой (тоже но при этом копируется и таблицы/ведомости )
sfera04 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:50
#440
eugeny17
sfera04 я вручную поменял номер сборки! обновил сохранил ! не появилось! но все равно спасибо большое! кстати по новой отрисовать не так долго! минут 15 ушло на чертеж фермы лист А2! просто свойства видов повторял и копировал все что на старом осталось!!!
eugeny17 вне форума
