Посмотрите там обломки заглублены на пару ниток резьбы, ну и шпильки, на мой взгляд, должно было срезать все. |
Там не похоже, а есть офигенно-конкретный подшипник (один из трех).
"срез от торможения" - имеется ввиду следующее: какая-то деталь отломилась, попала в зазор (например зазор между полюсами 30 мм), или рассыпался сегмент упорного подшипника и образовал клин, ротор резко (вращающийся) полез вверх, уперся резко в конусный тормоз, и корпус, повернувшись от такого толчка, срезал шпильки в тангенциальном направлении. И, разумеется, дальше свободно поднялся....
Воскресе |
С уважением sbi |
Я уже писал где-то выше, что причина в подшипнике. Пока он нормально функционирует и вращается ничего подобного не может произойти. Это чистая механика... конструктивная задача, решаемая любым инженером-конструктором... Да и вал же по определению сломаться не может... остается только вот - подшипник... Другие варианты я просто не рассматриваю - смешны... Нужно искать причины, почему развалился подшипник - то ли охлаждение было нарушено, то ли банальный износ... Кто ответит, когда их меняли в последний раз? Естественно, чтоб их поменять, нужно разобрать и вынуть всю турбину...
Типа того... Кто сомневается, то попробуйте не залить масла в мотор в машине и проехайте при этом с предельной скоростью... Заклинет так, мало не покажется... будет вам и жуткая вибрация... и толчки... и подпрыгивания... и куча дыма... и взрыв... высвобождение энергии... детали будут разлетаться в разные стороны круша все на своем пути...
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1232002 — Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут озвучены 15 сентября.
Неделю подождать можно (если срок опять не перенесут)? Людей только вот всё-равно не вернуть… |
На вышеприведенной ссылке оказалась небезинтересная информация для Солидворкера
Также, и для T-Yoke, по его посту #380 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?Do...&ThemesID=1148 Последний раз редактировалось Vova, 08.09.2009 в 17:42. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
И все же. На фотографиях явно видно, что часть шпилек разрушились от статическоского растягивающего усилия (явно выраженная "шейка" в месте разрыва). Да, остальные шпильки разрушились от среза (никакой усталости там и впомине нет), значит было это растяжение. От чего?
Да у меня такое ощущение, что сейчас на эти шпильки и будут валить.
Vova Блин не надо сравнивать уже Чернобыль с аварией на СШГЭС. Ну совсем разные это аварии. Что он считает выделившейся энергией??? Да и по Чернобылю, основное это было все таки не выделившаяся энергия, а радиационное заражение. Кстати уточнение, когда агрегаты не работают то затворы верхнего бъефа должны быть закрыты, и напора на агрегатную часть нету....
Я показал только что обе аварии сравниваются не только мной. Собственно, я сравнил только в рамках форума. Здесь-на всю страну. Все аварии сравнимы между собой по различным показателям, по некоторым из них нет разницы, что явилось разрушительной силой-энергия "мирного" атома или водяная стихия. Особенно, если спусковым крючком был человеческий фактор
Если бы было всё, что должно быть, то никакой катастрофы и небыло бы.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 08.09.2009 в 21:31. |
интересно, какая реакция опоры (величина подъёмной силы в данном случае) работающей в штатном режиме турбины? уравновешивается она собственным весом турбины или нет?
ps прочитал в #372 Последний раз редактировалось Хмурый, 08.09.2009 в 22:50. |
В дополнение к посту #372
Прикинем... Из расчета стержня на прочность при срезе имеем: P=п*d*d*z*n/4, где Р - сила, действующая на шпильки, Н; п - число пи, 3,14; d - диаметр шпильки, м - 0,08; z - допускаемое напряжение при срезе, МПа - для стали 45 принимаем среднее значение 125; n - количество шпилек, шт - 88. Считаем, Р=3,14*0,08*0,08*125*88/4=55,264 МН. При радиальной скорости турбины v=15 м/с мощность на срез должна составлять: N=P*v=55,264*15=829 МВт. Известно , что мощность турбины составляет только 640 МВт. При таком грубом и приближенном расчете напрашивается вывод: шпильки выдержать должны... запас прочности приблизительно 1,5 - вполне нормальный... Но знаем, не выдержали... Значит, сталь шпилек никак не 45... хм... интересно... или может не закаленная... Всего при обратном расчете она имеет 96 МПа допускаемого напряжения... хм... |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.09.2009 в 07:11. |
![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 09.09.2009 в 06:10. |
Энергия - в первую очередь в Джоулях. В Ваттах - мощность (для ликбеза: мощность = энергия в ед. времени). Но можно энергию и Ватт*сек. Но не Ватт. Работа же = энергии. Как бы одно и то же. Но работа "вторична", т.е. работа - реализованная энергия. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу ![]() Цитата:
А вообще я думаю, что т.к. этот конус охлаждается водой, то в случае неправильного закрытия нижнего затвора при работающем генераторе этот тормоз легко может остановить ГА за минуты, при этом максимальная сила давления на шпильки около 15 тонн (с учетом закрытости конуса диаметр площади давления около 9 м).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.09.2009 в 07:57. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
