ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 12.01.2012, 14:45
#421
palexxvlad
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И пусть это будет хоть КМ, хоть АС.
Глупость, может еще это КЖ назовем
Кто знает, как-нибудь можно настроить отображение полок швеллера(с уклоном) одной линией (или пунктиром)?
можно, настраивается в шаблоне чертежа общего вида
Ну покажет здесь кто-нибудь хоть один КМ ?
Сомневаюсь, хотя если вам все равно, что КМ, КМД, АС - то уже немногим раньше выкладывалось
Непрочитано 12.01.2012, 14:53
#422
stas_org
Самара
Это вы тут с профессором демагогию развели, не разберетесь никак что есть что, а слесарю на заводе по барабану на ваши альбомы, ему чертеж отправочной марки нужен, и он самый главный во все этой цепочке.
Я спросил возможно-ли убрать вторую линию при отображении швеллера с уклоном.
Сомневаюсь
И я сомневаюсь что это существует вообще
stas_org вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 15:37
#423
professor_off
Как раз чертеж отправочной марки получить и не проблема. Проблема получить качественный комплект чертежей где бы было все увязано. ASD в этом здорово помагает.
Если вы решили условно рисовать швеллер с уклоном полок, то зачем вам и первая линия? Настройте отображение как прямоугольник и не парьтесь.
А если речь идет о нагромождении линий в модели, то включите упрощенное отображение профилей.
В общем поиграйтесь с настройками, благо есть и русская версия что позволяет использовать и не знающими английский.
Просто комплект чертежей КМ созданный в ASD ничем существенно не отличается от созданных в голом Автокаде, поэтому их выкладывать и нет смысла. А выкладывать рабочую модель мало кому хочется. Это всетаки интеллектуальный труд. Тем более обязательно найдется троль, который все испохабит.
professor_off вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 15:58
#424
stas_org
Самара
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
В том то и дело, как мне кажется чертежи созданные вручную (чем-то ускользающим) отличаются от чертежей ASD, иногда просто подвинув это самую полку чертеж становится более читаемым.
Вот и хочется увидеть чем-же?
Смысл понятия "интеллектуальный труд " в данном случае как-то ускользает.....
найдется троль
Я критиковать не буду, только глянуть..... И не надо все выкладывать, Схему, разрез, пару узлов
stas_org вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 16:18
#425
professor_off
Вот пример того, что я получал в 2009 году когда только начинал изучать ASD.
Сейчас еще более приблизился к требованиям ГОСТ, но выкладывать что-то из последнего просто не буду, так как не хочу ))
Тип файла: pdf КМ.pdf (560.3 Кб, 506 просмотров)
Непрочитано 12.01.2012, 16:54
#426
stas_org
Самара
Вообщем, этого я и ожидал. Согласитесь что тяжело читаются чертежи, особенно отображение вертикального разреза по наклонным элементам, вот здесь или условно или нечитаемо, из двух зол- условность меньшее.
stas_org вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:35
#427
professor_off
Ничто не совершенно в этом мире. ) Могу только сказать, что при наработке опыта разработки чертежей в ASD проекты получаются красивее и красивее. Я думаю если взглянуть на чертежи сделанные в автокаде новичком, реакция будет аналогичная: от руки все намного красивее и читабельнее.
Попробуйте взглянуть на ASD как на просто автокад, только с набором дополнительных функций и вам сразу станет понятно в каком направлении нужно двигаться.
Непрочитано 13.01.2012, 12:05
#428
stas_org
Самара
Спасибо! Пойду тренироваться.......
stas_org вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 06:44
#429
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
professor_off, крайне интересно, насколько далеко Вы действительно ушли от результата 2009 года. Разве в ASD нет опции отображать болты условным обозначением, для повышения читаемости чертежей? Возможности выполнять фильтрацию несущественных деталей при создании схемы? Где же упрощенное отображение двутавровых и швеллерных профилей в виде двух линий? В вашем примере отсутствует техническая спецификация металла и не понятно, может ли программа помочь в ее составлении. Прошу не воспринимать мои вопросы как критику.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 11:14
#430
alexious18
Здравствуйте!
Столкнулся с глобальной проблемой в ASD).
При вставке труб из библиотеки профилей, окружности труб отображаются ломаной полилинией. Как в модели, так и на чертежах. Выглядит ужасно. Настройки автокада здесь ни при чем - свои штатные цилиндры акад рисует сглаженно. Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось alexious18, 17.01.2012 в 11:20.
alexious18 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 11:23
#431
palexxvlad
Сообщение от alexious18 Посмотреть сообщение
Конечно сталкивался
Непрочитано 17.01.2012, 11:30
#432
alexious18
Можно ли это победить?
Непрочитано 17.01.2012, 11:37
#433
palexxvlad
Когда я с этим боролся - оказался побежденным
Непрочитано 17.01.2012, 11:52
#434
alexious18
Как вышли из положения? Больше не используете трубы в чертежах?)
Непрочитано 17.01.2012, 12:04
#435
palexxvlad
Вышли из положения оч. просто - оставили в покое ASD, глядя в сторону AS и Теkla.
Непрочитано 17.01.2012, 12:29
#436
alexious18
Мда, какой банальный, грубый ляп.. полностью дискредитирующий продукт. Жаль
Непрочитано 25.01.2012, 14:39
1 | #437
stas_org
Самара
Команда: profslices
Выберите объекты: найдено: 1
Profile slices is 16
Enter new profile slices <16> : "32 64 128 кратно 4-м"
stas_org вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 17:17
#438
alexious18
stas_org Вы просто кудесник!!
Непрочитано 25.01.2012, 23:57
#439
Yuzer
Мозговой штурм
У меня возикли проблемы с адаптацией под КАД. Настраиваю рабочее пространство, сохраняю рабочее простанство, потом открываю 2 файла и все слетает. В списке рабочих пространств моего нет. Повторял поцедур несколько раз - эффект одинаковый. Пытался установить навески типа китох тулсет и жтулс.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 08:46
#440
stas_org
Самара
Я разок пытался установить SPDS на ASD, ничего не вышло ессно, но потом началось что-то ужасное: во всех моих рабочих файлах(DWG), со всех объектов слетели материалы, распечатки отказывались редактировать вообще. Поэтому осторожней с навесками, а вот SPDSextensions 2.0 от доски рекомендую!!!
stas_org вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
