Например написано, что она от 13.05.2008, а когда проинсталлируешь программу во вкладке справка_о программе_25aprel 2008. Новинок с декабрьской пока не нахожу. Монтаж увидел, но только пока не работает, так ярлычки не вижу на панелях SCAD (расширение MPR), как сказали в Москве на семинаре будет реализовано в версии 11.3 примерно 1.07.2008г. А так работаю в 11.1 не скажу, что все нравится. Документатор убивает наповал (неудобен), строго хочется как в 7.31, но не думаю, что будут менять. Приходится приспосабливаться. |
Россия, Красноярск
Посему я и не приспасабливаюсь, а работаю спокойно в 7.31 R.5
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
А к Вам обращусь персонально:
1. Определенные достоинства 11.1 перед 7.31 все же имеются: скорость счета, АЖТ, презентационная графика и кое-какие мелкие изменения... Что Вами обнаружено нового и полезного? Или ...? 2. Что, кроме документатора, мешает полностью пересесть на 11.1? 3. Надеюсь, мои сообщения читали... Сопоставляли-ли Вы армирование по 11.1 и 7.31? Ниже собраны основные мои вопросы по 11.1: Цитата:
Предлагаю пополнить список погрешностей и пожеланий, не замеченных мной. Странно, но на офсайте SCADа, форум - "детский сад". Вот, соберем все вопросы и забросим на их форум - пусть изучают и обсуждают, если в состоянии...
В поисках истины приходится напрягаться |
Немного хотелось ответить на вопросы EUDGENA
1.Понимаю, что все гладко не бывает и все сразу не сделаешь. Слышал в мае на семинаре, что будут сделаны горячие клавиши ![]() 2.ТОРМОЗ-это точно, но по ссылке материалы семинар 2008 на официальном сайте (может все изменится) 3.Меня это не напрягает, бывает экспертиза цепляется к такого рода мелочам (а 2005 как я понял, это выход самой первой версии 11.1). Потому ее и не меняют пока. подождем 11.3 осталось менее месяца 4.полностью согласен 5.см.п.4 6 и 7 пропущу 8.для меня это тоже беда. Армирование выполняю в сопротивлении сечений (усилия из скада проверяю в арбат-сопротивление сечений) 9.Насчет тестирования не проверял, раньше работал в 7.31. с выходом новых СП начался геммор (или поддерживают производителя) Чтобы все проверить, надо бы иметь официальные программы. Хотя начинал тестить (результаты розняться). ПО СП больше (по российскому) потому и принимаю в расчетах. 10.Спрашивал, задавал вопрос . Но видимо не хватает времени у разработчиков. что в принципе снижает конкурентноспособность SCAD (мое мнение) 11.Думаю, да. Как понимал, ответил... |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
2 EUDGEN , организуйте тему на форуме под кодовым названием "совершенствуем отеченный расчетный софт , или , чего бы нового хотелось увидеть в СКАДе" .
Хоть СКАД с Лирой и монополисты почти по всему постсоветскому пространству , мне кажется что всеже разработчики должны прислушиваться к пожеланиям пользователей ... . За рубежом это давно практикуется ... Со своей стороны обещаю довести просьбы , пожелания и предложения до ушей разработчиков . Ну и добавить чего то от себя постараюсь . Пока так ... З.Ы. Безлимитный СКАД не считает схемы размерностью за пол млн. КЭ , и этим уже занимаются разработчики .
Robot и Хобот |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Україна, Львів
О, и я в тему залезу! Я тут волаю о помощи в вопросах проверки устойчивости в СКАД. Че то они там думают? Разработчики имею ввиду. Может разъяснения какие по оптимальному и наиболее точному применению схем для проверки устойчивости.
Мне тута уже АНСИС рекомендуют, но увы - нема лаве |
Кишинев
2. Что слышно о новшествах в 11.3? 3. Пока пользуюсь апрельской версией 2008 года. Замечания все те же. 4. Вопрос: пакет SCAD S128max* это что 128000 неизвестных, т.е. 128000/6=21333 узлов в пространстве? Есть и другой вопрос по поводу лиц. ключа, но это в личку, кто заинтересуется...
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
S128 - максимальная размерность решаемых задач 128000 http://www.scadsoft.ru/prices.shtml (примечание после Таблицы 6) http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3630 интересует, задавайте. |
Кишинев
Кишинев
Заметил еще глюк в 11.1:
При перемещении фрагмента схемы, при наличии узловых нагрузок (в т.ч. ручных ярусных масс), последние, кроме перемещения вслед за фрагментом, остаются в "шлейфе" и могут наложиться на восстановленный фрагмент. В итоге, на схеме все в порядке, а в информации узла двойные значения узловых. Это происходит при определенных манипуляциях со схемой - обжигался несколько раз, т.е. нужно перепроверять ...
Кишинев
Коллеги!
Поделитесь опытом, кто проверил в 11.1. следующее: 1. В протоколе расчета, при заданной опции в линейном расчете "Сумма моментов всех сил...", действительно выдаются какие-то значения в столбцах угловых воздействий. (см. картинку ниже). Судя по цифрам, значения - относительно заданной системы координат (обычно это нижний левый узел РС). Вопрос: пробовал ли кто-нить по этим цифрам определить Ц.Т., затем перенести туда начало координат и задачу пересчитать? Зачем это надо? Я думаю, что полученные "Суммы моментов" будут эквивалентны удерживающему моменту (или опрокидывающему для горизонтальных воздействий). Сопоставляя их, можно судить о устойчивости от опрокидывания. Или, я не так думаю? ЗЫ Когда я впервые опробовал эту опцию - был в шоке: по протоколу увидел огромные значения и подумал, что это ошибки в РС. Не зная последствий от влияния этих значений на результаты расчета, я эту опцию не включаю, но какую-то пользу от этих цифир все же можно извлечь.
р. Татарстан
Судя по всему вы правы.
Не думаю что включение этой опции отразиться на результатах расчета, скорее все таки это дополнительный элемент для анализа устойчивости конструкции.
Пенза
В последней версии SCAD 11.1 от 13 мая 2008 и в версии от 4 января 2008 не могу задать трапецивидную нагрузку по линии на пластины. Меню с выбором номеров узлов просто не вылетает и все. Пришлось откатить на 14 марта 2007 - тут работает.
Граждане! Это только у меня так или очередной глюк от украинских самоделкиных? |
Пенза
PSV - по поводу как грамотно грохнуть 7 скад если он не отобр. в установке и удал. прогр. - в свое время я для этого использовал утитилиту XP Tweaker 1.53 (по яндексу можно найти) - у нее свое меню удаления программ - там 731 скад видно и он как положено удаляется
kpblc - удаляй или перенеси в указанную тобой ветку данный пост Последний раз редактировалось AK-47, 26.08.2008 в 16:15. |
