При использовании команды BGBLEXP1 возникла проблема.
Ситуация такая. В блок 1-го уровня входят блоки с атрибутами. При этом блок 1го уровня лежит на слое "Слой1", а блоки 2-го уровня на слое "Слой2". После использования команды BGBLEXP1 блоки 2-го уровня оказываются на слое "Слой2", а их атрибуты на слое "Слой1". Можно ли переделать команду так, что бы атрибуты блоков 2-го уровня оставались на слое своего блока? |
Doctor_Che, Можно. Файлик с примером приложи
Попробовал загрузить на соседнем компе. Там 2014. Без проблем, все работает |
(vl-load-com) ?
Правильнее так (vl-load-com) ? и как вариант еще Что делать, если не работает ActiveX
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
Добрый день.
Не нашел поиском, рискну спросить. Можно сделать так чтобы BGCOLOR не перекрашивала заблокированные слои? ----- добавлено через ~7 мин. ----- И забыл еще спросить. Есть ли подобная утилита для установки веса линии всем выбранным примитивам? |
Киев
выбираете примитивы и перекрашиваете в любом удобном месте (на картинке жолтым показал: где цвет, вес и тип линий менять) [IMG]http://i.*******info/i9/fb5da91fe45df4826f0af97ec3bbfb15/1522851675/65564/1225344/tcnm.jpg[/IMG] |
С-Петербург
Товарищи, я может не так выразился, но выделить все и задать цвет, вес и т.п. без чужой помощи за 15 лет научился как-то сам
![]() BGCOLOR задает цвет всем объектам (ну или почти всем), включая блоки, блоки в блоках и т.д. Есть ли подобная утилита, которая задаст вес всем линиям на чертеже, включая примитивы в блоках? BGCOLOR перекрашивает все объекты на всех слоях, будь они выключены, заморожены, заблокированы, в отличии от BGHATCHDEL, которая спрашивает удалять с заблокированных и замороженных или нет. |
Киев
нормализируете блоки а дальше любые извр BGCOLOR |
Можно. Нужно посмотреть код. Давно писал, не помню. Гляну завтра на работе
Добрый день, спасибо большое за хорошее LISP-приложение! Можно ли ещё внести в него 2 изменения по BGBLEXP:
1. - Выделить отдельную команду для взрыва блока без сохранениия полей в атрибутах? 2. - И при взрыве блоков, чтоб сохранялись постоянные атрибуты? |
Поэтому поля остаются в версии 3.3. Для меня важнее скорость при обработке большого количества блоков, сохранение многострочных атрибутов как мтекста с маскировкой
Обновил до версии 3.5
VVA, заметил одну особенность команды BGCFT (снос полей). Она обрабатывает помимо блоков еще и внешние ссылки. Не знаю, задумано ли это так или просто получилось само собой, но это на мой взгляд не совсем правильно. Во-первых, подоснова, как правило, разрабатывается другими людьми, а менять их чертежи - дурной тон. А во-вторых, на чертежах с большим количеством (10+) увесистых внешних ссылок Автокад уходит в задумчивое состояние, из которого не возвращается (в обозримом будущем - пробовал ждать около часа).
Можно было бы воспользоваться BGCFTSEL, но она не преобразует поля, которые сидят в текстах внутри блока, преобразует только поля в атрибутах. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
