Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Старый 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Старый 21.01.2015, 13:50
#421
eilukha
есть "общий случай"
- есть, но в отменённом СНиПе.
eilukha вне форума
Старый 21.01.2015, 17:20
#422
Бахил
Так ты же базу по металлическому снипу проетировать будешь. И при чём тут отменённый снип по ж/б?
Бахил вне форума
Старый 22.01.2015, 18:44
1 | #423
RomanM
инженер
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Есть точка зрения, что правильно строить для заданного сечения поверхность в осях усилий ограничивающую предельные усилия. Предельные усилия при этом определяются по предельным деформациям сечения.
Например строить поверхность в осях N, My, Mz. До этой поверхности проводить луч из начала координат через заданное РСУ. Таким образом можно получать некоторое интегрированное значение коэффициента несущей способности.
[/color]
realdoc, коллеги, а нет ли точки зрения вот по какому вопросу:
всегда ли эта предельная поверхность выпукла или можно придумать сечения и/или даграммы деформирования, которые дадут вогнутые участки?
Да, и почему "предельные усилия при этом определяются по предельным деформациям сечения"? Для диаграмм с нисходящей ветвью думаю, не всегда максимум усилий будет соответствовать предельным деформациям.
RomanM вне форума
Старый 22.01.2015, 19:53
#424
eilukha
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
придумать сечения и/или диаграммы деформирования
- придумать что угодно можно.
- а что не так? Такой критерии разрушения выбран...
- почему?
eilukha вне форума
Старый 22.01.2015, 22:06
#425
RomanM
инженер
Да нет, не всегда.
- почему?
eilukha, если на диаграмме деформирования бетона предельная деформация соответствует напряжениям, меньшим, чем прочность Rb, то какие основания полагать, что эта деформация будет соответствовать максимальным усилиям, воспринимаемым сечением? Возьмите для примера просто бетонную колонну: ясно же, что максимальная N будет соответствовать той деформации, которая вызывает напряжения Rb в сечении, а не некоторой условной точке на оси e, которой кончается диаграмма.
RomanM вне форума
Старый 22.01.2015, 23:33
#426
eilukha
Возьмите (...) колонну
- это понятно.
Теперь возьмите балку, ещё лучше балку с сечением, у которого ширина в середине больше, чем по краям (например круг) и начните к ней прикладывать возрастающий момент. Придёт момент, когда напряжения в бетоне у края сечения начнут снижаться, несмотря на рост деформаций (нисходящая часть диаграммы), но момент в сечении будет продолжать расти, т. к. область с деформациями соответствующими максимальным напряжениям уйдёт в более широкую часть сечения. Т. е. растущая равнодействующая в бетоне увеличит момент больше, чем его уменьшит сокращающееся плечо внутренней пары сил.
eilukha вне форума
Старый 22.01.2015, 23:58
#427
Бахил
Есть такой постулат Друкера-Прагера. Согласно ему поверхность напряжений всегда выпукла.
Бахил вне форума
Старый 23.01.2015, 12:39
#428
RomanM
инженер
eilukha, да я и не спорю, что максимум внутренних усилий может не соответствовать пиковым напряжениям на диаграмме.
Бахил, есть такое. От этого и задумался. Но там-то речь о поверхности в осях главных напряжений (s1, s2, s3), причем s1>s2>s3. У нас несколько иное: N и Mx, My.
Для поверхности текучести, к примеру, определенная симметричность относительно гидростатической оси постулируется. А у нас, очевидно, симметричности может не быть вообще.
RomanM вне форума
Старый 23.01.2015, 13:20
#429
eilukha
да я и не спорю
- прогнал, не прочёл внимательно .
- такое разве может быть?
RomanM, для чего Вам эта выпуклость/вогнутость?
eilukha вне форума
Старый 23.01.2015, 13:45
1 | #430
RomanM
инженер
eilukha, на нисходящей ветви напряжения меньше Rb.
Если выпуклая, то строится элементарно по облаку точек допустимых для сечения усилий (N, Mx, Mу) - см.картинку.
С невыпуклой сложнее.
Последний раз редактировалось RomanM, 23.01.2015 в 13:52. Причина: Дополнил картинкой
RomanM вне форума
Старый 23.01.2015, 14:10
#431
eilukha
- пусть, главное - чтобы деформации не превосходили предельные.
- а для чего она, эта поверхность? Ведь конкретные точки проще проверить, чем целое облако?
eilukha вне форума
Старый 23.01.2015, 14:31
#432
RomanM
инженер
eilukha, я иду по тут уже где-то описанному realdoc простейшему алгоритму:
перебираем весь допустимый (можно и недопустимый) диапазон деформаций сечения, получаем облако точек допустимых усилий;
получаем предельную поверхность, как оболочку облака точек;
по полученной поверхности проверяем допустимость/недопустимость для сечения любого заданного сочетания усилий N,Mx,My (попадает/ не попадает в объем, ограниченный оболочкой).
Попутно получаем массив данных, определяющих зависимость деформация-жесткость сечения (ну это если кому надо)
Плюс алгоритма относительно СП-шного: гарантированный результат (с точностью, зависящей от дискретизации) для любых сечений и диаграмм деформирования.
RomanM вне форума
Старый 23.01.2015, 14:52
#433
eilukha
Понятно.
Если разбить область от нуля до принятого предельного значения усилия, скажем, на 10^3 частей (чтобы получить точность по усилиям примерно 0,2-0,5%), то потребуется просчитать (10^3)^3=10^9 точек. Offtop: Не знаю, облако это или туча .
eilukha вне форума
Старый 23.01.2015, 15:39
#434
RomanM
инженер
Понятно.
На счет точности сейчас не берусь судить.
То облако, что на картинке - 125000 точек. Обсчитывается секунды за три при достаточно грубой дискретизации сечения.
~3*10^6 точек считает 40 секунд. Больше - MathCAD крякает из-за переполнения матрицы результатов (тут, конечно, можно похимичить), но больше, полагаю, и не нужно - меня лично для практических целей устроит точность по усилиям в 2-3 %.
В общем, закончу - доложу.
RomanM вне форума
Старый 23.01.2015, 16:08
#435
eilukha
125000 точек
- оценка точности: 125000^(1/3)=50 отрезков, точность Mu/50, т. е. 2 % от предельного усилия, при загруженности 0,7, точность 2/0,7=3 %. Тут ещё не учтена погрешность из-за дискретности области сечения.
- да, например, оставлять только ближайшие снизу к предельной поверхности точки результатов, другие особо не нужны.
Ещё неплохо иметь достоверную оценку значений предельных усилий (при остальных двух нулевых усилиях), чтобы уменьшить шаг вычислений по усилиям.
eilukha вне форума
Старый 23.01.2015, 16:39
#436
RomanM
инженер
Это было бы так, если бы разбивка была по усилиям. А тут разбивка по трем переменным - деформациям и линейной связи деформации - усилия нет. В принципе на каком-то интервале деформаций усилия могут дать резкий скачек, уменьшающий точность. Надо практически проверять.
RomanM вне форума
Старый 24.01.2015, 20:36
#437
eilukha
- т. е.: e0, kx, ky? Это же три независимые переменные, или они связаны между собой условиями равновесия и прочности сечения?
Почему согласно прил. Г2 криволинейная диаграмма имеет максимумы напряжений при нормативных значениях расчётных сопротивлениях бетона Rb_ser и Rbt_ser?
eilukha вне форума
Старый 24.01.2015, 21:18
#438
RomanM
инженер
Условие прочности в принципе накладывает ограничение на возможные сочетания e0, kx, ky. Но практически можно при достижении в какой-либо точке сечения предельных деформаций принимать соответствующее сочетание внутренних усилий N, Mx, My=0,0,0. Тогда при переборе значений из диапазонов e0, kx, ky можно считать эти переменные полностью независимыми. Не очень рационально с точки зрения ресурсоемкости, зато просто.
eilukha, если ко мне вопрос, то не знаю.
RomanM вне форума
Старый 24.01.2015, 21:36
#439
eilukha
если ко мне вопрос
- ко всем в теме , Offtop: т. к. три звёздочки поставил .
eilukha вне форума
Старый 25.01.2015, 09:59
#440
Бахил
Потому что данная диаграмма применяется только для расчётов по II ПС.
Бахил вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
