Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 220
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.02.2015, 12:27
#4381
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
как разорвать элемент между перекрытиями? Прочертил его снизу и доверху.
Название: на форум.jpg
Russik вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 12:54
#4382
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Надо чертить от верха перекрытия до низа следующего перекрытия. Принцип - как строить будут так и чертишь (последовательность).
Genf вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:16
#4383
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
в свойствах колонны измените Верхний уровень на тот, который нужен.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:33
#4384
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Russik, вобщем вы поняли да?))) правильный ответ: никак
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:37
#4385
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
почему никак? Править нужно либо Верхний уровень, либо Смещение сверху! В чём я ошибаюсь, если у меня второй способ сработал?
Потом, конечно, придётся колонны на выше лежащем этаже сделать
Последний раз редактировалось CRISTOFF, 05.02.2015 в 14:13.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 14:13
1 | #4386
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
не надо так делать,если потом будете работать с аналитикой,то у тебя так единой колонной и пойдет с низу до верху=(прицепи свои колонны к верху 1-го этажа,а потом через "копировать в буфер обмена" и вставить на виде пройдись по всем этажам.займет такая операция не больше 5ти мин
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Проблема собственно в том, что Лира ругается на материалы, говорит, что приняла значения по умолчанию, но модель всё равно не импортирует...
если кидать из ревита в лиру,то лучше без жесткостей и нагрузок.нет никаких гарантий что все адекватно передасться. сапфир при такой перекидке вообще трогать не стоит,он сам не совсем адекватно в лиру передает,а при наличии чужеродной схемы вообще бабуйня получается
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:41
#4387
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
При импорте в диалоговом окне Лиры отказаться от импорта материалов нельзя (нет галочки). Получается, я в Revit должен удалить материалы со всех объектов? Про нагрузки знаю. Спасибо!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:50
#4388
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Я понял, что надо чертить поэтажно. А не на всю высоту сразу.
Спасибо.
Russik вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:31
#4389
Schmurgeff
КЖ
да,либо при сборке схемы в ревите не назначать материалы,нагрузки соответственно просто тоже не назначать. а вообще опасное это дело совмещать буржуйские и украинские программы=(
Непрочитано 05.02.2015, 17:11
1 | #4390
extraneous
Не верблюд
Название: вставить по уровням.png
Мой блог по Revit
extraneous на форуме
Непрочитано 05.02.2015, 19:46
#4391
Schmurgeff
КЖ
ну или так
Непрочитано 06.02.2015, 12:06
#4392
Gagarrin
Как вариант такая приложенька может поспособствовать:
https://apps.exchange.autodesk.com/R...umnsplitter:en
Жаль для стен не актуально )
Gagarrin вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 10:38
#4393
extraneous
Не верблюд
Коллеги, есть такая просьба... Не может кто-нибудь поделиться семейством лестницы? Вот судя по сайту Аркадии, такое в природе существует...
Offtop: правда там металлические лестницы, мда
Монолитную лестницу сделать не получилось - элементы массива при соединении друг с другом на разрезе остаются отдельными элементами (см скрины)
Стандартные ревитовские лестницы не подходят (см профили верхней и нижней ступени), и пока вижу только один способ - делать отдельные марши на 7, 8, 9 ступеней...
Название: семейство лестница.png
Тип файла: rfa 205_Лестница (ОбМод).rfa (484.0 Кб, 38 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 09.02.2015 в 10:48.
Непрочитано 09.02.2015, 11:32
1 | #4394
miko2009
Инженер-конструктор
может направит на путь истинный
Тип файла: rfa лестница без юпочки.rfa (316.0 Кб, 52 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:44
#4395
Wrath
Конструктор
extraneous, а что вас, собственно, не устраивает в вашей лестнице? Соединение ступеней не видно только в семействе - в проекте же все нормально.
Просто создайте в семействе большое, заведомо никогда неиспользуемое, количество ступеней и соедините их, а после загрузки в проект уже меняйте на нужное меньшее.
Wrath вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:46
#4396
Sergik
Гомель
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Могу поделиться лестницей собственного изготовления по серии 1.450.3-7.94 вып.2.
Sergik вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:18
#4397
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
В проекте тоже видно линии разделения, на разрезе. На виде сбоку нормально.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Спасибо, идея понятна (ступеньки - не загружаемое семейство, а выдавливание тут же). У меня не получилось сделать изменяемый размер ступеней, потому и сделал вложенным семейством, но в вашей лестнице всё работает... Будем разбираться
Мой блог по Revit
Непрочитано 09.02.2015, 13:31
#4398
miko2009
Инженер-конструктор
ну это не совсем мое , меня тоже линии не устраивали в том что у меня получалось, в итоге нашел лестницу в блоге некого китайца , пока разобрался в чем фишка немного китайский выучил
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:45
#4399
extraneous
Не верблюд
Эхх! Думал сделать семейство лестницы в категории лестницы, по способу через экспорт в ifc, но вот беда - в это семейство не устанавливается арматура! Видимо, в семействе после манипуляций с ifc отключается флаг "Может служить основой для арматурных стержней"; эту галочку можно поставить в окне "Категория семейства", но тогда оно превратится в обычную "Обобщенную модель"... Пичаль!
Можно было бы сделать два одинаковых семейства, обощенной модели, но в одном включить галку "основа для арматурных стержней", вскрыть какой-нибудь программой эти файлы и посмотреть, чем они отличаются, а потом вписать это значение в файл ifc-семейства... сам не понял что сказал
ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Программы_сравнения_файлов
Тип файла: rfa лестница ifc.rfa (316.0 Кб, 23 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 09.02.2015, 15:11
#4400
miko2009
Инженер-конструктор
А в чем беда с "обобщенной моделью" ?
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
