Нужна помощь по Advance Steel - Страница 220
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.09.2012, 12:29
#4381
SSNSS
Семенов, может тогда ручками лучше ткунть маркировку данного настила?
SSNSS вне форума
Старый 04.09.2012, 12:36
#4382
Семенов
SSNSS, может
Просто когда на чертеже че-то наследил автоматом, потом легче не забыть подправить. А так нет ничего и может при спешки забыть. Но тоже способ
Семенов вне форума
Старый 04.09.2012, 13:03
#4383
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
называется то то типа оставить размер даже если не корректен , что то типа этого
Есть такая кнопочка в умолчаниях. Но что обидно все равно размеры живут своей жизнью. Возможно в следующей версии... А то иногда просто бесит.
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.09.2012, 14:38
#4384
Семенов
Ситуация: моделирую лестницу и ограждение. См. фото 1. Ограждение рисую от начала косоура до его конца, затем уже в настройках узла двигаю стойки и другие параметры. НО красная линия верхнего профиля у меня начинается там где начинается косоур, только сдвинута по высоте. Затем узлом все оформляю.
При выводе на печать, в настройках стиля - у меня поручень отображается по красной линии профиля.
Можно ли как-то настроить отображение в стилях, чтобы профиль показывался каким-либо отображением не по красной линии, а по своим реальным контурам и самое главное еще и линией, а не видимо
На фото 2. Поручень отображается по красной линии
Ребята, я все понимаю достаю Вас своими мелкими вопросами, а где то просто может не вижу возможности в настройках. Но приходится проектировать не только эстакады и каркасы, но всякую мелочь, а нормоконтроль реально требует от 3D, чтобы все по ГОСТ и по правилам КМ.
ID:	86532  Нажмите на изображение для увеличения
Семенов вне форума
Старый 04.09.2012, 14:46
#4385
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
да есть уже обсуждалась не раз , называется то то типа оставить размер даже если не корректен , что то типа этого
нет, не годится... "удалять некорректные размеры при обновлении" - галка не стоит, а все-равно удаляются...
Гигантские зеленые рамки-есть решение, ребята???
Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.09.2012 в 15:24.
инженер гарин вне форума
Старый 04.09.2012, 16:22
#4386
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Коллеги, есть вопрос по Адвансу.
Как автоматически скопировать номера главных элементов в поле "артикул"?
Darvin вне форума
Старый 04.09.2012, 18:13
#4387
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
Offtop: Такой нормоконтроль не совместим с 3D.
А вообще то профили перил поддаются подрезке. Используйте "Подрезка/вытягивание Advance"
Старый 04.09.2012, 18:17
#4388
jenya813
Добрый день коллеги! Начал осваивать GRAITEC Advance 2012 меня интересует вопрос взаимосвязи с Revit Structure 2012. С сайта GRAITEC на почту скинули ссылку на плагин
http://www.graitec.info/Common/Downloads/ GRAITEC_Revit_2012_Plugin_20120731_3.0.39.zip. При импорте из Revit Structure, Advance Steel просит выбрать соответствующий ГОСТ и профиль для каждого элемента, так должно быть? Есть ли другие варианты решения этого вопроса? Поделитесь своим мнением по данному вопросу.Спасибо!
jenya813 вне форума
Старый 04.09.2012, 19:39
#4389
Семенов
Vavan Metallist, пасиб за подсказку, полезно
1. Попутно сразу вопрос, я начинающий осваивать программу не могу еще нащупать грань "правильного" моделирования, набор правил хорошего тона. Если смотреть пост 4384 то в модели выглядит все нормально, за исключением красных линий. Таких моментов, когда красные линии так входят, это надо избегать? Ограждение построено с помощью узла.
2. Коллеги, форумчане ветка становится реально неудобно читаема, некоторые вопросы остаются без ответа (а ведь за ними человек, с его проблемой))) ), какие-то вопросы теряются на фоне других, забываются. Что печально.
Давайте как-то разделим ее на логические блоки: моделирование, чертежи, подсчет металла, предложения по улучшению, косяки и т.д. Ведь тогда она превратится в нормальный инструмент самообразования, затем другие наши коллеги смогут быстро находить ответы на вопросы.
Ведь кому это надо, как не начинающим, Brain Murder и сэр ~AlexX~ умело подогревают интерес и дают дельные советы, тем самым подкидывая дровишки в костер. Но многие вопросы повисают в воздухе, а самое главное потом и ответы тяжело найти в тысячных постах.
3. Но всетки по поводу вопроса в посте 4384, можно ли отобразить на чертеже элемент по его видимой части, а не по красной линии. Отображение - линия. Лестница была просто приведена как дохотчивый пример.
Семенов вне форума
Старый 04.09.2012, 21:52
#4390
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Да это атрибуты "от балды". Просто чтобы можно было в блок данные вручную вбить, например в самом прототипе.
Смысл атрибутов в том, что когда у тебя 200-300 чертежей, чтобы изменить, например, наименование марки чертежей не нужно открывать каждый чертеж.
Я думал достаточно только открыть "диспетчер чертежей" и "обновить прототип".. но это ничего не меняет. По видимому должно менять только формат рамки и единицы измерений. Пробовал поставить А1, а потом А2, тогда должности вообще не показывает.
Второй вариант "обновить заголовок страницы". Всё что можно поменять в 3д модели в параметрах проекта, отлично меняет! Но должности не меняет.
Как я и думал, все удаляют должности которые стоят в виде атрибутов блоков и ставят свои, т.к. нужно подписи в эл. виде ставить, если фамилия меняется то всё равно придется все чертежи перебивать (хотя это можно и перебить с помощью сторонней проги уже на tiffах). Никто не пользуется атрибутами должностей.
Я вообще оставляю только атрибуты - дату и номер страницы, всё остальное вручную ставлю.
Колян вне форума
Старый 04.09.2012, 23:59
#4391
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Да, это нормально. Но можно один раз настроить соответствия профилей (т.н mapping) в определенной базе и спрашивать больше не будет.
~AlexX~ вне форума
Старый 05.09.2012, 01:13
#4392
GradRusStroy
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Кто-нибудь подменял основную надпись в протопипе на внешнюю ссылку на "свой" штампик? Мне думается так удобнее.
GradRusStroy вне форума
Старый 05.09.2012, 02:46
#4393
jenya813
А где можно посмотреть эту настройку соответствия профилей?
Плагин имеет 30-ти дневный срок использования потом настройку заново надо делать?
Спасибо!
jenya813 вне форума
Старый 05.09.2012, 05:58
#4394
SSNSS
в представлении объектов для нужного элементв поставте не "линия" а Видимые-Точно
SSNSS вне форума
Старый 05.09.2012, 06:01
#4395
Семенов
SSNSS, элемент нужно отобразить линией, а так он покажется в теле
Семенов вне форума
Старый 05.09.2012, 08:19
#4396
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
а в чем удобство то ?плюс атрибутов в том,что они позволяют автоматически заполнять штамп на каждом листе.а со своим штампом вы каждый лист вручную забивать будете?да и смысл во внешней ссылке-отредактируйте существующий штамп как вам надо,поместите его в соответствующий блок и все....зачем огород городить?
olvol вне форума
Старый 05.09.2012, 10:52
#4397
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
К прошлому вопросу добавился еще один. Некоторые позиции в спецификации имеют отрицательный вес, хотя в экстрактах вес правильный. почему такое происходит?
AS2012+ACAD2011, win7 x 64bit
Последний раз редактировалось Darvin, 05.09.2012 в 11:08. Причина: забыл уточнить
Darvin вне форума
Старый 05.09.2012, 11:27
#4398
SSNSS
Семенов, как вариант моделировать системную линию так как должно быть в итоге в осях на череже, чтоб линией отображалось как надо....гемморойно это правда)
SSNSS вне форума
Старый 05.09.2012, 11:34
#4399
Семенов
SSNSS, золотые слова
Семенов вне форума
Старый 05.09.2012, 12:11
#4400
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Лично я подавляющем большинстве случаев так и делаю. И насчет
абсолютно не согласен. Где это не получается по умолчанию - так это в составных профилях. Но они в Адвансе вообще криво сделаны. Чего стоит лишь задание каждого профиля в составном сечении по отдельности. Кроме того при взрыве системные оси помещаются по краям отдельного профиля, а не в центре составного сечения, и надо вручную ставить оси где надо.
Надеюсь в 2013-ой версии...
