Последняя фраза настораживает: обрыв логики - "не меняет" ->"равен единице". Откуда взялась единица? Ее изначально нет в 0!.
Воскресе |
Какова логика в выражении A*B=-B*A?
Ну, некоторые же вон утверждают
Век живи, век учись - ... |
Ну вот зачем так, факториал только вычисляется последовательным перемножением, смысл его в том, что он определяет количество возможных перестановок в последовательности из n не повторяющихся элементов. Т.е. вероятность угадать случайную перестановку такой последовательности, зная количество и состав элементов составляет n/n!, естественно 0!=1, т.к. зная, что последовательность не содержит элементов, легко угадать что последовательность не содержит элементов.
То, что он вычисляется последовательным перемножением дело десятое, из этого никаких выводов делать нельзя.
KronSerg, для чего применить, это уже немножко другое. Главное - определение. И по этому определению (изначально) факториал - это именно произведение целых вещественных положительных чисел от единицы до "n". Т.е. ноль просто не определен. Вот я и считаю, что 0! = 0^0 = 0/0 = недопустимые действия. Но математики со мной не согласны
![]() PS Плюсик поставил потому, что это одно из применяющихся обоснований факториала. Логичное при том. Т.е. по опыту применения да, 0! = 1. Но не по первоначальному определению.
НикаковА.
![]() Про факториал - да, ноги из комбинаторики. Однако в "зная, что последовательность не содержит элементов, легко угадать что последовательность не содержит элементов" содержится противоречие: если знать, то угадывание отсутствует. Т.е. в теории вероятности такая задача не формулируется. Возможно, что и 0! не употребляется.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2015 в 16:36. |
А вот хрен.
В суперсимметричных теориях (в том числе и физических) идет на ура. Желающим гуглить "суперматематика" |
Так же как и утверждать, что 0!=1. Без бутылки такие вещи не канают ![]()
Воскресе |
Появилась необходимость считать факториал с нуля, подчёркиваю, фактическая необходимость, а не необходимость придумать определение, и что дальше, развести руками и сказать что считать такое нельзя ибо есть "определение"? Фактически, по математическому смыслу, 0!=1, даже если по дурацкому определению, которое так дано, только чтобы школьников количеством перестановок не мучать, это и не очевидно. Лично у меня и мысли бы никогда не возникло что 0! может равняться нулю, если бы здесь это не прочитал, ни у трезвого, ни у пьяного.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Факториа́л числа n (лат. factorialis — действующий, производящий, умножающий; обозначается n!, произносится эн факториа́л) — произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно.
Например: 5!=1х2х3х4х5=120. Откуда фаториал нуля взялся? |
На это резонно можно возразить "не надо выходить за постулаты (аксиомы)". Если сказано, что отрезок - это минимальное расстояние между двумя точками, не надо называть отрезком расстояние от двух точек, имеющих одинаковые координаты. Это уже одна точка по определению. И отрезка нет. А "фактически" у кого-то может возникнуть желание отложить это расстояние (ну вот рисует он контур по вычислениям и каждый шаг - это точка и отрезок до него относительно предыдущей точки). Вот "надо" и он утверждает, что у него отрезок нулевой величины (а это не отрезок, его нет). Так и тут.
Да с чего вы это определение вдруг в ранг постулатов и аксиом возвели-то?
Ещё раз повторяю, так удобно считать количество перестановок, это не естественное определение имеющее физическую суть типа отрезка, это математический аппарат, созданный для упрощения решения определённых математических задач. Первична цель и смысл, определение вторично. Задачи в которых факториалом нуля пользоваться удобно существуют, но решаются они при 0!=1, при 0!=0 получается бред. Если хотите рассуждать на эту тему - возьмите взрослое определение, а не детское. Цитата:
Так-то оно так. Но если цель ясна, то определение должно содержать те постулаты, которые служат этой цели. Не содержит, значит, эти цели не предусматривались изначально. То, что потом понадобилось применить средство за рамками определения, не меняет изначального содержания этого определения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Во-во... Нет элемента, нет и состояния.
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2015 в 18:57. |
