Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 221
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 09.02.2015, 15:28
#4401
extraneous
Не верблюд
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А в чем беда с "обобщенной моделью" ?
не круто
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 01:48
#4402
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
не круто
а я плюнул на крутость/некрутость
монолитную лестницу выполняю моделью в контексте.
Дёшево (по времени), просто и сердито.
Пытался совладать со стандартными лестницами, но не по зубам они мне пока. Не выходит выполнить то что мне требуется.
Если бы они были более-менее стандартными, с одинаковой толщиной отделочного слоя, то нормально строятся, даже понравилось сначала.
Но как правило лестницы выходят не типовые, в итоге здесь не доводится, там не соединяется марш с площадкой, тут не строится, а про объединение с плитой перекрытия вообще молчу.
АААААААА!!!!!!!
Получил от архитекторов задание - построил разрезы, накидал опорные плоскости по внутренним граням стен, выдавил по контуру пролёты, объединил и всё, забот не знаю
Может выйду ещё на следующий раунд в борьбе с ними, пока не знаю.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:25
#4403
extraneous
Не верблюд
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Да и я также делаю, и, уверен, еще многие
Если сделать тот же приямок в семействе перекрытия - можно было бы собирать материалы по категории "перекрытия". А так приходится делать "по нескольким категориям" и придумывать всякие системы, чтобы подсчитать только на плиту...
Просто был вот на прошлой неделе на презентации по Aecosim, и узнал, что он тоже умеет работать с rfa - импортировать и превращать в объекты своей библиотеки. Как выяснилось из разговора, rfa - открытый формат, значит где-то есть спецификации на него и тд.
Мой блог по Revit
Непрочитано 10.02.2015, 09:59
#4404
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
как разорвать элемент между перекрытиями? Прочертил его снизу и доверху.
Измените стиль колонны на наклонная по углу, тогда будет нормально работать инструмент "Разделить элемент".
Название: колонна наклонная по углу.png
Последний раз редактировалось VadimS7, 10.02.2015 в 13:39.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:27
#4405
miko2009
Инженер-конструктор
попросили на работе сделать такое семейство
че еще придумать в монолите ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:35
#4406
extraneous
Не верблюд
Обобщенные модели, фуфуфу
Что насчет вот такой штуки?
Название: закладная уголок.png
Тип файла: rvt пример с закладной - уголком.rvt (5.00 Мб, 58 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 11.02.2015, 18:40
#4407
miko2009
Инженер-конструктор
а как кроме как не обобщенной ? я чего то пропустил ? вроде внутри обобщенной семейство несущей , все по "учебнику".
Кстати закладуха для кладки вполне разумная вещь
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 21:32
#4408
Wrath
Конструктор
Может немного не в тему для конструкторской ветки, но все же...
Можно ли сделать подобную лестницу именно лестницей и как?
Wrath вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 12:30
#4409
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
можно ли как то оставить только одну ручку формы как в дин. блоки автокада.
спасибо
Название: 2015-02-12 11-27-].png
Тип файла: rfa Семейство3.rfa (476.0 Кб, 15 просмотров)
пишу как могу:)
bradimava вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 12:41
1 | #4410
extraneous
Не верблюд
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
спасибо
Выберите в семействе опорную плоскость, соответствующую нужной ручке, и укажите "тип связи" - "нет".
А я и то и другое делаю сейчас делаю в "несущей арматуре", просто у вас если отключить категорию "несущая арматура" - останутся эти пустышки из обобщенной модели. Но вообще круто, конечно
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 12.02.2015 в 12:57.
Непрочитано 12.02.2015, 13:31
#4411
miko2009
Инженер-конструктор
Не пустышки не останутся , если убрать галачку "общее " далеко далеко в самой формобразующей стержня , а все остальные оставить , даже диаметр можно менять и все все все что душе угодно а с размещением в несущей арматуре пока не пробовал :/ я 90% времени просто считаю здания а черчение как хобби.
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 14:44
#4412
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
thx
а вот как делать чтобы эти ручки были где мне надо а не по центру(по высоте) семейство?
пишу как могу:)
Непрочитано 12.02.2015, 20:25
#4413
xwasp
Россия, Москва
Добрый вечер, подскажите пожалуйста хорошую литературу по армированию несущих конструкций - где наглядно все видно) спасибо заранее
xwasp вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 20:33
#4414
Wrath
Конструктор
Замените плоскость с нужной стороньі на вспомагательную линию - посредине ее и будет ручка.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Неужели никаких вариантов? Я сделал параметрический профиль марша, где изменяются параметрьі и количество ступенек, но он, сволочь, не хочет вьідавливаться... Может хоть в єтом направлении кто-нибудь преуспел?
Wrath вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 21:08
#4415
miko2009
Инженер-конструктор
xwasp
увы ее нету
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 22:34
#4416
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
урааааа.
сколько я мучился с ними а аказывается все просто.
а где есть еше "живой" форум про revit str.? augi хорош но "умер".
а как добавить Ручки разворота в семействе? есть шаблоны в которых эти ручки есть а мне надо добавить в сушествуюшее семейство.
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 13.02.2015 в 01:47.
Непрочитано 13.02.2015, 08:14
1 | #4417
Sergik
Гомель
См. скрин
Название: Элементы управления.jpg
Sergik вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:21
#4418
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
См. скрин
не получается у меня, не нахожу это у меня в меню.
может надо что то еще добавить в семейство чтоб появились эти элементы управления?
Тип файла: rfa Семейство3.rfa (312.0 Кб, 13 просмотров)
пишу как могу:)
Непрочитано 13.02.2015, 11:46
1 | #4419
extraneous
Не верблюд
У вас адаптивное семейство, в нем такие ручки поворота не установить. В обычной типовой модели оно вот тут
Название: элемент управления.png
Тип файла: rfa пустой типовая модель.rfa (252.0 Кб, 13 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 13.02.2015, 16:35
1 | #4420
PashaStr
bradimava удобнее в проекте вращать пробелом семейства. Выделяете семейство и нажимаете пробел (это если на 90 градусов)
PashaStr вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
