Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 221
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.05.2014, 11:30
#4401
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Есть ли у кого нибудь информация по поводу Легких стальных конструкций. И их проектированию в Текле?
Russik вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:12
#4402
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
По поводу марок КМ.
Пока в первом приближении сделал так.
1. Получаю все сборки из модели.
2. Сборки с одинаковым именем (Колонна, Балка, СвязьГоризонтальная, Прогон) проверяю что бы было одинаковое сечение главной детали и материал и некоторые другие параметры делаю марку
3. Имена марок заносятся в пользовательское поле1.
4. На чертеже создаю метки с пользовательским полем.
ID:	127856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127857  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:15
#4403
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
По поводу марок КМ.
А просто в префикс забить уже с номером не вариант для вас?
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Какая информация конкретно интересует?Создаете свой каталог профилей, если нет в имеющихся, и проектируете. Чем отличаться то будет от обычного проката?
Пдскажите: как в текле настроить округление конкретного размера?
В смысле на чертеже или где?
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:20
#4404
morozz
инженер-проектировщик
Здравствуйте, вопрос по пользовательским атрибутам. Здесь почти все расписано http://teklastructures.support.tekla...inp_properties , но про поле value("", 0) ни чего не сказано. У меня следующий вопрос могу ли я сделать так, чтоб в пользовательском поле по умолчанию в файле objects.inp стояло бы какое-нибудь значение, которое я при желании в модели мог бы поменять на другое?
morozz вне форума
#4405
100k
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Можно, но пока сделал так.
Я же номера не вручную ставлю, а программно (сделал маленькое приложение). Как раз аббревиатура СВ, К и т.д. берется из префикса, а если перенумеровывать после изменения сечений...
Но в целом можно предусмотреть вариант, что бы префикс менялся. Это я так, на коленке набросал.
100k вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:21
#4406
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Интересует можно ли сделать узлы в Текла из ЛСТК? и если есть пример чертежа, хоть одним глазком глянуть как это будет выглядеть. Спасибо.
Russik вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:24
1 | #4407
Zezza
программно
Это уже интересней!))
Вам же уже Дима на Топинженере все подробно расписал, а по поводу чертежа - у меня нет. Я сам не делал их, но, понимая суть теклы, осознаю, что это там возможно на ура.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:27
#4408
Yuzer
Мозговой штурм
Да. На чертеже.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:46
#4409
Zezza
Да. На чертеже.
В свойствах размерах точность эт не то, что вам нужно?
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:58
#4410
Yuzer
Мозговой штурм
Я не пойму как этим пользоваться. Я меняю значения, но величина размера не меняется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:03
#4411
Zezza
http://teklastructures.support.tekla...nit_properties
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:16
#4412
Yuzer
Мозговой штурм
А если нужно сделать окургдение, кратное 5-10мм? С 1357 сделать 1360.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:25
#4413
Zezza
Я так понимаю, что нельзя, видимо предполагается точное черчение.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:32
#4414
Yuzer
Мозговой штурм
Т.е. только вручную дописывать через суфикс и префикс?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 14:33
#4415
Zezza
Видимо, что так, не нужно было это как-то, так сразу больше ничего в голову не лезет, а точней нарисовать не вариант?
Zezza вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 15:01
#4416
Yuzer
Мозговой штурм
Нет. У меня пирамида под определенным углом. Но размеры хотелось бы увидеть кратными 5.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Подскажите в таком вопросе: по непонятной причине начала зависать текла. На чертежах при попытке создать разрез текла зависает минут на 10-15. При попытке открыть чертеж - таже история.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 19:28
#4417
apanotchik
Подскажите кто знает! У меня есть шрифт с различными символами(развертка, двутавр и т.д.). Вставляю их через таблицу символов, а текла их не распознает (автокад отображает как следует). P.S. Шрифт установлен в системе и лежит в папке fonts.
apanotchik вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 04:44
#4418
morozz
Здравствуйте, по моему вопросу #4404 кто-нибудь знает ответ? Или просто не возможно установить значение по умолчанию
morozz вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 08:27
#4419
Zezza
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Так вот же в начале самого файла objects.inp написано разъяснение:
value( char *attribute_value,
int default_switch )
attribute_value: value of attribute
default_switch: In case of option menu attribute one of the values
can be set to default value. If none is set to default
the first one is taken. In case of value field
default has no meaning (value is always default).
2 for default, which is not stored to the database
1 for default, which is stored to the database
0 for no default
2 is recommended instead of 1 to avoid unnecessarily
increasing the database size.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:16
#4420
morozz
Zezza, просто я не силён в английском. Если я правильно понял, то если я поставлю 2, то по умолчанию должно появляться значение, которое не храниться в базе. Т.е. если у меня написано value("АБВ", 2), то по умолчанию должно выводиться АБВ. Но все равно не выводится. Хотя я уже ставил и 1 и 0 и 2. На рисунке показано, как у меня сделано.
morozz вне форума
