Хорошо, вот вам задача, для понимания:
В мешке находятся 4 шара синий, красный, зелёный и жёлтый, шары случайным образом вытаскиваются из мешка и выкладываются в линию, за один эксперимент, с равной вероятносью, может быть вытащено от 0 до 4-х шаров. Цвет и количество вытащенных шаров известны, порядок выкладывания случаен. С какой вероятностью можно предсказать исход эксперимента (угадать точную последовательность шаров или отсутствие шара, если его нет). Цитата:
Попробуй решить задачку выше и не использовать это ))) Цитата:
Потому, что если ты знаешь, что количество вытащенных шаров=0, ты с вероятностью 1 угадываешь исход эксперимента.
Вятка
Хотя, нужно ли считать пустое множество (без элементов) имеющим хотя бы одно состояние - вопрос философский. пмсм
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Раз логика в твоей задаче, тогда уж пользуйся логическими операциями, а не математическими. |
Сдаётся мне что вопрос про 0! в такой постановке переходит в область существования виртуальных частиц, они могут появляться из ничего заимствуя энергию, но в такой аналогии 0! может оказаться равен чему угодно. Offtop: По одной из теорий - примерно так появилась Вселенная ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
![]() Я вот думаю что при количестве вытащенных шаров = 0 эксперимент не сможет завершится, т.к. не выполнится одно из условий задачи (выкладывание в линию) - выкладывать будет нечего. А раз эксперимент не завершён, то и исхода эксперимента нет, значит и нет вероятности его предсказания.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 24.12.2015 в 22:31. |
Солидворкер, браво, именно так!!!
Поясню ещё и математически, очевидно, что решением будет сумма условных вероятностей. 1. При отсутствии шариков, мы с вероятностью 1 угадываем исход эксперимента - "шариков нет" 2. При одном шарике, с вероятностью 1 угадываем исход эксперимента "Один зелёный шар" 3. При двух шариках, с вероятностью 1/2 угадываем исход (либо красный зелёный, либо зелёный красный) 4. При трёх - с вероятностью 1/6 5. При четырёх - с вероятностью 1/24 Каждый из этих вариантов имеет вероятность наступления 1/5. Итоговая вероятность угадать 1/5*1+1/5*1+1/5*1/2+1/5*1/6+1/5*1/24≈0,542 Решение общем виде, для n шаров на приложенной картинке. Обратите внимание, что быть меньше единицы факториал по определению быть не может, т.к. является обратной величиной к вероятности. Вот для чего факториал вообще вводили в математический анализ, так что приходится выбирать, либо сложное для понимая определение с перестановками, либо простое определение с перемножением, но с обязательной оговоркой про 0!=1. И это не "договорились считать", это "придумали определение понятное школьнику, но пришлось добавить оговорку, чтобы оно сути дела соответствовало".
Солидворкер, вообще-то 0 шариков нельзя разложить, переложить, переставить, скомбинировать ни одним способом. Само действие по установке шарика в предполагаемую единственную комбинацию не произойдёт и в этой единственной комбинации не будет ничего, а т.к. сама комбинация является результатом раскладывания шариков, то и комбинации тоже не будет.
Хочу добавить к своей картинке комментарий по вопросу "Нельзя переставлять то, чего нет"
Стол, на котором лежат шарики, не исчезает, если с него убрать последний шарик. И дополню KronSergа. Я не влезал в теорию вопроса, но, даже если первоначально он определялся как произведение чисел с единицы до н, а не с нуля до н, математика любит формулировать все максимально в общем виде. Любое определение может быть расширено, как для прикладных целей, так и из внутренних потребностей самого матаппарата. Иногда это идет от "реальной" жизни к абстракции, иногда наоборот. Натуральный ряд чисел был расширен дробями, когда пришлось измерять предметы, а не только пересчитывать их, потом появились отрицательные числа для унификации решения уравнений, потом мнимые и т.д. Иногда бывает наоборот. В начале 20 века была построена теория групп, а спустя несколько десятилетий выяснилось, что вселенная устроена в соответствии с одним из представлений этой теории. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- RomaV, приходи завтра на встречу, обсудим за бутылкой ![]() |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Откуда стол взялся? Если есть стол, то тогда для одного зелёного шара появляются несколько вариантов: 1 - шарик на столе, 2 - шарик под столом. Таким образом 1!=2.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 25.12.2015 в 08:55. |
Черновцы
Когда у нас 0 шариков, то их просто-напросто нет. Что ж Вы будете раскладывать?
Ой ли? Цитата:
А причем здесь стол, если мы считаем шарики, а не любуемся дизайном стола? И вообще: есть много математических вещей абстракций, которые не имеют физического и/или здравого смысла, тем не менее математики придумали - и с успехом пользуются. Да и мы от них не отстаем - к примеру, центробежная сила, момент сопротивления и т.д. и т.п. "Доктор сказал - в морг, значит - в морг!" Есть рекурентная формула факториала - ею и надо пользоваться. |
Здесь сразу 2 признака притянутости за уши: -"здесь 0 шариков" - и я должен в это поверить на слово? В других случаях я наблюдаю красивые цветные шары, хотя бы 1. Здесь шаров нет. Правда же? ![]() -"0 можно разложить одним способом" - если уж ноль можно разложить, то, извиняюсь, то бесконечным количеством способов - шаров нет, а возможность перестановки есть, при этом возникает возможность воспользоваться отстутствием шаров и поэтому переставлять их каким угодно образом. Там же не 1 шар, правда? Правильным ответом будет: "там шаров нет, и их перестановка невозможна". В итоге пока те, кто переставляет отсутствующие шары, не проставятся тем, кто трезв, вопрос не закроется. ![]()
Воскресе |
Факториала больше 1 при таком определении не может существовать. |
C чего бы вдруг? Если здесь не лежит 4 шарика, то не лежать они могут по разному.
В принципе, не лежать и минус три шара может. Так что бесконечное количество состояний отсутствия шариков можно при желании наблюдать. Физического смысла в значении 0!=1 нет, просто договорились принять такое значение и все. |
Комбинаторика - это не расчет состояний, а расчет возможных перестановок. PS Короче, договоримся, что просто "так приняли" потому, что так считать удобнее. Но объяснению это не подлежит. Объяснению, которое не вызовет ни у кого возражений.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 25.12.2015 в 09:52. |
Хватит уже с математикой.
Пройдите лабиринт. Условия такие: пройти от входа к выходу через точки так, чтобы каждая следующая точка имела другой цвет. Повторно ходить по точкам можно. Туда-обратно нельзя - повтор цвета. Искать подсказки в инете нельзя. |
