опять обрушение - Страница 222
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 25.07.2018, 18:13
1 | #4421
Cfytrr
Питер
Дураки и ферма.
Это монтажные связи. Их ставят на период навесной сборки фермы, чтобы собираемая консоль не отвалилась от анкерной фермы. После того как ферма собрана эти связи снимают, и превращают одну неразрезную ферму в несколько отдельностоящих. В данном случае монтажные связи рассоединили, а снимать не стали, вот они там и болтаются на ветру
Cfytrr вне форума
Старый 25.07.2018, 18:27
#4422
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Чего-то в наших краях с мостами беда.
Пока не обрушение, но симптомы тревожные
Прекратить панику! Все будет хорошо
Две разрезные фермы, стоят каждая на своей опорной части. Панель, которая в уровне верхнего пояса, не была замкнута - это видно по отсутствию болтов и накладок. Возможно она использовалась при навесном монтаже на стадии строительства. После окончания строительства, ее по какой-то причине не демонтировали.
Фотографии трещин асфальто-бетонного покрытия - без комментариев.
А вот про осадку опор ни одной фотографии нет, про это судить сложно.
З.Ы. опередили
Menelay вне форума
Старый 26.07.2018, 11:54
5 | #4423
Gast
Обрушение здания в стамбульском районе Бейоглу. После сильного ливня не выдержала подпорная стена на соседней стройплощадке.
http://www.youtube.com/watch?v=UXtMZ1FjHQ8https://www.youtube.com/watch?v=UXtMZ1FjHQ8
http://www.youtube.com/watch?v=8vWbBv47PxAhttps://www.youtube.com/watch?v=8vWbBv47PxA
Gast вне форума
Старый 26.07.2018, 15:29
#4424
jtdesign
Riga
Это монтажные связи
А какую функцию они выполняют после монтажа и зачем там эти горизонтальные связи?
jtdesign вне форума
Старый 26.07.2018, 15:55
#4425
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Старый 26.07.2018, 16:26
#4426
juri18
Инженер
Многоэтажка, а фундаменты мелкого заложения?!
juri18 вне форума
Старый 26.07.2018, 16:36
#4427
Cfytrr
Питер
Ага, вот дождик виноват. А то что котлован откопали ниже стенки и на XX метров котлована 2 яруса крепления это нормально, сто раз так делали.
Cfytrr вне форума
Старый 26.07.2018, 16:51
#4428
Poreth
Слюшай, зачем ругаисся!? Вон рядом стенка стоит и ничего с ней не слючилась!
https://youtu.be/McFtc-t591c
На ней, кстати, домик побольше стоит.
Poreth вне форума
Старый 26.07.2018, 17:35
1 | #4429
Дмитррр
НЛО
Тяжело строить на холмах... Даже котлован толком не выкопать... Но больно уже хлипко эта стенка выглядела для своей высоты...
Вверху распорки, при том косые. В центре тяги. Внизу... ничего...
Толщина непонятно какая. По расчётам небось несколько метров надо.
Дмитррр вне форума
Старый 27.07.2018, 12:12
#4430
vl74
У меня вопрос - что там они под землей хотели построить - пять уровней автостоянки?
vl74 вне форума
Старый 27.07.2018, 12:16
#4431
Дмитррр
НЛО
Да не, не стоянка. Обычная картина для густозаселённых холмов. С одной стороны всего 1 этаж под землёй, а с другой стороны все 5. Всё здание работает эдакой подпорной стенкой.
Дмитррр вне форума
Старый 30.07.2018, 05:22
#4432
Geonsk
Нск - Кргск
В Омске появилась трещина на фасаде
https://www.omsk.kp.ru/online/news/3187942/
Geonsk вне форума
Старый 30.07.2018, 09:22
#4433
Дмитррр
НЛО
Хм. Это не трещина, это фигня какая-то... Поворот колонны вокруг своей оси? С чего вдруг? Даже удар её вряд ли так повернёт... нужен изрядный момент, чтобы так свернуть.
Других фото нет?
Дмитррр вне форума
Старый 30.07.2018, 10:03
#4434
juri18
Инженер
Думаю, в каком-то горизонтальном или наклонном сечении бетон полностью разрушен. От падения верхней части вбок колонну удерживают горизонтальные конструкции, а от среза в разрушенном сечении - арматура.
juri18 вне форума
Старый 30.07.2018, 10:17
#4435
Poreth
вот тут еще мнение специалиста.
"Грунтовые воды под «Ареной-Омск» начали выворачивать объект вокруг своей оси, из-за чего сооружение может разрушиться."
Poreth вне форума
Старый 30.07.2018, 10:21
#4436
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мне одному видно, что сечение колонны в уровне остекления (выше консолей под балки) имеет такой же поворот как и внизу? Явный косяк монтажа. До поры было скрыто фасадом. Фасад отвалился косяк стал виден всем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 30.07.2018, 10:39
#4437
juri18
Инженер
Если просадки по вертикали нет, значит так и есть.
В межсезонье «ястребы» начали интерьерный ремонт арены, в ходе которого столкнулись с непредвиденными трудностями.
juri18 вне форума
Старый 30.07.2018, 11:00
#4438
vl74
Ну не повернет так фундамент грунтовыми водами без значительной просадки основания.
Согласен, нужно проанализировать, какие косяки были при монтаже.
Левый ригель вообще на соплях висит.
Как вариант - неверная конструктивная схема, в которой возник распор, передающийся на ригели или колонну.
vl74 вне форума
Старый 31.07.2018, 09:04
#4439
Geonsk
Нск - Кргск
Оползень разрушил дорогу к спорткомплексу в Чите
https://www.chita.ru/news/118685/
https://zab.ru/gallery/4021_obval_do...kogore_v_chite
Geonsk вне форума
Старый 31.07.2018, 09:52
#4440
Poreth
Я плаваю в формулировках, но мне показалось что ее просто размыло к чертям. Где там оползень? Где там селевой поток?
Poreth вне форума
