Кхм... В свойствах показывается далеко не один атрибут. Так что для начала надо понять, что значит "видимый".
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Правда, нужен апостроф в автокаде, а в VeLisp и без апострофа работает.
Подскажите пожалуйста, как можно объединить два списка в один
есть список1 ("номер 1" "номер 2" "номер 3") есть список2 ("a" "b" "c") Как объединить эти два списка в один в следующей формате (("номер 1" "a") ("номер 2" "b") ("номер 3" "c")) Делаю так: (mapcar 'cons список1 список2) но на выходе получается (("номер 1" . "a") ("номер 2". "b") ("номер 3" . "c")) Последний раз редактировалось Alex_mur, 30.06.2023 в 11:06. |
Товарищи, извините за детский вопрос, но как мне запустить нижние два лиспа?
Хэлп по запуску лиспов читал, но он не помог, т.к. в первом лиспе нет "defun", а во втором лиспе непонятно, как вводить исходные данные. первый лисп переименовывает слои, содержащие буквы ХХХ на буквы SSS Код:
Второй лисп делает тоже самое, только какие буквы менять и на какие менять нужно вводить, а вот как вводить: через слеш, через пробел или иначе, непонятно Код:
Ок, с первым, видимо, не все просто.
Второй то можно же как-то запустить. У меня на чертеже есть слой "1_слой", я хочу переименовать 1_слой на 2_слой Я ввожу (rename-layers), в надежде на окно запроса аргумента, акад пишет "ошибка: слишком мало аргументов", пытаюсь ввести аргументы (rename-layers 1 2), пишет "неверный тип аргумента: stringp 1", пытаюсь переписать через скобки (rename-layers (1 2)), опять "ошибка: неверная функция: 1". Как задать аргументы у этой функции? Последний раз редактировалось posetitel, 07.07.2023 в 17:23. |
Вроде очень простая задача:
Нужно нарисовать полилинию из трех точек с последовательными привязками END, PER и опять END. Макрос на кнопку сочинил такой: ^C^C_polyline;end;\per;\end;\; Макрос работает, но надо сделать командой Не могу придумать как сделать на лиспе тож самое.. (command "_polyline" "_end") - закрывает чертеж ![]() |
Попробуй
(vl-cmdf "_.polyline" "_end" pause "_per" pause "_end" pause "") С какого перепугу у тебя чертеж закрывается - тайна лично для меня
Вот код полностью: Код:
.... Код не менял. Теперь вообще непонятно что происходит: Последний раз редактировалось gumel, 16.08.2023 в 10:05. |
Да не должен чертеж-то закрываться, вот в чем прикол.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
