Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 222
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 13.02.2015, 18:34
#4421
miko2009
Инженер-конструктор
Как сделать маркировку n+1 ? то есть те же сваи пронумеровать на подобие маркировки осей , тоесть некст номер n+1
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 18:37
#4422
user277418
Здание опирается на фундамент на отм. -2,6. Как его поднять целиком на отметку 0,00?
user277418 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 18:39
#4423
miko2009
Инженер-конструктор
поменять отметки
банально поднять просто модель
удалить уровни и поднять на 2600
способов много , смотря что у вас в модели есть , если есть арматура то беда.....
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 19:22
#4424
extraneous
Не верблюд
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Да, мне стыдно: Программа для полуавтоматической нумерации
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 19:37
#4425
miko2009
Инженер-конструктор
я уверен что это возможно сразу (надеюсь на это) хочется же крутости
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 22:39
#4426
PashaStr
miko2009 стоит обратить внимание на dynamo, можно быстро разобраться.
Кто-нибудь знает, как сделать выноску для сварки (с односторонней стрелочкой)?
PashaStr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 00:42
#4427
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
bradimava удобнее в проекте вращать пробелом семейства. Выделяете семейство и нажимаете пробел (это если на 90 градусов)
тоже можно, но мне зеркалить... хотя можно здетать универсальное семейство и просто крутить.
конешно появились попутные вопросы:
1. вместо опорный точки поставил вспом. линии и ручки теперь где надо. А можно когда тину за ручку чтоб перемещалась и другая ручка которая работает в перпендикулярном направление?
2. какие есть способы чтоб когда выбираю семейство появился какой то текст(вспомогательный) ? и после Esc он скрывается, а может есть и другой метод?
Тип файла: rfa bara ancorata.rfa (268.0 Кб, 23 просмотров)
пишу как могу:)
bradimava вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 10:43
1 | #4428
PashaStr
bradimava 1. Можно, запараметризируйте одинаковыми параметрами или зависимости добавьте от параметров смежных
2. Нет, к сожалению
miko2009 Лови перенумератор на dynamo (revit 2015 + dynamo 0.7.3). Советую сначала глянуть видео
Теоретически с помощью dynamo все можно свести всё в одну спецификацию по нескольким категориям (включая арматуру, закладные, детали, материалы и т.д.). Штука весьма перспективная.
Тип файла: rar Перенумерация.rar (4.18 Мб, 40 просмотров)
PashaStr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:41
#4429
Wrath
Конструктор
Тоже поначалу динаму ковьірял... Потом сделал вьібор в пользу макросов. Offtop: Не люблю я єтих посредников.)
Wrath вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:04
#4430
PashaStr
Wrath иногда не очень хочется ковырять revit api (знаю сколько времени может на это уйти, хочется проще, быстрее и сейчас) Если дать заданием всем инженерам - напиши макрос в эксель или программу на питоне по расчёту, то 90% из них забьются в конвульсиях. Не всем это дано. Поэтому архитекторы так любят например rhino+grasshopper
PashaStr вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 20:25
1 | #4431
extraneous
Не верблюд
Решил тут вот записать несколько видосиков, в стиле "а че вам этот ревит чё вы в нем такого нашли" - как-то у большинства какие-то не те стереотипы в голове.
Заценяйте первое - "Сила Ревит 01 - Мгновенные изменения"
http://www.youtube.com/watch?v=AEl-8ONT3Qg
В чем сила, брат?
Там же в плейлисте есть еще несколько штук.
И почему Автодеск не платит мне зарплату?
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 16.02.2015 в 00:30.
Непрочитано 16.02.2015, 09:17
#4432
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
Используйте параметр "URL". Задайте ссылку на файл с необходимой информацией.
Я веду Help по семействам в OneNote. В семействах ссылка на сетевую папку с OneNote. Далее тотальная синхронизация со всем, что есть. Тем самым получаются Wiki страницы по вашему внедрению Revit c контролем изменений.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 11:09
#4433
user277418
поменять отметки
слетает куча привязок, размеров, множественное отсоединение элементов
теряю все чертежи планов. может возможно отсоединить чертежи от уровней, что бы они сохранились?
Непрочитано 16.02.2015, 11:16
1 | #4434
extraneous
Не верблюд
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Попробуйте на разрезе включить в "Генплане" отображение "Точки проекта" и переместить ее вверх. Или включить "Точку съемки" и переместить ее вниз.
Тыц
Название: точки съемки преокта.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 16.02.2015, 11:29
#4435
user277418
extraneous спасибо помогло
Непрочитано 16.02.2015, 11:54
#4436
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
понял, хорошая идея, буду пользоваться.
а мне надо чтоб какой то текст/параметр был на 2d семействе чтоб быстрее увидеть.
что то на подобий атрибута на непечатном слое который отображает длину элемента в дин. блоке autocad.
пишу как могу:)
Непрочитано 16.02.2015, 12:01
#4437
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
некоторые пометки писал невидимыми линиями.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:23
#4438
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
но это не динамически изменяемо.
пишу как могу:)
Непрочитано 16.02.2015, 13:08
2 | #4439
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Можно через отключаемые аннотационные семейства. См. вложение
Тип файла: rfa Семейство с размерами.rfa (308.0 Кб, 38 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:34
#4440
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
спасибо, надо дойти и до меток, а то я начал изучать Revit с семейств
пишу как могу:)
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
