Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 222
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 06.05.2014, 10:27
#4421
Yuzer
Мозговой штурм
Текла по-прежнему зависает. Может по картинке подскажете чего не хватает?
Такое наблюдается при открытии модели/попытке сделать разрезы. Зависает на 12-15 минут.
Может какие-то файлы подчистить или еще чего?
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (56.3 Кб, 449 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:34
#4422
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Модель давно чистили?
Zezza вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:38
#4423
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ни разу не делал. Про очистку модели не знаю...
Как ее делать?
Или имеется ввиду диагностика?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:47
#4424
Zezza
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Zezza, просто я не силён в английском. Если я правильно понял, то если я поставлю 2, то по умолчанию должно появляться значение, которое не храниться в базе. Т.е. если у меня написано value("АБВ", 2), то по умолчанию должно выводиться АБВ. Но все равно не выводится. Хотя я уже ставил и 1 и 0 и 2. На рисунке показано, как у меня сделано.
По идее правильно поняли. Не особо я с этим возился, база - не база.) 0 если ставите, то ничего не должно быть по умолчанию. Типа списка тут создаете. Вот так например:
value("Да", 1)
value("Нет", 0)
Как ее делать?
Да. Делаете диагностику, выводит какие-то ошибки, дальше жмете восстановление, там пишет чего было исправлено. Можете еще раз диагностику сделать. Бывает не с первого раза исправляется, тогда повторяем эти два пункта. Когда здесь все окей. Проделываете такую же операцию с базой данных, там дальше по списку она идет. Также диагностика и восстановление. Если модель сетевая, то я обычно пересохраняюсь под новым именем и делаю однопользовательскую перед этими махинациями, это рекомендации текловцев. Желательно делать это каждый день, с утра например. Но это опять рекомендации текловцев. Как я для себя понял, если с расчетной моделью не работаете, то не так уж много этих ошибок, можно модель чистить пореже. Только модель затупила странным образом, вперед на чистку, реально помогает!))
Zezza вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:58
#4425
morozz
инженер-проектировщик
Если делать список, тогда вместо string надо писать option, но вот загвоздка я не знаю как сделать так, что б в модели я в этот список мог что угодно записать а не только выбирать заранее записанное в object
morozz вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:00
#4426
Yuzer
Мозговой штурм
Та не - не оно. Диагностики я делаю регулярно. Ошибок нет. Также делаю проверки нумераций. Но не помогает.
Может дело в компе? У меня 2 гб оперативки и проц 2,2 Гц, а еще недавно каспера поставили (я ему отключил загрузку).
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:10
#4427
Zezza
Окей, оставьте стринг, и напишите
value("", 0)
Тогда в модели можно писать чего угодно без списка.
Жаль, мне помогло, когда еще не знал об этом, но бывали тупняки, особенно когда чертежи открываешь. За комп ничего не могу сказать, это к Диме Тарану. Он все и про видяхи рассказывает, и про требования к компу. У меня не было компа с такими характеристиками, побольше все как-то. Поэтому не подскажу.
Zezza вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:29
#4428
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Yuzer
У меня похожая проблема на рабочем компе из-за настроек админов серверов и чего-то там еще. Как вариант попробуйте отключиться от сети и загрузить модель. Какая видеокарта?
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:05
#4429
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
Yuzer
Вопрос решился. Комп слабый.
Подскажите по атрибутам.
Задолбался уже - никак не могу найти атрибут, который отвечает за имя сборки (см. скрин в посте 4395). Все уже перепробовал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:08
#4430
Syava
ну это самый первый вариант развития событий
Syava вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:39
#4431
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Возможно это имя (атрибут) главной детали.
ASSEMBLY = MAINPART.NAME
Атрибуты с пояснениями можно посмотреть в редакторе шаблонов
Последний раз редактировалось 100k, 08.05.2014 в 13:21.
100k вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:37
#4432
morozz
Здравствуйте, кто-нибудь добавлял в диспетчер форм арматурных стержней свою форму. Я пытаюсь сделать как в справке сказано, но что-то на получается. Тип стержня всё равно не распознаётся
Последний раз редактировалось morozz, 08.05.2014 в 10:52.
morozz вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:31
#4433
Yuzer
Мозговой штурм
Возникла проблема.
Ставлю отметку - выдает -3,000. Проставляю размер - его виличина 2900. Разница в 100мм.
В чем может быть проблема?
Вопрос в догонку. Можно ли сделать несколько фундаментов на одном листе со спецификациями?
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 18:30
#4434
vla203782
Возникла проблема.
в свойствах вида посмотри откуда считает
vla203782 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 19:07
#4435
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Там стоит 0. Т.е. он нормально поставил отметку 0,000, нормально поставил отметку -2,300, а отметку -2,900 заменил на -3,000.
Свойства отметок одинаковые.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 22:59
#4436
100k
Все разобрался. вопрос снимается.
Не могу получить атрибут поле "GOST_NAME" ни в редакторе шаблонов ни через АПИ (С#)
Это пользовательский атрибут, не пойму в чем дело...
[Выделить все]
PROFILE_NAME = "ДВУТAВР25К1";
    TYPE = 1; SUB_TYPE = 1001; COORDINATE = 0.000;
        "RAINA"                             0.000000000E+000
        "GOST_NAME"                         "СТО АСЧМ 20-93"
        "DESIGN_ORDER"                      0
        "DESIGN_GROUP"                      ""
Последний раз редактировалось 100k, 12.05.2014 в 00:04.
100k вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 09:52
#4437
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Последний раз редактировалось Jacques DoChirac, 12.05.2014 в 09:58.
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 11:39
#4438
Yuzer
Мозговой штурм
Сегодня ставил отметки в тех же местах - ставит правильно. Может майские дали возможность отдохнуть?
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.05.2014 в 12:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:35
#4439
morozz
Здравствуйте, возвращаюсь к своему посту #4432, кто-нибудь делал свой собственный тип арматурного стержня?
morozz вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:25
#4440
Yuzer
Мозговой штурм
Как можно сделать чертеж нестандартной арматурной сетки?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Научите подтягывать ссылку .dwg на чертеж. Почему-то отображает только границу ссылки, а содержимое не отображает...
Yuzer вне форума
