Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 222
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 17:22
#4421
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Про ИБЗ, и новые танчики уже все услышали?
Вот это можно и повыполнять. А то "зайди в бой, слейся пацентру, повторить 100500 раз, получи ис6" как-то даже не интересно...
Гобар вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 19:57
#4422
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
не слышал. это что такое?
Непрочитано 26.11.2014, 20:26
1 | #4423
Regby
р. Татарстан
это что такое?
Готовятся Индивидуальные Боевые Задачи выполняя которые можно получить УНИКАЛЬНЫЕ (другим способом их не получить) танки разных уровней, в том числе Объект 260 - танк 10 лвл с корпусом от ИС-7 немного другой башней и пушкой от Т-54 (которая ведет в ветку к Т-62а).
Пока неизвестно что именно надо будет делать. Был первый слив информации там были очень странные задания - некоторые очень простые некоторые очень сложные.
Например надо насветить 8000 урона на лт. Или надо на тяжолом танке набрать 20000 урона (суммируется нанесенный урон и заблокированный) - что вообще малореально. Некоторое время назад появились новые данные и там эти цифры уже изменены (намного проще).
Если хочешь больше подробностей см. видео например это
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:37
#4424
Ljo
Как ни странно я единственный кто хоть что то сделал по данной теме. Как всегда одно пустословие.
Все, кто катает постоянно с нами КБ, уже знают тактики Макса. Но на половине карт они не отработаны и возможно готовы к изменениям.
Ljo вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:52
#4425
nfdv
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
вносите предложения
будем пробовать)))
nfdv вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 20:55
#4426
Ljo
Я уже вносил на Руинберге делить состав, оставляя двух тяжей при дефе базы на верхней за домиками, светляков в городок на центральную светить, но при быстром возврате к базе. А остальные вдоль красной вниз по 0-ой линии идут оборонять нижнюю, торгую башней, а не всем телом. Но у тебя же есть вторая задумка.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:08
#4427
nfdv
есть одна проблемка, если тяжи уходят по О линии дальше в кв. G,H,J то не успевают вернуться к защите 1 базы но удобно оборонять 2 базу
если встают в центре в городке на Е0 - то сложно сбивать захват со 2 базы, но успевают вернуться к 1 базе
если в ямке на D7,E7 то удобно работать по 2 базе, быстро вернуться к 1 но попадают под перекрестный огонь со 2 базы+ E,F линии города
Сообщение от asid_forever Посмотреть сообщение
на Руинберге рельсы проложили? )))
Макс, путаешь)
Да путаю, пост изменил.
Последний раз редактировалось nfdv, 28.11.2014 в 12:15.
nfdv вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 11:20
#4428
asid_forever
Москва-Иваново
Макс, путаешь)
А что там про новые танчики говорят?
asid_forever вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:29
#4429
k@skAD
Инженер-проектировщик
А где можно скачать последние карты, подскажите, пжлста (желателен формат .dwg)!
Появилась идея (возможно глупая ) - на Химках, обороняясь, сразу всей толпой устроить встречный раш и забрать всю железку.
Как правило, силы нападающие разъединяют, поэтому главная задача быстро выпилить, пользуясь численным превосходством, 1-2 ЛТ и пару ТТ,
которые поедут на железку.
Если оставшиеся враги поедут на захват другой базы,то его можно будет приехать сбивать с трех направлений - железки, центра и банана - перекрестным огнем добить оставшихся.
Если поедут не на захват, а на помощь своим - то ТТ встречают, а ЛТ убегают в объезд и заходят с флангов/тыла.
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:33
#4430
k@skAD, а если они не разделятся... то турбослив практически обеспечен
Непрочитано 28.11.2014, 12:41
#4431
Ljo
Тактика на Руинберге для дефа предусматривает сетап 5ТТ(8 уровень)+2ЛТ(7уровня).
Этот сетап разделён на три группы:
1) Красная - два тяжа (оба верхних по списку). Идут на квадрат А7 за домики и встречают тех, кто идёт на первую верхнюю базу. Их задача сбивать базу до подхода основных сил на помощь, убрать возможных первых светляков по верхней горизонтальной улице. Т.е. они сигнализируют какие силы идут брать верхнюю базу. За домиками на перезаряде они защищены.
2) Синяя - две светляка. Бегут до Е-линии, подсвечивая выход от площади с F1, попутно и с низов, уходят за домик в деревне/городке на Е9, но светят выходы ко второй нижней базе. Так же являются дамагерами, если на верхней базе из-за угла будет раш на тяжей первой группы. Реагируют они быстро, но в ближний бой на верхнюю базу не вступают до прихода третьей группы на помощь.
3) Зеленая - три тяжа (два с хорошей башней). Уходят за домик на D0, ждут засветов и скорее всего идут по нулевой линии торговать башнями из квадрата F0 через земельный вал, если берут нижнюю базу. Светляки осторожно светят. Если базу берут большие силы, то подтягивать через банан тяжа или двух с первой группы.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:55
#4432
asid_forever
Москва-Иваново
Успешно опробовали, только Макса тогда не было..
Единственное замечание- тяжи на А-линии должны быть максимально осторожны, и в начале должны быть прикрыты стволами других ТТ. Потому как есть шанс слиться при массовом захвате базы на В4
Непрочитано 28.11.2014, 13:07
#4433
Ljo
Я такое играл в свободном плавание без соклановцев, пока все победы. А верхних тяжей вначале прикрывают с Д0 стволы и стволы ЛТ. Этого достаточно, поскольку у нас тяжи дают первую плюху с полного сведения и уходят за домики. Но решать Максу, само собой.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:20
#4434
nfdv
Пробовали такое уже в обороне. Была победа по скилу + нас не ожидали увидеть.
И еще один + был. У противника была разная техника, по скорости, первыми умерли барабаны. После ис-3 и оставшийся каернарвон страдал не долго.
Но я считаю нам повезло встретить раш на раш. А если бы они пошли не на железку а в бананн?
Нас там встречали, обороняющаяся сторона попала в клешни опять таки за счет разности скорости техники.
квадрат К0 барабан накидывающий в борт + захватчики с базы быстрым маневром проходят в лобовую атаку.
1группа не успеет подойти из за скорости и одного ис3 в квадрате С3
Как быть?
Последний раз редактировалось nfdv, 28.11.2014 в 13:42.
nfdv вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:27
#4435
k@skAD
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
Как быть?
Постараться высветить их разъезд ЛТ-шкой (F7-G8-H9) и если в К0 поедет барабан, то разобрать его первым по фокусу.
k@skAD вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:30
#4436
nfdv
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
значит одному ЛТ нужно быть так же 0линии так как ТТ обзора не хватает.
Последний раз редактировалось nfdv, 28.11.2014 в 14:44.
nfdv вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:20
#4437
k@skAD
Ага.
А АМХ 50 100 успеет уже зарядиться, когда к К0 будет подъезжать? Может получится ЛТ-шке дать дамаг, пока он на КД едет в К0?
k@skAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 15:31
#4438
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Если базы там же, где и в рандоме (не играл в новые КБ) то успеет.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:43
#4439
nfdv
базы и респы перенесены
http://read.navi-gaming.com/team_news/new_format_7_56
nfdv вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 16:12
#4440
Эксплуататор
меня больше всего удивило, что когда мы играли, то сливали, чаще всего, по скилу. хотя цифры рейтингов показывали, что против нас играют менее опытные игроки. Ибо, когда открывал послебоевую статистику, у наших тяжей было по 1-2 пробитиям
мне старые кб больше нравились....просто сетап бы изменили, было бы лучше
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool:
Эксплуататор вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
