Книга отзывов и предложений DWG.RU - Страница 222
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Книга отзывов и предложений DWG.RU
Непрочитано 09.04.2013, 13:12
#4421
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Offtop: У меня, откровенно говоря, вообще есть такое желание запретить использовать ссылки на все сторонние картинко- и файлохранилища...
Баба-Яга против...
Пожалейте наше время на ужатие картинок и архивов под требования форума.
Проще уж тогда вообще ничего не выкладывать.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:47
1 | #4422
Кочетков Андрей, себя пожалейте: причины, по которым просили не выкидывать ничего на сторонние ресурсы, описаны в справке по форуму.
Непрочитано 18.04.2013, 00:11
#4423
gomer
строю, ломаю
Украина
Кто о чем а я опять о своих баранах... Логинюсь в даунлоад перехожу на страничку загрузки, вижу что система меня признала, пишу комментарий, жмакаю отправить, а мне предлагают заполнить все поля... возвращаюсь, а полей нигде нет, (я ж залогинился уже)
admin, это так и задумано???
хм, пришлось перезалогиниться прям на страничке и все получилось, как-то это не по-человечески...
gomer вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 22:12
#4424
unikum85
Сильно не пинать, но посмотрев развитие нескольких тем родилась идея. Может, как-либо разрешить создателю темы высказываться определенным личностям в теме или блокировать их? А то флудерасты, разводящие "холивар" любое начинание пустят поветру...
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 22:36
#4425
Есть кнопка "Обратить внимание модератора". Мало?
Непрочитано 24.04.2013, 17:04
#4426
gorgovazari
блин, народ, я не понимаю, как этот форум работает. объясните кто-нибудь!
создала тему. удалили. в причинах написали:Материалы в пост. Подробности в справке по форуму.
удалил Кулик Алексей aka kpblc.
написать ему сообщение я не могу-он отключил эту функцию. в скайпе он не доступен. Тему удалили совсем и безвозвратно. Как общаться с модераторами мне не ясно. На этом форуме все такие "общительные"? или только конкретный модератор?
мне как-то становится грустно от такого отношения...
gorgovazari вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:21
#4427
Сообщение от gorgovazari Посмотреть сообщение
Личные сообщения работают. А почту светить на весь мир нет никакого желания.
Вообще-то я на работе.
В справке по форуму все расписано до предела: Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 24.04.2013, 17:45
#4428
gorgovazari
Тогда покажите мне где личные сообщения -я не нашла. В общем-то, поэтому и сюда написала - ничего умнее не придумала.
Просто мне до вас вообще никак не достучаться - вот я панику и навожу.
Так что с темой то не так было?
Непрочитано 24.04.2013, 18:40
#4429
http://forum.dwg.ru/faq.php?faq=vb_board_usage
Третий раз... Материалы к посту прикладывать надо.
Непрочитано 24.04.2013, 21:30
#4430
У многих пользователей на работе dwg.ru -один из немногих разрешенных сайтов. Материалы с других ресурсов могут быть просто банально недоступны. Особенно это касается изображений на фотохостингах, те имеют плюс к этому некоторые неприятные особенности в виде огромного количества рекламы и корявого отображения, собственно, картинок при вставке на форумы.
Непрочитано 25.04.2013, 11:54
#4431
Елпанов Евгений
программист
Всем привет!
Нашел неприятную для программистов ошибку на форуме.
Если код опубликован с тегами [ CODE ][ LISP ] здес код [ / LISP ][ / CODE ]
то над кодом, первой строкой вызов выделения кода [Выделить все], который удобно использовать для копирования кода в буфер обмена.
Например
Текст кода выделяется нормально, но при копировании в буфер и вставке в блокнот, в разных браузерах мы получаем различные результаты.
гуглохром:
[Выделить все]
01
(defun c:z0b (/ f)
02
  ;; Обнуление высоты начальной и конечной точек линий, внутри всех блоков.
03
  ;; Изменение высоты производится в системе координат блока.
04
  ;; Линии, лежащие на заблокированном слое, будут проигнорированы.
05
  (vl-load-com)
06
  (defun f (p)
07
    (vlax-3d-point
08
      (reverse
09
    (cons 0.0
10
          (cdr (reverse (vlax-safearray->list
11
                  (vlax-variant-value p)
12
13
14
15
16
17
18
19
  (vlax-for b (vla-get-Blocks
20
        (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
21
22
    ;;(setq b (vla-item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) )"A$C506D504D"))
23
    (vlax-for o b
24
      ;;(setq o(vla-item b 16))
25
      (cond((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbLine")
26
         (vla-put-StartPoint o (f (vla-get-StartPoint o)))
27
         (vla-put-EndPoint o (f (vla-get-EndPoint o)))
28
29
       ((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference")
30
        (vla-put-InsertionPoint o(f (vla-get-InsertionPoint o)))
31
32
       ((wcmatch (vla-get-ObjectName o) "AcDbArc,AcDbCircle")
33
        (vla-put-center o(f (vla-get-center o)))
34
35
36
37
38
  (princ)
39
интернет эксплорер:
[Выделить все]
view sourceprint?01 (defun c:z0b (/ f) 02   ;; Обнуление высоты начальной и конечной точек линий, внутри всех блоков. 03   ;; Изменение высоты производится в системе координат блока. 04   ;; Линии, лежащие на заблокированном слое, будут проигнорированы. 05   (vl-load-com) 06   (defun f (p) 07     (vlax-3d-point 08       (reverse 09     (cons 0.0 10           (cdr (reverse (vlax-safearray->list 11                   (vlax-variant-value p) 12                 ) 13            ) 14           ) 15     ) 16       ) 17     ) 18   ) 19   (vlax-for b (vla-get-Blocks 20         (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) 21           ) 22     ;;(setq b (vla-item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) )"A$C506D504D")) 23     (vlax-for o b 24       ;;(setq o(vla-item b 16)) 25       (cond((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbLine") 26          (vla-put-StartPoint o (f (vla-get-StartPoint o))) 27          (vla-put-EndPoint o (f (vla-get-EndPoint o))) 28        ) 29        ((= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference") 30         (vla-put-InsertionPoint o(f (vla-get-InsertionPoint o))) 31        ) 32        ((wcmatch (vla-get-ObjectName o) "AcDbArc,AcDbCircle") 33         (vla-put-center o(f (vla-get-center o))) 34        ) 35       ) 36     ) 37   ) 38   (princ) 39 )
Огненая лиса:
[Выделить все]
view source
print?
05	  (vl-load-com)
06	  (defun f (p)
07	    (vlax-3d-point
08	      (reverse
09	    (cons 0.0
12	                )
13	           )
14	          )
15	    )
16	      )
17	    )
18	  )
21	          )
23	    (vlax-for o b
28	       )
31	       )
34	       )
35	      )
36	    )
37	  )
38	  (princ)
39	)
Опера:
[Выделить все]
view source
print
05	  (vl-load-com)
06	  (defun f (p)
07	    (vlax-3d-point
08	      (reverse
09	    (cons 0.0
12	                )
13	           )
14	          )
15	    )
16	      )
17	    )
18	  )
21	          )
23	    (vlax-for o b
28	       )
31	       )
34	       )
35	      )
36	    )
37	  )
38	  (princ)
39	)
Итого, ни один из имеющихся у меня браузеров не позволяет скопировать в буфер обмена выделенный код. Для дальнейшего использования кода в таком виде, будет необходимо его очищать от номеров строк, для хрома от лишних строк и для всех, кроме хрома от лишних слов в начале.
ps. Сейчас код организован построчными таблицами, в таком форматировании невозможно отказаться от копирования номеров строк. Лучшим вариантом будет форматирование нумерованным списком, тогда номера строк будут отдельно от содержимого...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 25.04.2013 в 12:01.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 12:18
#4432
Admin
Administrator
Это не то чтобы ошибка, это особенность совмещения двух тегов, стандартного форумного [СОDE] в котором и присутствует ссылка "Выделить все" (она действительно выделяет все) и дополнительного с подсветкой синтаксиса [LISР] - это сторонняя функция.
Для выделения кода с подсветкой синтаксиса имеется собственный механизм копирования кода в буфер.
Если навести курсор на текст, в верхнем правом углу появится панелька с кнопками (исходный код, копировать в буфер, печать)
Admin вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 12:41
#4433
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87607
Гуглодиск докладывает, что "Документ не опубликован"
Непрочитано 25.04.2013, 12:50
#4434
Сейчас попробую восстановить...
Проверяйте.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2013 в 12:55.
Непрочитано 25.04.2013, 13:00
#4435
Проверяйте.
Заработало, спасибо!
Непрочитано 27.04.2013, 20:33
#4436
Yuzer
Мозговой штурм
На сайт не могу зайти.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 20:38
#4437
Больше информации, пожалуйста.
Непрочитано 27.04.2013, 20:44
#4438
Yuzer
Мозговой штурм
Нажимаю на ссылку сайта - не захожу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 20:48
#4439
А по прямой? http://dwg.ru/
Непрочитано 27.04.2013, 20:52
#4440
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
У меня вчера такое было. Но я не мог войти только на форум. На все остальные ресурсы (даун и т.д.) при этом нормально заходил.
yrubinshtejn вне форума
Книга Владимира Света Vova Разное 87 23.06.2009 11:51
Книга по Lisp-y Jоhnny Разное 12 27.12.2007 15:28
