Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 223
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 16.08.2023, 10:21
#4441
gumel
Сообщение от Фёдор Сумкин` Посмотреть сообщение
А если _end заменить на _endpoint?
Теперь у меня polyline сломался
Command: EPE
_.polyline Unknown command "POLYLINE". Press F1 for help.
Command: _endpoint Unknown command "ENDPOINT". Press F1 for help.
gumel вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 10:30
1 | #4442
ТЬфу, блин! Не _.polyline, а _.pline !!
Непрочитано 16.08.2023, 11:56
#4443
gumel
Спасибо!
gumel вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 17:20
#4444
koMon
С какого перепугу у тебя чертеж закрывается
видимо с этого
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 17:47
#4445
Да уже разобрались )))
Непрочитано 14.09.2023, 12:16
#4446
Ingpro
Пытаюсь в коде изменить высоту текста на 2.5 и радиус на 3, но что-то делаю не так... Подскажите, как исправить
[Выделить все]
 (defun c:rcl (/ selset ent ed *error*)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "NOMUTT" 0) ;_ Восстанавливаем NOMUTT, Что плохого в NOMUTT?
    (princ msg)
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (princ "\nВыберите Mтексты: ")
  (setq selset (ssget '((0 . "MTEXT"))))
  (if selset
    (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (setq ed (entget ent))
      (setq ed (subst (cons 41 0) (assoc 41 ed) ed))
      (setq ed (subst (cons 71 5) (assoc 71 ed) ed))
      (setq ed (subst (cons 40 250.) (assoc 40 ed) ed))
      (entmod ed)
      (entmakex	(list
		  '(0 . "CIRCLE")
		  (assoc 10 ed)
		  '(40 . 300.)
		  '(6 . "Continuous")
		  '(62 . 256)
		  '(8 . "Osi")
		) ;_ end of list
      ) ;_ end of entmake
    ) ;_ end of foreach
    (princ)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Заменяю в строке
[Выделить все]
[Выделить все]
 (setq ed (subst (cons 40 2.5.) (assoc 40 ed) ed))
И в строке
После запуска пишет "неверная DXF-группа: (40)"
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 12:39
#4447
name02
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
[Выделить все]
1
У тебя написано 2.5. , а надо 2.5
name02 на форуме
Непрочитано 14.09.2023, 13:30
#4448
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
name02, спасибо, получилось, а после 250 стоит точка (250.)...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 14:50
#4449
Ingpro
Цвет или слой круга как правильно поменять в коде?
Круги создаются слоем "Osi" с цветом 7, поменять, например, на цвет 74...
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.09.2023 в 14:56.
Ingpro вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 06:42
#4450
name02
Точка после 250 в данном случае не ошибка. LISP воспринимает 250. как число типа REAL (т.е. числа с десятичными разрядами), а 250 (без точки) - как целое число типа INTEGER
В строке 21 пишешь соответсвенно '(62 . 74) - эта группа определяет цвет круга, а в строке 22 - '(8 . "имя_СУЩЕСТВУЮЩЕГО_слоя")
Возвращаясь к предыдущим твоим сообщениям:
Вот именно в группе 62 для определения цвета должно быть число 74, а не 74. - номер цвета должен быть целочисленными (тип INTEGER), в противном случае LISP выдаст ошибку
name02 на форуме
Непрочитано 15.09.2023, 07:37
#4451
koMon
entmake по фиг существует слой или нет. если нет, то он создастся.
K Lisp
koMon вне форума
#4452
Необязательно существующего. Если слоя не будет, он создастся с настройками "по умолчанию".
Непрочитано 15.09.2023, 09:31
#4453
Ingpro
name02, спасибо за помощь с заменой цвета и подробные пояснения про 250 с точкой...
Ingpro вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 12:02
#4454
gnuvse
Добрый день.
Как я мог бы получить из vla объекта мультивыноски данные о координатах указателья выноски(стрелка скажем), можете подсказать?
А то дамп не дает этой информации
[Выделить все]
(vlax-dump-object vla-obj)
Что я хочу сделать, найти самую ближайшую выноску из набора к текущей полилинии, вот прикинул вот такую функцию. Но протестировать возможности нет
[Выделить все]
(defun closest m-lead (vla-pl set-of-vla-mleads /)
	(setq mlead-find nil)
	(setq closer-pt (vlax-curve-getClosestPointTo vla-pl POINT-MLEADER?))
	(setq closest-pt (vlax-curve-getClosestPointTo vla-pl POINT-MLEADER?))
	(foreach mlead set-of-vla-mleads
		; ближайшая точка на линии к точке выноски
		(if (> closer-pt closest-pt)
 			(setq closest-pt closer-pt)
			(setq mlead-find mlead)
	mlead-find
gnuvse вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 12:12
1 | #4455
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
Варианта два. Первый - преобразовать в ename и смотреть там. Второй (пишу насухую, без проверки):
(vlax-safearray->list (vlax-varant-value (vla-getleaderlinevertices multileader-object 0)))
0 - индекс выноски, с которой работаешь.
Непрочитано 26.10.2023, 12:25
#4456
gnuvse
Я думаю, что мне пока первого варианта хватит, правильно я понимаю, что мне потом нужно назад в vla объект преобразовать мои координаты, но как?
vlax-curve-getClosestPointTo vla-pl вторым аргументом принимает как раз точку.
Спасибо
----- добавлено через ~52 мин. -----
В продолжении https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=4454
При отладке кода, у меня ругается лисп при вызове vlax-curve-getClosestPointTo, ошибка - unable to get ObjectID: nil, я так понимаю, что моя координата coordinate-mlead не является WSC, как я мог бы преобразоватьее в WSC?
Гугл оперативно не дал ответ, а старая тема с CADUSER ничего не дала, кроме нерабочих ссылок.
Поиск по dwg.ru безрезультатно
Поиск по доку лиспа не помогло тоже, ничего не нашел по WSC, OSC
[Выделить все]
(setq closer-pt (vlax-curve-getClosestPointTo vla-pl coordinate-mlead))
Сама по себе coordinate-mlead обычная (x, y, z) z = 0.0
Последний раз редактировалось gnuvse, 26.10.2023 в 14:36.
gnuvse вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 15:07
#4457
gnuvse
Не понимаю, как я мог бы отследить положение выноски на полилинии, чтобы оно было правильным, можете подсказать?
Пытался сравнивать координаты точек
Пытался сранивать длины от начала линии до точки выноски
Безуспешно
на входе vla полилинии и набор выносок
[Выделить все]
 (defun closest-mlead (vla-pl set-of-vla-mleads /) ; return closest mlead
    (setq mlead-found nil)
    (setq key-coordinate-mlead 49)
    (setq closest-pt '(-99999.0 -99999.0 -99999.0))
    (setq L 0.0)
        (setq ent-mlead (vlax-vla-object->ename mlead))
        (setq coordinate-mlead (cdr (nth key-coordinate-mlead (entget ent-mlead))))
        (if (< L (vlax-curve-getDistAtPoint vla-pl closer-pt))
            (progn
                (setq L (vlax-curve-getDistAtPoint vla-pl closer-pt))
                (setq mlead-found mlead)
        ; (if (and (> (car closer-pt) (car closest-pt))
                 ; (> (cadr closer-pt) (cadr closest-pt))
            ; (progn
                ; (setq closest-pt closer-pt)
                ; (setq mlead-found mlead)
        mlead-found
Последний раз редактировалось gnuvse, 26.10.2023 в 15:46.
gnuvse вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 16:21
#4458
У мультивыносок гарантированно по одному "хвосту" или могут быть варианты?
Непрочитано 26.10.2023, 16:29
#4459
gnuvse
Гарантированно по одному хвосту.
Но если вас не затруднит, могли бы и для этого вариант тоже что-то мне сообщить, я так хоть буду представлять как такие вещи обрабатывать
gnuvse вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 16:36
1 | #4460
Сам отфильтруешь лишнее:
[Выделить все]
 (defun _kpblc-eval-closest-mleader (vla-polyline vla-mleader-list)
  (vl-sort (mapcar
             (function
               (lambda (x / pt closest)
                 (setq pt      (vlax-safearray->list
                                 (vlax-variant-value
                                   (vla-getleaderlinevertices x 0)
                                 ) ;_ end of vlax-variant-value
                               ) ;_ end of vlax-safearray->list
                       pt      (list (car pt) (cadr pt) (caddr pt))
                       closest (vlax-curve-getclosestpointto vla-polyline pt)
                 ) ;_ end of setq
                 (setq x (list (cons "obj" x)
                               (cons "pt" pt)
                               (cons "closest" closest)
                               (cons "dist" (distance pt closest))
                         ) ;_ end of list
                 ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of function
             vla-mleader-list
           ) ;_ end of mapcar
           (function (lambda (a b)
                       (< (cdr (assoc "dist" a)) (cdr (assoc "dist" b)))
                     ) ;_ end of LAMBDA
  ) ;_ end of vl-sort
) ;_ end of defun
"obj" - указатель на мультивыноску
"pt" - начальная точка первого хвоста
"closest" - ближайшая точка на полилинии
"dist" - расстояние до полилинии
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
