Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 223
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 16.02.2015, 16:41
2 | #4441
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
но это не динамически изменяемо.
Дополнительно по динамической изменяемости
Тип файла: rvt Проверка сечений.rvt (460.0 Кб, 50 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 09:51
3 | #4442
extraneous
Не верблюд
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Вот такое может кому пригодится
Название: стыковка арматуры семейство.png
Тип файла: rfa 071_Стыковка арматуры (ТиповАннот).rfa (244.0 Кб, 76 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 10:15
#4443
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
мне пригодится
а одну из этих меток как можно делать непечатной ?
пишу как могу:)
bradimava вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:30
#4444
kisli
Спб
Здравствуйте у меня не получается сделать семейство приямка таким образом чтобы он прорезал все перекрытия при вставке. Получается только так как в прикрепленном проекте, нужно вставить, и дополнительно вырезать из 2-го перекрытия. Может кто подсказать в каком направлении идти, чтобы решить данную задачу?
Тип файла: rvt Проект3.rvt (500.0 Кб, 21 просмотров)
kisli вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:56
1 | #4445
extraneous
Не верблюд
kisli, никак. Либо автоматическое вырезание, но только из одного элемента, либо из нескольких, но вручную. Вот обсуждение.
Мой блог по Revit
Непрочитано 17.02.2015, 14:23
#4446
kisli
Спб
Благодарю!
kisli вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:59
#4447
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Как отменить автоматическое соединение балок? 2 балки должны распологаться с зазором 50 мм...но при перемещении они все время совмещаются,причем начинаю выравнивать один конец,балка меняет другой и так бесконечно=(((
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:15
1 | #4448
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
На плане у балки кликнуть правой кнопкой по концу балки (синяя точка) и выбрать пункт "Отменить примыкание". Сделать для обоих балок.
Genf вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:24
#4449
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
огромное спасибо
Непрочитано 17.02.2015, 21:41
#4450
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Кто нибудь работает в Revit 2015 R2? Именно R2 (только для подписчиков).
Genf вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 12:31
#4451
Иван2010
Харьков
Как добавить свой образец линии (кроме прерывистых)?
Иван2010 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 12:41
#4452
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Иван2010 Посмотреть сообщение
А какие нужны-то?
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.02.2015, 12:43
#4453
Иван2010
Харьков
Линия границы застройки и сетей
Иван2010 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:26
#4454
extraneous
Не верблюд
Пожалуйста
Название: линия сетей.png
Тип файла: rvt линии.rvt (308.0 Кб, 20 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 18.02.2015, 13:32
#4455
user277418
Необходимо нарисовать вертикальные связи, но диагонали НЕ привязываются к середине распорки. http://c2n.me/3cGkHF2 http://c2n.me/3cGl9p5
Рабочую плоскость выбрал http://c2n.me/3cGk76X Связи расположены строго вертикально без уклонов из плоскости.
Связи рисую инструментом "раскос", пробывал с переопределением привязки к середине распорки не помогает.
Место неправильной привязки диагоналей находится где-то в пустоте (там нету никаких элементов) http://c2n.me/3cGllZr
Пробывал удалять распорку и строить заново, не помогло
В свойствах кривых диагоналей все настройки такие же как и в свойствах правильных.
Для всех остальных элементов все ОК, проблема только с этой http://c2n.me/3cGlOEJ
Что делаю не так?
user277418 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:13
1 | #4456
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Работаю. Пользую только "Обратить концы несущего каркаса", иногда.
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Что делаю не так?
При построении раскоса включена 3d привязка.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:49
#4457
Иван2010
Харьков
Пожалуйста
Спасибо, но имелось ввиду линия пунктир с буковками "К" или "В" - для сетей и пунктир с поперечной палочкой - для генплана (см. ДСТУ Б А.2.4-2:2009)
Иван2010 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:54
#4458
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Можно семейством, а затем в проекте пользоваться последовательностью компонентов узлов.
Genf вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 15:13
#4459
user277418
не включена http://c2n.me/3cGPuhH
Непрочитано 18.02.2015, 15:24
#4460
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Может ось распорки (швеллера) с большим смещением? Когда привязываетесь к распорке внизу экрана, какой объект пишет? Попробуйте табом выбрать подходящий.
VadimS7 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
