Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 223
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 13.05.2014, 10:54
#4441
Yuzer
Мозговой штурм
Как понять, что за ошибки в отчете диагностики базы данных?
Таких профилей у меня точно нет в модели.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Для фоновой есть свой префикс, тут по большому счету все равно какие там позиции у арматуры, цифру 1 всем им недолго поставить. У дополнительной арматуры нумерация стоит с 2. При этом у каждого элемента свой префикс для арматуры. Получается, что у каждого нумеруется она начиная с 2. Это если мы говорим о перекрытиях. Колонны, балки, фундаменты - там просто с 1.
А атрибут для позиций арматуры в спецификации в таком случае должен быть ROW_IN_PAGE?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-05-13_095220.jpg (35.3 Кб, 441 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 13.05.2014 в 17:29.
Yuzer вне форума
Старый 14.05.2014, 07:08
#4442
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
найдите по ID элементы
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1400036848
если не найдутся в "нужной" области, можно удалить
CuPo>I<a вне форума
Старый 14.05.2014, 09:14
#4443
Sivolday
Научите подтягывать ссылку .dwg на чертеж. Почему-то отображает только границу ссылки, а содержимое не отображает...
В пути до .DWG, не должно быть кириллицы (к сожалению).
Sivolday вне форума
Старый 14.05.2014, 10:34
#4444
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Это в моей спецификации увидел? Сделано в общем-то от балды, только чтобы номера проставлять. На самом деле этот атрибут выдает номер строчки спецификации.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Старый 14.05.2014, 11:27
#4445
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
В моей спецификации вместо позиции ставит префикс и позицию в метке.
И у меня сейчас повторяются позиции арматуры в метках с позициями с префиксом.
Нужно настроить правильно маркировку, чтобы она совпадала с позициями. Как я понял - это тоже нужно делать через префиксы и начальный порядковый номер.
Как я понял, арматура п.м. Д12 должна иметь префикс ПМ и порядковый номер - 1, арматура п.м. Д16 должна иметь префикс ПМ и порядковый номер - 2, а остальная аматура должна иметь номер - 3, чтобы не налазили нумерации?
Последний раз редактировалось Yuzer, 14.05.2014 в 11:39.
Yuzer вне форума
Старый 14.05.2014, 12:30
#4446
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос по спецификациям.
Стоит ли пользоваться спецификацией в редакторе шаблонов или проще и гибче через API?
100k вне форума
Старый 14.05.2014, 14:18
#4447
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я вот так делал, чтоб скрыть префикс в спецификации, Дима Тарана мидом пишет, мне кажется, что мой способ проще.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В редакторе шаблонов в принципе все можно настроить, кроме того, чтобы столбики вправа добавлялись, что нужно ведомости расхода стали в КЖ и спецификации металлопроката в КМ. Но это тоже решаемо, хоть и топорно.
Zezza вне форума
Старый 14.05.2014, 14:47
#4448
Yuzer
Мозговой штурм
А если несколько участков с погонной аматурой одинакового диамметра, то получается что будет:
поз. 1 - Д12 п.м.
поз. 2 - Д12 п.м.
т.е. каждый участок все равно будет иметь свою позицию?
Yuzer вне форума
Старый 14.05.2014, 15:06
#4449
Zezza
Вам то как надо? Хотите делайте каждый со своей позицией, хотите в одну закиньте, сделав общий префикс.
Zezza вне форума
Старый 14.05.2014, 16:32
#4450
Yuzer
Мозговой штурм
Я хочу, чтобы вся погонная арматура одного диаметра имела одну позицию.
Yuzer вне форума
Старый 15.05.2014, 04:39
#4451
morozz
инженер-проектировщик
Yuzer, я для арматуры, которая идет погонными метрами вывожу имя, которое сам задаю. Например Пм-1, Пм-2, Пм-3.
morozz вне форума
Старый 15.05.2014, 09:29
#4452
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Та у меня тоже так получается.
просто в спецификации смешно смотрится ПМ-1 Д16, ПМ-2 Д16, ПМ-3 Д12, ПМ-4 Д16...
Мое начальство немного в шоке от такого...
Yuzer вне форума
Старый 15.05.2014, 09:55
#4453
morozz
А почему так получается??? Должно ж ПМ-1 Д16, ПМ-2 Д12
morozz вне форума
Старый 15.05.2014, 13:13
#4454
Zezza
Зачем выводить полное имя??Я вывожу только номер позиции. Получается погонная - 1. Дальше идет по позициям, начиная со 2.
Zezza вне форума
Старый 15.05.2014, 15:00
#4455
Yuzer
Мозговой штурм
У меня в пределах фундамента много участков, где есть погонная арматура одинакового диаметра.
Метки с рядовыми позициями - повторяются.
Изображения
Тип файла: jpg 1_3-Model.jpg (21.9 Кб, 315 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 16.05.2014, 10:47
#4456
ibragimr
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с "философией" сборок (только начал изучать программу, но сроки уже жмут).
Если я правильно понял, то "сборка" - это готовый элемент, который идет с завода. Например, колонна с базой и несколькими фасонками наваренными по длине колонны - это одна сборка (если все соединения заводские). Далее, если вышеуказанное верно, то для элементов, которые образуют эту "сборку", в свойствах я должен указать (для примера):
1. Префикс сборки "Колонна"; стартовый номер - 1;
2. Префикс элемента (part):
2.1. Для двутавра - "Дв", стартовый номер - 1;
2.2. Для пластин - "Лист", стартовый номер - 1.
И на чертеже "сборки" я должен увидеть: вся сборка называется "Колонна- 1", двутавр идет с маркой "Дв - 1", пластины с маркой "Лист - номер такой-то".
Верно ли я понял?
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Старый 16.05.2014, 11:28
#4457
pdimav
Инженер-конструктор
Это КМД?
..монтажные схемы присутствуют (имею ввиду их количество)?
pdimav вне форума
Старый 16.05.2014, 12:03
#4458
ibragimr
pdimav, это не КМД. Пока это КМ+, если можно так выразиться (конечно и спецификации на отправочные элементы и выборка металла мне тоже в дальнейшем понадобятся, но не сейчас).
Во вложении (dwg.jpg) примерно то, что я хочу увидеть на листе. Сейчас я пытаюсь логику программы понять.
Я хочу понять куда идут данные с подчеркнутых полей (см. вложение dwg2.png).
Offtop: P.S. Я не КМД-шник, поэтому могу путать левое и правое, названия таблиц и всего на свете.
----- добавлено через ~47 мин. -----
Я похоже сильно неправильный вопрос задал
Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (52.3 Кб, 282 просмотров)
ibragimr вне форума
Старый 16.05.2014, 12:55
#4459
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос по обновлению меток.
Поменялись обозначения арматуры, а метки не поменялись - остались старые.
Как можно обновить их на автомате?
И почему облачками не обвелись метки?
Последний раз редактировалось Yuzer, 16.05.2014 в 13:26.
Yuzer вне форума
Старый 16.05.2014, 14:17
#4460
ibragimr
Народ, ну неужели никто не может в двух словах механизм работы сборок описать?
Offtop: Если смущает, что я (КМ-щик) лезу в Теклу (а она программа для КМД), то объясню. Причин две: во-первых, когда есть объемная модель легче и КМ получить, и ошибок избежать; во-вторых, бывают объекты, например недавно делал КМД () металлоконструкции на которую будут колокол вешать (в сельском храме), там общий вес металла 300-400 кг. И все что люди просят, это просто разрисовать детали и дать общий расход. Сейчас есть летний навес для частного дома и тоже заказчик попросил разрисовать детальки и т.д. Это не первый и не последний такой заказ, поэтому хочется автоматизировать процесс и не бояться за то, что не соберется потом. Никто на серьезно КМД не претендует
Последний раз редактировалось ibragimr, 16.05.2014 в 14:24.
ibragimr вне форума
