Нужна помощь по Advance Steel - Страница 223
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.09.2012, 22:21
#4441
Shystriks
Почему в колонне из швеллеров всегда зазор?
[IMG]http://s017.***********/i433/1209/63/ce4207735f16.jpg[/IMG]
Shystriks вне форума
Старый 11.09.2012, 06:44
#4442
SSNSS
Shystriks, может потому что на настройках по умолчанию так задумано...
SSNSS вне форума
Старый 11.09.2012, 08:15
#4443
Shystriks
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Эти настройки меняются, чтобы каждый раз "смещение по оси Х" не приходилось вручную менять?
Старый 11.09.2012, 15:37
#4444
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопрос все таки снят
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.09.2012 в 15:52.
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.09.2012, 17:54
#4445
PSI
Если сделать разрез, на существующем чертеже, можно ли его отделить от чертежа где его сделали,или проставить другую маркировку разрезу?
PSI вне форума
Старый 11.09.2012, 18:28
#4446
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Скажите, а где лежат прототипы для условных обозначений разрезов и высотных отметок? и как сменить маркировку разрезов с русских букв на латинскую?
По поводу того, что Advance Steel считал массу элемента с минусом - делает это на полипрофиле, который обрезан больше половины. Точный вес не считает вообще, а в экстрактах считает правильно.
Darvin вне форума
Старый 11.09.2012, 19:22
#4447
PSI
PSI вне форума
Старый 12.09.2012, 06:22
#4448
kiter
г. Пермь
А где можно посмотреть полный список переменных в Эдванс Стиле? Да! видимо никто не знает.
Последний раз редактировалось kiter, 14.09.2012 в 08:44.
kiter вне форума
Старый 13.09.2012, 09:12
#4449
Walk
Беларусь
Подскажите, как сделать красивую визуализацию модели Advance Steel, может есть экспорт в какие-то сторонние программы визуализации?
Walk вне форума
Старый 13.09.2012, 09:19
#4450
Andruhya
Красноярск
Где можно изменить представление при ручной маркировке, чтобы марку показывал просто на выноске а не в рамке?
Andruhya вне форума
Старый 13.09.2012, 11:00
#4451
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
Во все, в которые экспортирует Автокад. Тоесть практически ВО ВСЕ.
Старый 13.09.2012, 11:01
#4452
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
что-то никто не отвечает никому...
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
в стилях чертежей надо полагать...
инженер гарин вне форума
Старый 13.09.2012, 11:17
#4453
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
А при экспорте нормально представятся тела Адванса? мне кажется что надо их преобразовать в примитивы.
Darvin вне форума
Старый 13.09.2012, 11:35
#4454
Saiph
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста почему в АС Металл в марке КМ выдает каракули.
Та же проблема, подскажите пожалуйста как решить.
Saiph вне форума
Старый 13.09.2012, 13:19
#4455
SSNSS
Saiph, скорее всего нет этого шрифта, особеен часто такая проблема в вин7
SSNSS вне форума
Старый 13.09.2012, 13:55
#4456
Семенов
Коллеги, подскажите интересные наработанные моменты в такой ситуации
Допустим есть небольшая группа проектировщиков, работающих в AS.
Над ними стоит ведущий специалист. Он возможно и сам чертит (но не в AS), но в основном руководит и принимает решения, консультирует группу. Решает текущие проблемы. В общем он только проверяет чертежи.
При работе в AS разумно часть проверки, а может и основной акцент сделать на проверки именно модели, а уже потом чертежей. Потому как AS обладает для этого хорошими инструментами. И вот и вопрос про них.
Какими инструментами, хитростями, интересными находками проверяете модель. И притом лучше чужую не свою. Какой алгоритм при этом используете?
Ну примерно такой порядок рассуждений:
1. Повертеть, посмотреть. В общем визуально проверить. Благо 3D нагляден. Но это все зависит от модели, ее насыщенности.
2. Поиск по критериям. Можно найти что интересует
3. Обозреватель проекта. Ну тут должна быть договоренность с проектировщиками. Что и как группировать. Как Вы используете ОП?
4. Обозреватель модели. Как Вы его используете?
5. Проверка на коллизии. Ну тут все понятно, проверить - отследить
6. Проверка корректности модели. Почистить модель.
Что Вы еще используете, что применяете, что считаете наиболее эффективным? Особенно интересно послушать кто разрабатывает КМ.
Семенов вне форума
Старый 13.09.2012, 13:59
#4457
SSNSS
Семенов, я бы наоборот на него возложил чисто конструктивный момент. Пусть скидывает ему ущлы, элементы, пусть сомтрит......а то ведь по качеству создаваемой модели имхо в ответет токо сам саздатель, ведь неизвестно какими метадами пользуется именно он. Но это моё лично мнение
SSNSS вне форума
Старый 13.09.2012, 16:01
#4458
Vavan Metallist
Україна, Львів
К п. 4456
Главсепедолжен проверять конструктив.
По модели должен просто проверять, провел ли все необходимые проверки исполнитель.
Старый 13.09.2012, 17:28
#4459
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Отделить вроде нельзя, а маркировку вручную перебить - эт можно.
А чем вас автокад не устраивает, мне кажется вполне сносно. Но если хотите сделать например в максе, то лучше конечно элементы разбить на 3д тела.
уже неоднократно писали. если ставите маркировку вручную, то для настройки выноски, когда вы нажимаете команду, появляестя подсказка что то типа "чтобы изменить параметры выноски нажмите "И". когда нажмёте - появится меню в котором настраиваете что должно быть на выноске и как выглядеть.
Alexij вне форума
Старый 13.09.2012, 18:22
#4460
Chardash
Соискатель
Урал
можно в бесплатном Blender
Chardash вне форума
