http://c2n.me/3cGUbII вроде нет. все настройки стандартные
пишет распорку, а привязывается к пустоте. Табом пробывал, не помогло. |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
http://c2n.me/3cHiuCT
Все элементы связей (диагонали и распорки) выполнены одни и тем же семейством. ----- добавлено через ~37 мин. ----- Если подымаю распорку на 100 мм то все раскосы привязываются отлично, но мне раскос необходим именно на этой отметке ![]() |
СПб<Nsk
Вертикальный раскос может иметь условное обозначение со смещением от оси. Из-за этого возможно некорректное определение середины сечения. Последний раз редактировалось VadimS7, 18.02.2015 в 17:42. |
Господа.почему при черчении балки,например уголок,она получается всегда либо чуть больше по длине,либо чуть меньше...дальнейшие телодвижения с ручками и т.п. не исправляют ситуацию,балка всегда на 0.5 мм при мерно короче или длинее?
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 19.02.2015 в 09:56. Причина: картинка |
СПб<Nsk
Потому, что в семействе балки стоит округление до 1мм. Обнулите округление.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Вопрос на засыпку , даже не задумывался об этом и не сталкивался никогда, проблема такая: при выделении мышкой с лева на право выделяются объекты попавшие полностью в область , при выделении с право на лево выделяются все частично попавшие и полностью. Так вот при выделении с право на лево при дальнейшем нажатии клавиши shift у нас на курсоре появляется "-" тоесть мы может теперь выкинуть из веделенных лишние объекты НО почему то теперь при нажатом shift не работает выделение мышью , только можно указывать поштучно курсором. При перезагрузке ПК при нажатии shift можно воспользоваться выделением только ОДИН раз. В других файлах и проектах все работает нормально, глюк только в одном.
бился много часов но так и не пришло ничего более разумного , немогу сделать что бы текст был все время горизонтально в не зависимости от ориентации типовой аннотации.
Кстати пробовал текст сделать "меткой оси" так как она единственная всегда горизонтальна вне зависимости от положение осевой линии но она просто не отображается.....может я в этом направлении не дорыл....... Последний раз редактировалось miko2009, 21.02.2015 в 20:57. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Когда-то давно делал вот такую штуку, как работает - ну вы понели:
Мой блог по Revit |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Выбирайте "Маркировать по категории" ... наводите на сборку ... отображается марка сборки ... Нажимаете Tab - отображается марка элемента сборки ... Кликаете.
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток! Выдалось свободное время и новый подход к Ревиту. Взял за основу семейство выложенное VadimS7 (если не ошибаюсь) , навешал параметров (увиденное у старших товарищей) и решил загрузить в проект (на котором тренировался ранее) , но не тут то было "Не удалось найти подходящую основу. Выберити другую грань основы или смените режим размещения"см Карт1 , а на 3D виде арматура прилепленная к грани. Укажите где энти грани основы или режим размещения ВЫБИРАЮТСЯ ? Заранее Спасибо.
Бельцы_Молдавия
ЗЫ. Как-то смотрел видео-ролик и там применялся инструмент Вид->Виды на плане->фрагмент плана (ему можно задавать свой секущий диапазон).в Ролике было здание разной этажность т.е я попробывал на одиночном фундаменте ,что бы показать часть нижней сетки, но фрагмент показывает всю арматуру которую пересекает см. Карт3. Или я, не той рукой, держу данный инструмент?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
