Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 224
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 16.05.2014, 14:33
#4461
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вопрос по обновлению меток.
Поменялись обозначения арматуры, а метки не поменялись - остались старые.
Как можно обновить их на автомате?
И почему облачками не обвелись метки?
Чертеж не заморожен случаем?
Zezza вне форума
Старый 16.05.2014, 15:21
#4462
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Заморожен. Так понимаю, что на будущее лучше чертеж размораживать при обновлении меток....
Yuzer вне форума
Старый 16.05.2014, 16:35
#4463
Zezza
Не то что лучше, это функция нужна, чтоб метки не убегали, а то бывает метки поправишь в чертеже, потом в модели чего-нить поменяешь, а чертеж не заморожен, беда случается!))Можно чертеж не размораживать, а лишь обновлять метки вручную, если знаете где должно поменяться.
Zezza вне форума
Старый 16.05.2014, 18:02
#4464
Yuzer
Мозговой штурм
Чертеж заморожен у меня постоянно. При изменении буду размораживать и обновлять метки.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Вопрос в догонку. Есть много маленьких опорок и нужно их свести на один лист.
Может кто-то пояснить как правильно это сделать с точи зрения специкаций?
И еще. Чертеж арматурной сетки кто-то делал? Сетка сделана не из кругляка, а из арматуры.
С чертежом сетки вроде разобрались.
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.05.2014 в 10:58.
Yuzer вне форума
Старый 17.05.2014, 14:55
#4465
KlimovaM
инженер
город М
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли у ТЕКЛЫ какая-то опция, вроде loft-а в три де максе, чтоб быстро по линиям развести профили труб и коробов для коммуникаций. Если есть какой-то легкий способ (макрос, шаблон) наведите на мысль плз. Спасибо.
KlimovaM вне форума
Старый 18.05.2014, 15:43
1 | #4466
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
Рисуете линиями оси трубопроводов - воздухопроводов в программах, которые в DWG/DXF сохраняют. Этих программ куча, а не только от Автодеска. В Текле файл->Импорт->DWG/DXF. В окошке ставите метку создать "детали". По умолчанию создается квадрат 50х50. Меняете его на свой профиль. Все.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок20.JPG (32.8 Кб, 452 просмотров)
CFIFT вне форума
Старый 18.05.2014, 16:02
#4467
KlimovaM
инженер
город М
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Рисуете линиями....
Большое наше пионерское спасибо! А! Мне же еще нужно главное: чтобы на поворотах трубы (лотка) был радиус или пусть даже и угол, чтоб не нужно было столько узлов (подрезок, подгонок) организовывать.
Последний раз редактировалось KlimovaM, 18.05.2014 в 20:18.
KlimovaM вне форума
Старый 19.05.2014, 16:43
#4468
CFIFT
Вариантов много...не знаю что именно тебе нужно. Поконкретней пожалуйста. Можно из отдельных сегментов с подрезкой, можно полибалкой, можно вальцованной балкой. Сечение любое можно наложить
Изображения
Тип файла: jpg Снимок21.JPG (55.3 Кб, 428 просмотров)
CFIFT вне форума
Старый 20.05.2014, 15:42
#4469
KlimovaM
инженер
город М
Вариантов много...
Большое спасибо. Разобрались, в том числе с помощью форума, и наступило счастье :-) Все сделаем!
KlimovaM вне форума
Старый 20.05.2014, 20:35
#4470
Yuzer
Мозговой штурм
Все.
Спасибо за инфу. Буду знать.
Yuzer вне форума
Старый 21.05.2014, 12:32
#4471
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос по АПИ.
В папке теклы есть dll файл Library.dll
Видимо дополнительные функции для работы с АПИ? Если кто-то пользуется прокомментируйте пожалуйста! А также интересует есть ли другие библиотеки в свободном доступе.
ID:	128776  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Старый 21.05.2014, 21:17
#4472
Yuzer
Мозговой штурм
Знатоки, научите плохому.
Есть куча мелких фундаментов и опорок и нужно их посадить на один лист, как сделать спецификацию, чтобы в ней позиции делились по фундаментам?
Пока получается только скопом получит все позиции и сборки с листа. Никак не могу разъединить их...
Покажите пример нескольких фундаментов на одном листе.
Yuzer вне форума
Старый 22.05.2014, 09:21
#4473
Арт1966
Может быть деталям придать префиксы, т.е. на каждый фундамент свой префикс для деталей, включая арматуру.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Все разобрался. вопрос снимается.
Не могу получить атрибут поле "GOST_NAME" ни в редакторе шаблонов ни через АПИ (С#)
Это пользовательский атрибут, не пойму в чем дело...
[Выделить все]
PROFILE_NAME = "ДВУТAВР25К1";
    TYPE = 1; SUB_TYPE = 1001; COORDINATE = 0.000;
        "RAINA"                             0.000000000E+000
        "GOST_NAME"                         "СТО АСЧМ 20-93"
        "DESIGN_ORDER"                      0
        "DESIGN_GROUP"                      ""
Как же все таки его получить? Может поделитесь секретом
Арт1966 вне форума
Старый 22.05.2014, 09:41
#4474
100k
C#
[Выделить все]
 public SpecificationProfile(Part p)
            string gost = string.Empty;
            p.GetUserProperty("PROFILE.USERDEFINED.GOST_NAME", ref gost);
Последний раз редактировалось 100k, 22.05.2014 в 09:47.
100k вне форума
Старый 22.05.2014, 12:15
#4475
Lutik_3
Всем привет. Только начал изучать программу. Больше интересует железобетон. У меня вопрос: как сделать обьемный вид 3д - у меня в модели арматуру показывает просто линиями, а хотелось бы в теле. Спасибо
Lutik_3 вне форума
Старый 22.05.2014, 12:40
#4476
myakishka
В 20 Tekle, в модели все линии сетки, обозначение св. швов, да вообще все какими то жирными стали. Как сделать потоньше?
myakishka вне форума
Старый 22.05.2014, 13:07
#4477
100k
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
свойства вида
кнопка "отображать"
арматурные стержни - точно
100k вне форума
Старый 22.05.2014, 15:39
#4478
Lutik_3
свойства вида
кнопка "отображать"
попробовал но ничего не получилось, есть еще варианты? может у вас есть шаблон модели?
вопрос отпал уже. все получилось)))
а на счет шаблона модели, то если у вас есть то выложите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 22.05.2014 в 16:02.
Lutik_3 вне форума
Старый 23.05.2014, 00:04
#4479
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Поставил Win7 x64 TS18.1.
Перестали отображаться подгруженные в чертеж dwg файлы, загруженные с сервера (\\192.168.1.ххх\Работа 2014....). С рабочего стола все ок. Если подгружать как подложку в модель всё ок, а вот с чертежом лажа.
Подскажите, плз что делать.
ASSIS вне форума
Старый 23.05.2014, 02:58
#4480
Yuzer
Мозговой штурм
Кирилица в имени пути.
Yuzer вне форума
