Нужна помощь по Advance Steel - Страница 224
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 13.09.2012, 20:01
#4461
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
надо их преобразовать в примитивы
да, надо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 22:58
#4462
Brain Murder
Инженер
Saiph, поставить SP или вручную обновить АСметалл
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 08:50
#4463
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, уважаемые форумчане
Закончила университет, начинаю работать. Хочу проектировать металл. Так что заранее извините за глупые вопросы.
Чем отличаются в Advance команды создать сборку и создать отправочную марку?
Доменщикова Света вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:39
#4464
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Brain Murder, вы не знаете ответ на вопрос в пост №4428?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:57
#4465
vla203782
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
В сборке нет главной детали.
vla203782 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 10:08
#4466
Доменщикова Света
vla203782, извините. Еще вопрос. А для чего нужна сборка?
Непрочитано 14.09.2012, 10:16
#4467
vla203782
На этот вопрос ответа не знает никто
Непрочитано 14.09.2012, 10:23
#4468
Доменщикова Света
vla203782, спасибо Вам за такие оперативные ответы.
Ребята, подскажите а сколькими способами можно в программе считать металл?
Я так поняла:
1. АСМеталл (но к сожалению он часто вылетает)
2. BOM-ведомости. Но к сожалению их не вставишь лист?
Непрочитано 14.09.2012, 10:33
#4469
SSNSS
Доменщикова Света, в 2012 адвансе можно вставить ведомости, но там токо спецификации по нашим гостам на отправочную марку 9спец-ия, выборка металла) . нет общей ведомости марок
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 10:39
#4470
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
ну почему-в мануалах описано))
Непрочитано 14.09.2012, 10:52
#4471
vla203782
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
это мы знаем. а вот на практике кто нить применил
Непрочитано 14.09.2012, 11:36
#4472
Семенов
Добрый день, коллеги
Есть ли в AS команда которая выбирает сварные сечения?
Именно одна команда - аналог выбор составных сечений. Не с помощью поиск по критериям.
Семенов вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 13:18
#4473
Доменщикова Света
Мальчики, такая проблема не знаю что и делать
Моделирую шарнирный узел с ребром-фасонкой (см. фото). Не могу добиться, чтобы в этом узле не было коллизии швеллера и фасонки, фасонка налетает на полки швеллера.
Непрочитано 14.09.2012, 13:50
#4474
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
а где коллизия?
Надо выставить зазоры от профиля. Попробуй добавить сечение по профилю в месте пластины и посмотреть реальное положение пластины относительно профиля.
Последний раз редактировалось Darvin, 14.09.2012 в 13:57.
Darvin вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 18:18
#4475
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите, а как сделать, чтобы при создании узлов по камерам в названии узла писался какой-нить номер, который я могу присвоить камере?
Alexij вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 20:27
#4476
str02
питер
там в свойствах камеры есть такое бббоольшоееее большое окно для названия
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 21:55
#4477
Alexij
Воронеж
это окно я видел, а в стиле узла что надо поставить?
Alexij вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 23:00
#4478
Walk
Беларусь
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
А чем вас автокад не устраивает, мне кажется вполне сносно. Но если хотите сделать например в максе, то лучше конечно элементы разбить на 3д тела.
Подскажите пожалуйста как разбить элементы на 3D тела, и нет ли проблем в экспорте в макс? И может быть если делали рендер, покажите пример.
Walk вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 23:30
#4479
Alexij
Воронеж
как правильно разбить смотрите здесь примерно со 2-й минуты
Increase Size Decrease Size ???????? 03 ?*?°?±???‚?° ???? ???‚?°???‹?? ???????µ???‚???? 02
http://www.youtube.com/watch?v=DC9cfpHM8dg&feature=BFa&list=PL0FDCB69E793FE38DСохраняем файл автокада в формате dwg 2004
Открываем 3dmax > файл> import и выбираем сохраненный автокадовский файл.
Появится окно с настройками, самое важно тут выбрать правильные единицы измерения, предназначение остальных настроек можно узнать воспользовавшись поиском или справкой 3d max
Alexij вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 11:27
#4480
SSNSS
Alexij, в "формат и содержание заголовка" поставте "ДРУГОЕ" и стиль будет барть надпись из камеры
SSNSS вне форума
