Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 224
Старый 13.01.2016, 09:50
#4461
stas_org
Самара
может передумает потенциально опасную и никому ненужную хрень вешать, куда не просят.
Да что с ним разговаривать.
Offtop: Даже выдающиеся архитекторы работают "в корзину"
У вас же там мостовые краны не ходят, надеюсь?
Нет, Проблема в том что еще вводить элементы пролетом 18м. для этих качелей. Архитектор настаивает на высоте этого элемента не более 200мм. (там же нет никаких нагрузок)
stas_org вне форума
Старый 13.01.2016, 09:55
#4462
stas_org, за хорошие деньги можно и сделать. Сразу же напрашивается законтрить проволоки горизонтальными оттяжками на высоте не мешающей проходу людей - на полуторометровом подвесе особо не раскачается. Оттяжки могут быть намного тоньше основных проволок. Сделать оттяжки из поглощающего материала (пластиковый жгут) - он эти колебания слопает. Ну, и если уж очень хочется, можно ведь и гироскопы/лазерное наблюдение/ГПС-датчик и активную систему стабилизации - при попытке сдвига начнет оттягивать ее в другую сторону
Но проще всего поставить на пол на незаметных ножках (или хотя бы привязать) и не парить мозги, а подвес можно и оставить, если это важно с точки зрения дизайна
Старый 13.01.2016, 10:14
#4463
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Так с этого надо было начинать. Я думал на существующие фермы вешать))) Тогда нужно ждать, когда архитектора отпустит. Может быть не один год ждать придется.
Проще всего огородить забором, чтобы народ не лез. Хотя кого эти заборы когда останавливали?
Pavel_V на форуме
Старый 13.01.2016, 11:09
#4464
Пороть надо, вот и не будут лезть (С) Павел I
Старый 13.01.2016, 14:35
#4465
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Большие неподвижные качели можно сделать на 1й, 2х или 4х ножках по типу "лавка".
В таком случае трос будет нести только собственный вес и его можно будет прицепить хоть к профнастилу.
Гобар вне форума
Старый 13.01.2016, 15:45
#4466
stas_org
Самара
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Если так было бы можно, я бы не постил в этой теме.
Просто некоторые "летящие" товарищи (архи) очень любят работать "в корзину". Скорее всего (99%) этого не будет, а если будет то обычные лавки и столики. Но тем не менее ведь "летящий" товарищ старался, даже визуализацию фотореалистичную сваял и был уверен что любой ПТУшник это запрасто реализует (ведь нагрузки нет никакой)
При этом нервы попорчены, здоровье подорвано
Последний раз редактировалось stas_org, 13.01.2016 в 15:54.
stas_org вне форума
Старый 13.01.2016, 16:15
#4467
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
stas_org, лично я вижу, как минимум, 3 варианта выполнения на ножках, чтоб со стороны выглядело "как на эскизе". И без 18 метровых ферм.
Все реализуемо. Просто вам, видимо, не сильно хочется заморачиваться, ведь вы с архитектором уже знакомы.
Гобар вне форума
Старый 13.01.2016, 16:31
#4468
stas_org
Самара
Где на эскизе вы увидели ножки, согласись он на ножки то смысл подвесов для него теряется, весь архитектурный замысел коту под хвост, трагедия.
Нет, с "выдающимся" не знаком, он немец и разрабатывал только архитектурную и дизайн концепции (выдержку из которой я вам представил). Выносит голову наш "отечествественный" архитектор (женщина средних лет), которая ни на шаг не отступает от концепции. И я вас уверяю, ножки неприемлемы и точка!!!
stas_org вне форума
Старый 13.01.2016, 16:46
#4469
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Ножки можно сделать из нержавейки, отполированными до блеска и тогда они будут практически незаметны.
Ножки можно закрыть зеркалом, чуть утопленым под сиденьем, как в фокусе "говорящая голова". Тогда будет иллюзия что под качелью пусто. И со стороны результат будет соответствовать картинке на 100%.
----- добавлено через -----
При этом зеркало сваять из закаленного триплекса, тогда им будут не страшны ноги сидящих посетителей.
Гобар вне форума
Старый 13.01.2016, 16:59
#4470
stas_org
Самара
Цитирую ответ: "Вы ничего не понимаете в прекрасном(потому что не учились), это будет выглядеть ужасно и отпугнет посетителей, в ТЦ никто не будет ходить, инвестор со мной согласиться"
На вопрос "Как вы себе это представляете в техническом плане" получаю ответ: "Вы конструктор, это ваша проблема меня это не волнует, я показала как надо сделать."
stas_org вне форума
Старый 13.01.2016, 18:14
#4471
engngr
сети
Московия*
Сделайте левитирующие сидушки (магниты).
engngr вне форума
Старый 13.01.2016, 18:29
#4472
Бахил
Offtop: С трудом врубился..
Да в чём проблема? Стол и три стула. И всё крепится к потолку. Какая конструкция пролётом 18 м?
Главное выдержать размеры и сечения - труба 3см и проволка 6мм.
Это ж качели.
А чтоб не качалось - повесить табличку "руками не трогать!" или "Осторожно - окрашено!".
Бахил вне форума
Старый 13.01.2016, 19:21
1 | #4473
Подвести напряжение, чтобы током било. И табличку повесить пострашнее.
Pavel_V на форуме
Старый 13.01.2016, 21:30
#4474
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поставить всё на пол. Безо всяких подвесок. А табличку повесить "Это гениальная качель, которую видят только выдающиеся архитекторы и приравненные к ним". И сразу много народу "увидит" и будут языками цокать: "Да, вижу! Да, гениально!".
ShaggyDoc вне форума
Старый 13.01.2016, 21:57
1 | #4475
jtdesign
Riga
В испорченные телефоны играетесь Вам обязательно нужен контакт с автором дизайна сего устройства, только он сможет объяснить свою идею и вместе Вы найдете решение. А кузнец переводчик нам не нужен.
Пока там обыкновенные качели и много ненужных деталей, а нужных не хватает. Одно из решений как я вижу - тросы пустить до пола, крепление соответственно на обоих концах (потолок и пол) и трос натянут. Скамейки на дистанцерах. Ограничивает что не выложена полная картина месторасположения (план, разрез всего пространства), как понимаю также имеется 3D визуализация/-и.
Кстати, чертеж точно не делал выдающийся архитектор, он может быть эти чертежи вообще не видел. Для такой работы в фирме есть младший проектирующий состав. Только все выпускается под его именем.
jtdesign вне форума
Старый 13.01.2016, 23:11
#4476
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Выдающийся архитектор с мировым именем поставил задачу сделать качели которые должны выглядеть строго как на картинке во вложении.
Пмсм, единственное, что стоит дополнить - это скрепить столешницу и скамейки единым стальным профилем, оставив одну сторону открытой - для посадки. Раскачивание в пределах 30-40 см подвесы вполне потянут. А от преднамеренного вандализма не спасёт и колючая проволока под напряжением. Если делать ножки, то да - дизайнерская концепция теряется.
P.S. Сейчас всё подвешивают: камины, кровати... мода-с.
CTPAHHNK вне форума
Старый 14.01.2016, 06:38
#4477
Я бы сделал стеклянные или зеркальные ножки, а по углам скамейки установил бы тонкие проволоки, торчащие вверх, с воздушными шариками. Смотрелось бы так, что скамейка за счет этих шариков висит в воздухе.
Pavel_V на форуме
Старый 14.01.2016, 08:00
#4478
stas_org
Самара
Это все конечно здорово, но такие вещи никогда не сделает конструктор, тут нужен мастер который без всяких чертежей методом проб и ошибок добъется результата в конце концов, уничтожив при этом кучу дорого материала.ИМХО.
stas_org вне форума
Старый 14.01.2016, 09:13
#4479
VMT
Смотрел, смотрел #4458, ничего не понял.
Видимо отупел за праздники.
VMT вне форума
Старый 14.01.2016, 10:01
#4480
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Такие вещи и делает конструктор.
Параллельно-перпендикулярно по типовой серии и студент может сваять.
А кучу материала испоганить может любой. Ежели головы нет.
Гобар вне форума
