РОССИЯ
Приделываем к пепелацу мачты с парусами вперед. Воздух не вода, мачты можно и на днище и на борта примастрячить. Ходят же парусники против ветра.
РОССИЯ
Это если что ирония была. А парусники перемещаются против ветра: Лавировка — зигзагообразное изменение курса с целью поддержания курса против ветра или по ветру. Большинство парусных судов не может следовать курсу под углом меньше 45° к ветру. Для достижения цели, лежащей в этом секторе, следует выполнить серию зигзагообразных маневров по отношению к направлению ветра — поворотов оверштаг или фордевинд. Как правило, используются повороты оверштаг, позволяющие сменить галс без потери скорости. Повороты фордевинд на лавировке используются только в случае, если оверштаг невозможен или затруднен (например на парусной доске (виндсерфинг) малого объема). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...82%D1%80%D0%B0
Что такое лавировка я прекрасно знаю. Именно по-этому и сказал, что парусные суда против ветра не ходят. Вот интересно возможно ли на такой пузырь реально парус поставить и собственно таким образом передвигаться. Остается вопрос бокового сопротивления и остойчивости
Не нужно никаких парусов для такого пузыря. Просто его рабочая высота будет в районе 20000 м, где никогда не бывает сильных ветров, иначе бы U-2 там не летал на полземного шара.
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
Народ, какие нафиг паруса? Хоть с парусом, хоть без, скорость воздушного шара очень быстро достигает скорости окружающего его воздуха. А для лавирования у него нет среды сопротивления - легкие корабли для этого используют свой второй "парус" - киль или шверт. А вот попробовать привязать такую штуку к тепловозу, вот это было бы интересно попробовать - всегда можно "заякориться" если ветер идет в лоб, КПД двигателя цепляющегося за опору на порядок лучше чем того что воздух перекачивает
Воздушный змей может использоваться в качестве движителяПаруса нового поколения
Вроде бы японцы уже давненько эту "свежую" идею используют. По крайней мере их танкер с запущеным с нововой оконечности крылом парапланного типа у меня в колекции давно валяется. И про десять процентов экономии тоже было озвучено
Моделист-конструктор, не помню за какой год. 197х...? Была там моделька, так мало того, что со змейковым парусом, так еще и на подводных крыльях. А моделька примитивнейшая; корпус-болванка, крылья из Д16. Исключительно для обкатки принципа.
Ты пойдешь со мной? |
![]() Ту-16П Во второй половине 1950-х гг. в СССР была разработана система РЭБ «Букет», которая могла работать в автоматическом режиме и создавать помехи одновременно нескольким РЛС, в том числе многоканальным и перестраиваемым. Цитата:
Согласно данным ведущих информационных агентств мира Цитата:
![]() после чего, в понедельник, 14 апреля, Пентагон выступил с неожиданно эмоциональным комментарием касательно произошедшего события. официальный представитель Пентагона, полковник Стив Уоррен, заявил: Цитата:
![]() ![]() Этот многострадальный эсминец, Цитата:
Возможно ответ на этот вопрос кроется в этом коротком сообщении Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.04.2014 в 18:56. |
москва
По поводу постановщиков помех. Еще в давние времена комплекс С-200 мог эффективно работать по постановщикам помех, соответственно и все последующие комплексы имеют не меньшие возможности, из чего следует, что в современных условиях постановщик помех должен иметь возможность уничтожения ракет ПВО, атакующих постановщик.
По поводу эсминца. С окончанием жесткого противостояния между сверхдержавами американский военный персонал расслабился. Так, например , на базе МБР Минитмен-3 персонал баловался наркотиками, после проверки часть офицеров была уволена. Большинство в Армии США не настроено воевать за обычную зарплату с сильными соперниками(им есть чего терять). |
в плане массово-габаритных характеристик аппаратуры, чем у карабельных и тем более, чем у авиационных ![]() Впрочем и этот комплекс не лишен ряда недостатков, связанных с методами борьбы с помехами, которые приводили порой к трагедиям, вспомним случай, когда украинский комплекс С-200 сбил гражданский самолет Ту-154. 4 октября 2001 года. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.04.2014 в 19:14. |
С эсминца никто не увольнялся. До сих пор не было опубликовано ни видео, ни фотографий инцидента.
москва
Подавить постановщик помех(СУ-24 с РЭБ "Хибины") в тех условиях можно только уничтожив постановщик( а команды такой не было по понятным причинам). На эсминце достаточно места для аппаратуры обнаружения постановщика помех(раньше легко определялись угловые координаты постановшика, а дальше действия аналогичные комплексу С-200).
По поводу украинского С-200, помехи тут не причем, не вдаваясь в подробности ( в институте получил военную специальность как раз по С-200) украинским спецам нужно ручонки поотрывать. Последний раз редактировалось Kot2012, 18.04.2014 в 19:23. |
но все-таки связь, хотя и косвенная, с методами борьбы с помехами на аппаратуре комплекса С-200 имеется. Один из алгоритмов отслеживания цели комплекса С-200 , при использовании противником активных помех, работает как автоматический просчет вероятной упреждающей точки пребывания цели по предыдущим отметкам. При активном маневрировании основной цели, такой алгоритм может дать сбой, захватив совершенно другую цель в упреждающей точке, причем случайную, что и могло произойти с гражданским самолетом Ту-154, оказавшимся в направлении движения ракеты, и сбитым это ракетой, захватившей его как основную цель.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.04.2014 в 20:19. |
москва
В случае с ТУ-154 активных помех не было, зона где возможен захват другой цели при наличии активных помех невелика и спутать учебную цель и ТУ-154 с учетом контроля дальности до учебной цели, до ТУ-154 и до летящей ракеты надо иметь кривые ручки и хреновую подготовку.
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
