добавляем полилинию по точкам вставки выбранных блоков?
----- добавлено через ~2 мин. ----- (apply 'append '((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9)))-> '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
K Lisp |
Какой же это изящный чит с append. Переписал свою функцию для получения cписка точек из vla-list-bl в духе Lisp Код:
Лех, спасибо. Если у тебя будет чуть больше времени и вдруг станет жалко нуба в виде меня, пожалуйста ответь на другие вопросы. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Спасибо за append, мне Леха подсказал уже, классная штука |
Чего еще хотелось бы добавить. Точки вставки у тебя будут трехмерные, а координаты в полилинию надо передавать двумерные. Вариантов немного - либо каждую координату принудительно приводить к двумерному виду, либо создавать полилинию через entmake / entmakex. Второй вариант будет работать только в текущем документе, учти.
Сейчас только осознал, что если эксплуатировать мою программу, то проще будет просто ставить лишний мнимый блок на угол или подкорректировать линию. Потому что как это все будет работать с xref непонятно, он же не примитив. А можешь подсказать какие из твоих исходников я мог бы начать изучать? |
Не-а... У меня нормальных исходников-то практически нет. Могу посоветовать "САПР на базе" (в глубинах форума где-то скан есть). Можно сказать библия разработчика под кад ))
----- добавлено через 46 сек. ----- А, тут дело в том, чтобы смотреть в комплексе и на код и Doc, потому что читать тоже полезно. |
Товарищи, подскажите, возможно ли в принципе на лисп реализовать вот такую хотелку.
1) Есть в чертеже несколько поллиний, каждая полилиния в своем слое (например слой1, слой2, слой3). Я хочу секущей рамкой выбрать определенные полилинии, например, выбрал полилинию, находящуюся в слой1, и полилинию, находящуюся в слой3, и запомнить выбор в какую-нибудь переменную (тут вроде все выполнимо). 2) Далее необходимо во вторую переменную из заранее заготовленного экселя подгрузить таблицу соответствия величины диаметра названию всех слоев с полилиниями на чертеже. Ну т.е. в экселе в первом столбце названия слоев, а во втором столбце величина диаметра, получается слой1=10, слой2=20, слой3=30. 3) Далее внутри лиспа выполнить функцию, аналогичную функции экселя ВПР, т.е. соотнести слои из переменной 1 и слои в переменной 2, и в случае совпадения имен создать переменную 3, в которой будут уже не названия слоев, а числа соответствующие диаметрам каждого слоя (в примере получается 2 числа: 10 и 30). 4) Ну и самое простое - начертить кружочки с диаметрами из переменной 3. Теоретически, наверное, это реализуемо, если сначала выгрузить переменную 1 из действия 1) в эксель, уже в экселе с функцией ВПР обработать результат, там же сформировать команду черчения окружностей и потом просто скопировать готовую команду черчения окружностей в командную строку, но хотелось миновать задействования экселя в процессе работы лиспа. Смущают пункты 2 и 3, на VBA я сопоставление и выборку сделать смогу, а вот можно ли так на лиспе? Последний раз редактировалось posetitel, 03.12.2023 в 11:48. |
имхо, вместо экселя загружать из текстового файла в список точечные пары {имя слоя . диаметр}, и потом искать в этом списке по имени слоя. Т.е. в текстовом файле идет построчно имя слоя и на следующей строке сопоставленный слою диаметр. И тогда сформировать список примерно таким кодом:
Ну а получить потом из списка диаметр Код:
Последний раз редактировалось Сергей812, 03.12.2023 в 13:00. Причина: добавлен пример кода |
В лиспе совсем-совсем новичок, сижу с рекомендуемой всем новичкам в этой теме талмудом на 1000 страниц и пытаюсь разобрать код, но все равно идет трудновато. Направьте в нужное русло, тем более тема соответствующая.
В общих чертах смысл первого кода ясен: пока в текстовом документе есть строчки, в переменную lLst слепляются точечные пары. Но хочу детально вникнуть, что делает каждая функция и тут затык получается. Непонятно выражение (while (and lKey lD). Ну т.е. я представляю, как оно обычно работает, но вот как конкретно в этом коде не догоняю. Переменные lKey lD, если их не объявить перед функцией while, сразу выдадут nil и цикл должен прерваться. В чем я заблуждаюсь в своих рассуждениях? Еще уточняющий вопрос: функция read-line автоматически перескакивает на следующую строчку? Т.е. выражения (setq lKey (read-line lF)) (setq lD (read-line lF)) сами читают строчки по очереди, не надо добавлять что-то вроде next read-line или read-line = read-line+1 ? Ну и самый важный вопрос от новичка: а как у вас получаются цветные слова? Как можно писать и обкатывать код на лиспе? А то я по старинке в блокноте пишу, потом пока загружу в автокад, пока напишу команду на выполнение... |
да, т.е. она "проглатывает" символы конца текущей строки и указатель файла (это уже не к лиспу, а к самой операционной системе относится) стоит на начале следующей строки. А если файл закончился, то вернет nil. Ну для красоты перед вторым вызовом (setq lD (read-line lF)) можно было бы сперва проверить lKey <> nil - чтобы не пытаться читать завершенный файл еще раз.
если были успешно считаны обе связанные строки - в цикле пытаемся считать следующую пару значений. То же условие в строке 5 - если конец файла (или "накосячили" в файле и непарное количество значений), то просто не будет добавлено в список. Еще могут быть пустые строки в файле - тоже по хорошему их надо пропускать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну вопрос валидации содержимого файла можно для упрощения проигнорировать - если это продукт для "личного" пользования. |
(setq lKey (read-line lF)) (setq lD (read-line lF)) (while (and lKey lD) (if (and lKey lD) (setq lLst (append lLst (List (cons lKey lD))))) (setq lKey (read-line lF)) (setq lD (read-line lF)) ) чтобы перед циклом сначала были заданы переменные, которые уже считали по строчке из текстового файла. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
