НЛО Регистрация: 09.07.2007
Экскаваторы, как источник прогрессирующего обрушения
www.youtube.com/watch?v=4NKGatLHkeg www.youtube.com/watch?v=y6SxwRRrNKA Интересно, запроектировано нормально тут или "не очень" или "очень не"? |
http://tass.ru/proisshestviya/5478038
Пять верхних этажей недостроенного небоскреба в Каракасе заметно накренились после сильного землетрясения. Фотографий и информации только маловато. |
Тут интереснее |
Всему есть свой предел
https://www.fontanka.ru/2018/08/26/003/
Оказывается, тяжелый асфальт, тянет крыло моста вверх... чудесная физика от больших начальников. Вообще то по правилам проектирования разводных пролетов, общая неуравновешенность крыла ВСЕГДА в сторону пролета. Правильно уравновешенное крыло саморазвестись не может никогда, даже при аварии контрящих замков.
технолог Регистрация: 14.05.2013
Это какой должен быть резонанс, чтобы мост на 30 см поднять?
Зато на тендере упали подрядчики ниже всех наверняка. Какое это по счету дно? |
Показания свидетелей (правда, в "переводе" журналистов).
Там сложные системы противовесов, чтобы не тащить все тысячи тонн веса. Вряд ли грузоподъёмность подъёмного механизма значительно больше тонны. Но жёсткие фиксаторы/упоры всё же должны быть. В новостях писали, что наоборот - утяжелили. |
Но ведь пишут, что Володарский мост разводится только в одну сторону.
![]() Он же должен опираться на опору ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось juri18, 29.08.2018 в 10:53. |
Этот опирался. Но противовесы-то всё равно наверняка есть. Разводные мосты весьма равновесная конструкция.
Но что случилось с этим заочно так не определишь. Может и резонанс, может и сломалось что, может что-то забыли при ремонте (фиксатор какой-нибудь). |
Не так много описания в интернете именно этого моста...
Авария на цементном заводе в Китае.
Пишут, что того мужика, на которого свалилась эта масса, удалось спасти даже, и сейчас он в больнице лечится. Хорошо, если спасли! И если не будет последствий. Цемент та ещё дрянь для здоровья
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
град Воронеж
https://realty.ria.ru/realtynews/201...medium=desktop
В Иркутской области между корпусами школы произошло обрушение. собственно обрушился переход между корпусами, который был в аварийном состоянии.
С уважением, yarrus77 |
Южно-сахалинского предпринимателя обвиняют в гибели рабочих на бывшем бумзаводе в Поронайске Цитата:
Постараюсь отследить развязку. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
