VLIDE либо VS Code с расширением AutoLISP (ИМХО)
ну я в Notepad++ писал сейчас, там подсветка синтаксиса лиспа есть. А тестировать - autolisp внутренний язык приложения, поэтому без акада его (код) и не протестируешь в работе. Так что встроенный редактор акада и там сразу fixedsys (вроде) шрифт поставить - чтобы кириллица нормально отображалась.
Товарищи, подскажите еще где смотреть описание команд, их параметры и очередность ввода, чтобы можно было написать в лиспе или в командной строке? В справочнике команд автокада приводится только общее описание, без описания, как пользоваться командой через командную строку.
Т.е., например, я взял из другого лиспа команду (command "_mleader" p1 p1 str) и пытаюсь разобраться как она работает. Интуитивно понятно, что p1 - это переменная координаты точки вставки стрелки, она в лиспе задается в другом месте, вторая p1 по идее должна быть переменная координаты вставки текста выноски, но они почему-то одинаковые, хотя по факту при выполнении лиспа все же в итоге запрашиваются на экране, ну а str - это содержание мультивыноски. Так вот если я попытаюсь ввести в команду в строчку вот так "_mleader 10.5 20.6 Текст", то автокад вообще выдаст ошибку, он не понимает мои координаты 10.5 и 20.6, а просит указать их на экране и вместо "текст" ждет ввода совсем других параметров команды mleader, таких как что указывать вначале положение стрелки выноски или положение текста выноски или вообще выбрать опции. |
Самое простое - пытаться выполнять команды напрямую в ACAD. Помня о том, что точки, к примеру, задаются не
Ну и в общем случае, не для мультивыноски, а для построения других примитивов где посмотреть очередность и синтаксис параметров? |
Ну, сначала-то было написаноа не
И я бы, если честно, не создавал бы командными методами мультивыноски, многострочные тексты, таблицы и до дури других типов примитивов, особенно если заранее известны все параметры. В Download есть книга В.Света "Язык макрокоманд", советую скачать и почитать - там про командные методы много всякого рассказано. В глубинах форума есть "САПР на базе AutoCAD - как это делается": мощнейший талмуд, больше 1000 страниц, практически библия для разработки под ACAD. Хорошо прочищает мозги, если ее осилить хотя бы наполовину ))
Обе книги нашел, монументальные, ничего не скажешь, надо прям вчитываться. Сходу пробежался, то что хотел не обнаружил.
Мне казалось должен быть простой список команд с синтаксисом написания, ну если возвращаться к мультивыноске, то что-то вроде: _mleader <arg1> <arg2> <arg3>, где <arg1> - координата первой точки, <arg2> - координата второй точки, <arg3> - содержание. Ну как обычно описывают функции, так и для команд должно быть что-то похожее. |
Подобный подход работает далеко не для каждой команды, к сожалению.
команды могут быть интерактивными, а функции - нет. В других языках функции могут быть переопределяемыми или с переменным числом аргументов, в лиспе с этим грустно все - насколько помню.
А чтобы был удобный вызов - пишутся на базе существующего языка программирования свои функции (классов в лиспе нет), и после отладки собираются в библиотеки для повторного использования. Собственно, книга <САПР на базе AutoCAD - как это делается> об этом всем и рассказывает. Другое дело, что писать сейчас САПР на лиспе - это очень на любителя, имхо) |
F1 ?
Подскажите простую вещь, самому допереть не получается.
Есть команда _SPDSNET_ExportACAD, которая должна взрывать все объекты spds extension (Autodesk SPDS) В составе лиспа, который в том числе должен вызывать и эту команду, у меня код выглядит так: (command "команда1") (command "_SPDSNET_ExportACAD" ) (command "команда2") и все бы ничего, но после вызова _SPDSNET_ExportACAD вылетает диалоговое окно с просьбой подтвердить действия (Все объекты безвозвратно расчленятся. Вы уверены? и кнопки ОК и Cancel). Как в тексте лиспа прописать автоматическое подтверждение? Последний раз редактировалось posetitel, 19.02.2024 в 10:17. |
да, я пытался через двойные кавычки, т.е. писал (command "_SPDSNET_ExportACAD" ""), но скорее всего после запуска команды и выскакивания меню лисп ставится на паузу и ждет действия от пользователя, т.е. даже двойные кавычки ждут, пока я не нажму кнопку в меню.
т.е не получается через двойные кавычки. Последний раз редактировалось posetitel, 19.02.2024 в 13:05. |
Подольск
Интересно, а эта команда имеет вариант недиалогового режима? Что будет, если перед именем команды поставить минус?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
