Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 226
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 26.02.2015, 15:18
#4501
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо Вам , за то что находите время на ответы (объяснения) . Может я что то не понимаю,но файл который вы приложили без изменений. Марки (которые двоятся) входят в Аннотацию нескольких арматурных стержней. А обычные марки ведут себя нормально
Название: Без изменений.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:44
#4502
extraneous
Не верблюд
Vintorez, хм, у меня этот же файл выглядит нормально
Тут уж я не помогу, и правда глюк
Не понял сразу, в чем у вас проблема
Название: файл нет сдвоенных выносок.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:48
#4503
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Были сомнения в моём установленном Ревите , даже утром поставил на закачку другой. Теперь, они подтвердились..буду переустанавливать..
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:53
#4504
miko2009
Инженер-конструктор
у меня тоже двоится
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:13
#4505
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
у меня тоже двоится
И как лечишь? Отсыпь немного..
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:27
#4506
miko2009
Инженер-конструктор
да никак АХЗэшка, семейство на первый взгляд ровное , может выдернуть семейство , переименовать и сделать его только для шага , я его ни разу не щупал еще. Это переделка родного семейства ?
мой билд ревита R15.1
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:45
#4507
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
я правильно понял Ревит 2015,Update Release 1. У меня такой же.
Это глючит Аннотация арматурных стержней , в него входят марка арматуры (поз, шаг, кол-во и тд.) и размерные линии . Позавчера увидел видео, вчера начал ковырять.. потратив 8 часов рабочего времени и сегодня уже благодаря extraneous , понял что и куда. С энтим инструментом у меня поднялось уверенность перейти с када на ревит (в части оформления по СПДС).
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:48
#4508
miko2009
Инженер-конструктор
я просто армирую такие вещи по площади , а с акада нужно не уходить а убегать
Нужно посмотреть какие изменение были в R5 , он вроде на рашу шел , у Александра интересно какой
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 17:08
#4509
Genf
Другие берега
г. Краснодар
уже есть 6 апдейт, но там изменения незначительные. Хотелось бы пощупать 2015 R2, но подписки нет.
Genf вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 19:39
#4510
extraneous
Не верблюд
А вот мой
Название: версия ревита.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.02.2015, 20:19
#4511
Genf
Другие берега
г. Краснодар
У меня такой
Название: 2015-02-26 20-13-57 О программе Autodesk Revit 2015.png
Genf вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 23:47
1 | #4512
extraneous
Не верблюд
Проверил вот дома, на 2015 вообще без апдейтов - марка двоится!
Опытным путем выяснил, что глюк возникает, если в марке находится более одной "метки". Следовательно, выход - создать отдельные семейства, в каждом из которых "метка" будет только одна, с вложенными несколькими параметрами:
Чтобы сделать несколько строк - используйте галку "разорвать".
Тогда работает нормально:
Глюк с группировкой марок был отремонтирован в UR3:
Причем не "исправлена ошибка", а "усовершенствовано"...
Тогда все работает сразу:
Качайте Update Release! Благо он доступен и ператам обыкновенным людям
Название: марка двоится.png
ID:	144719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: метка несолько строк.png
ID:	144720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: марка не двоится.png
ID:	144721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ревит ur3 список улучшений.png
ID:	144722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: марка ревит ur3.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 12.03.2015 в 17:34.
Непрочитано 28.02.2015, 19:34
#4513
e_v_a
Здравствуйте.
Не получается использовать семейство от VadimS7 как вложенное в RST2014. Точнее, если задавать метку типоразмеру, программа вылетает. Может быть, в RST2015 все нормально работает?
e_v_a вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 20:37
#4514
xwasp
Россия, Москва
Коллеги доброго времени, подскажите каким образом можно красить в разные цвета и задавать оттенки стержням и арматуру вообще. Через переопределение графики я могу сменить только цвет линий но тела арматурного стержня. Спасибо заранее
xwasp вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 21:52
#4515
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от xwasp Посмотреть сообщение
См. тут. Спасибо extraneous.
Genf вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:39
#4516
Nagay
Metal Heart
Киев
Почему из Робота в Ревит не экспортируются радиальные оси и наоборот? Как побороть проблему?
Nagay вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:53
1 | #4517
miko2009
Инженер-конструктор
не только радиальные , еще и под углом друг к другу (кроме 90)
miko2009 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 19:20
#4518
miko2009
Инженер-конструктор
Как удалить общие параметры ? например для категории "лист" есть общий параметр "Альбом" но он мне не нужен так как не я его создатель а я создал мне нужный (который работает ) , и поменять его низя и удалить, можно тока добавить новый, в итоге в семействе много не нужных параметров общих.
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:33
#4519
extraneous
Не верблюд
miko2009, подозреваю, что вы не там удаляете. Удаляя параметр из окна "Общие параметры" - вы удаляете его из того txt-файла, но в текущий проект он останется загружен, так как живет независимо.
См. скрин
Название: удалить параметр проекта.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 05.03.2015, 09:35
#4520
Sergik
Гомель
Запутали меня... Добавление общего параметра для категории "Лист" доступно только в проекте, далее пишите про множество не нужных параметров в семействе. В любом случае общие параметры удаляются без проблем: в проекте через управление - параметры проекта, в семействе - удалением метки, содержащую общий параметр. Если не получается, то выложите файл.
Sergik вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
