Нужна помощь по Advance Steel - Страница 226
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.09.2012, 05:36
#4501
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
можно в бесплатном Blender
проверил, к сожалению, не получилось.
да. все таки можно.
http://blender3d.org.ua/forum/profi/144.html
Последний раз редактировалось Chardash, 19.09.2012 в 06:25.
Chardash вне форума
Старый 19.09.2012, 09:27
#4502
alex_koll
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а еще вопрос: ТСМ и ВОМ ас-металл считает всегда нетто? или у меня одного галочки "считать массу профилей(пластин) точно" не работают?... можно сделать,чтобы ас-металл посчитал массу брутто?
у меня тоже с этим проблема , разбирался , ТОЛЬКО с пластинами
выяснил вот что :
(про пластины)
если как на картинке , ас металл считает все по габаритам , подрубы не отнимает здесь правильно
если поставить галочну (считать пластины точно) ас металл считает все по габаритам , подрубы не отнимает
если еще поставить галочку (учитывать в пластинах отверстия) ас металл отнимает и подрубы и отверстия здесь правильно
вывод не работает кнопка (считать пластины точно)
в адвансовских спецификациях тоже самое ,
считаю что идея в ас метале с кнопкой вычитывать отверстия хорошая , но в спецификациях адванса , отверстия не должны отниматься - это не правильно ,
делаю щас проект там 800 отправ марок и в каждой разбег по 200грамм это с вычетом отверстий и подрубов , и 2 кг если подрубы не вычитывать закзчик требует точный вес , в ручную правлю !!!
мож кто поможет решить !!!
Название: 19-09-2012 9-17-04.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 19.09.2012 в 10:54.
alex_koll вне форума
Старый 19.09.2012, 09:30
#4503
SSNSS
alex_koll, а что мешает пользоваться адвансовским настройщиком ГАМ? там задать параметры как и что нужно считать
SSNSS вне форума
Старый 19.09.2012, 09:37
#4504
alex_koll
можете подсказать где смотреть ???
воть ношел это ???
Название: 19-09-2012 9-42-16.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 19.09.2012 в 09:43.
Старый 19.09.2012, 09:49
1 | #4505
SSNSS
alex_koll, оно и есть. Здесь настраивайте как нужно, что здесь настроено то и будет в BOM. И асметалл по умолчанию именно это же будет считывать (беря их из BOM)
SSNSS вне форума
Старый 19.09.2012, 10:41
#4506
alex_koll
спасибо !!!
Старый 19.09.2012, 10:44
#4507
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
меня на данный момент интересую подрезки у профилей-очень сложная конструкция в плане подрезки труб. Труба подрезается в нескольких плоскостях и очень значительно, на каждый элемент в среднем 10 кг разница, а в среднем на объект 2,5 т - я аж прибалдел, когда увидел-ведь, покупка металла получается из тсм, а если там указан вес нетто-вот и получится, что дофига недокупили...
а почему правильно? при поставленной галочке он должен считать как раз с вычетом обрезок...
и если снять галочку "масса профиля точно" считает все-равно нетто... может ему неясны подрезки-не пойму...
инженер гарин вне форума
Старый 19.09.2012, 10:56
#4508
alex_koll
да согдасен , говорил если чесно тольо про пластины (в посте выше поправил !!!), с профилями галочку точно не ставлю обычно , но помоему профиль корректно считает , бросьте модель трубы какой нить посмотрим , мож вместе разберемся
Старый 19.09.2012, 11:03
#4509
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кстати, а где вы нашли галочку про учитывание отверстий в пластинах? это в гаме которая?
пол-ночи вчера потратил на ручное исправление-а сегодня бац, и все работает-считает нормально брутто... комп перегрелся что ли...
Offtop: теперь буду только брутто делать-а то получил по башке...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 19.09.2012 в 11:15.
Старый 19.09.2012, 11:12
#4510
alex_koll
нет в АС метале
а че в гаме разве есть такая кнопка ??? не видел такой
удалил проверить ннада по лучше
Название: 19-09-2012 11-12-42.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 19.09.2012 в 11:20.
Старый 19.09.2012, 13:08
#4511
er1043
Спб
Подскажите пожалуйста из за чего может быть такая нумерация связей СВ1 потом сразу СВ7,8,10,11,так же и прогоны все П1 один П26 ((. А колонны и балки как надо по порядку. Просто со связями долго провозился много раз удалял и копировал,может они как то записываются ,как это сбросить? Совсем недавно начал осваивать эту программу. Команда убрать нумерацию элементов не помогает
er1043 вне форума
Старый 19.09.2012, 13:16
1 | #4512
Random.spb
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
А вы переключали отдельные детали/марки/марки КМ. Если нет, - то у вас номера деталей уберутся, а номера марок останутся.
Random.spb вне форума
Старый 19.09.2012, 13:19
1 | #4513
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Мне кажется что он выбирает элементы по весу, тоесть больший элемент получит первый номер. или нет?
Я думаю стоит сделать так, выделить только связи, потом удалить нумерацию позиций и отправочных марок, там есть переключатель.
Потом когда нет номеров на элементах связей, выбрать связь у которой номер хотите чтобы был первый, выделить с деталями и пронумеровать, после выделить следующую и предыдущую опять пронумеровать, это все даст возможность давать позиции по порядку, а одинаковые детали будут иметь одинаковые номера.
Я делаю так, может кто подскажет лучший способ.
Darvin вне форума
Старый 19.09.2012, 13:41
#4514
er1043
Спб
Посмотрите пожалуйста ,честно все равно не получается выровнять нумерацию zzzzzzzzzzzzzzzzzz
DWG 2007
каркас(пример 1).dwg (807.3 Кб, 3233 просмотров)
er1043 вне форума
Старый 19.09.2012, 13:48
#4515
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Как то так?
DWG 2010
каркас(пример 1.1).dwg (834.8 Кб, 3234 просмотров)
Darvin вне форума
Старый 19.09.2012, 14:07
#4516
er1043
Спб
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
Как то так?
Че то не получилось, сделал КМ3Д вид там на виде маркировка колонны с 14 номера ,а прогоны с 25.... Как вообще правильно всю нумерацию снять все марки и.т.д. что бы программа заново все перенумеровала
er1043 вне форума
Старый 19.09.2012, 14:38
#4517
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
выровнять уже только вручную получится, а вообще-перед нумерацией делаю всегда резервную ненумерованную копию, а также - ставьте при нумерации номера деталей с 500 номера (ну или с предполагаемого количества марок) - тогда при перенумерации номера марок страдать не будут...
Старый 19.09.2012, 14:42
1 | #4518
alex_koll
воть посмотрите так пойдет???
DWG 2010
каркас(пример 1.1).dwg (963.3 Кб, 3242 просмотров)
Старый 19.09.2012, 14:43
#4519
er1043
Спб
Подскажи пожалуйста как вручную поставить? А если элементов запредельное количество)))
er1043 вне форума
Старый 19.09.2012, 14:47
#4520
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а оставить так не хотите-а пропущенные марочки сделать "свободными", например? или есть резервная копия? если у вас стоит автосохранение-то в папочке темп можно наковырять ненумерованную модель...
сделайте резервную копию того, что счас есть и в ней поэксперементируйте - удалите всю нумерацию-есть такая кнопочка
