Размять мозги.... - Страница 226
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 29.12.2015, 15:15
#4501
Denbad
Проектировщик
резинко лопнед и улитку по стене размажет
Согласен, правильный ответ с инженерной точки зрения.
Denbad вне форума
Старый 29.12.2015, 15:22
#4502
Bull, точно эту задачу гуглил? Из тех задач что я нашёл, во всех улитка ползёт слева (от точки закрепления) на право (к концу), а у нас наоборот!!!
а какое это имеет значение? резинку если тянешь - она растягивается по всей длине равномерно
не уверен, но у меня получилось 59мин и 22сек
Старый 29.12.2015, 15:29
#4503
Bull
для той задачи без разницы даже без глубокого анализа (лента растягивается мгновенно каждую минуту, а улитка движется равномерно). Для этой задачи требует маленького анализа. Но вроде при постоянном растягивании без разницы. Все равно в процентном отношении пропорции прошедшего и оставшегося участков одинаковы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 29.12.2015, 15:44
#4504
RomanM
инженер
Bull, точно эту задачу гуглил? Из тех задач что я нашёл, во всех улитка ползёт слева (от точки закрепления) на право (к концу), а у нас наоборот!!![/quote]
Разницы в результате никакой: хоть справа, хоть слева
RomanM вне форума
Старый 29.12.2015, 17:10
#4505
RomaV
Чего-то не так. В одном случае улитка ползёт в направлении растягивания, в другом (в нашем) против и вообще...
RomaV вне форума
Старый 29.12.2015, 17:49
#4506
Таки все же...
обыкновенное дифуравнение, линейное, первого порядка. Вариацией постоянной на раз берётся. (: В вольфрамальфу засунуть, на худой конец. (:
Фиг, а не арифметика начальной школы. Ну, или ряды использовать, что по существу тоже самое.
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
+1. Мне была озвучена именно в том виде что была нагуглена, но я изменил направление, бо это ставит людей втупик - в исходнике как ни тяни, а улитка все едино перемещается к концу ленты в абсолютных координатах, а у меня она удаляется от точки крепления и народ начинает считать что она никогда не достигнет финиша.
Лента тоже движется равномерно.
Итак, ответ 64 минуты. Кашу своего решения даже не буду выкладывать - два раза приходил к неверному решенияю
Старый 29.12.2015, 18:51
#4507
RomanM
инженер
Таки все же...
Не для школы точно.
RomanM вне форума
Старый 29.12.2015, 19:13
#4508
Denbad
Проектировщик
"Считал" в екселе, доползет на 73 минуте.
Тип файла: xls Улитка.xls (31.5 Кб, 16 просмотров)
Denbad вне форума
Старый 30.12.2015, 04:43
#4509
Denbad, увы, ответ неверный
Старый 30.12.2015, 08:11
#4510
Все выглядит так, что улитка будет находится на одном месте, пока резинка не лопнет...
Старый 30.12.2015, 09:16
#4511
Bull
Я ж про ту задачу рассказывал, что когда-то решал.
Bull вне форума
Старый 30.12.2015, 09:41
#4512
Оно бы так было, если бы резинка тянулась на 10% а не на 10см - чем дальше, тем меньше растягивается погонный метр, бо общая длина увеличивается
А резинка у нас не лопнет, она идеальная
Старый 30.12.2015, 09:58
#4513
RomaV
Я вот нихрена не понял, почему улитка доползёт до начала
Решите тогда эту задачу в виде дин.блока который бы наглядно демонстрировал решение. Вот заготовка - резинка тянется, улитка движется, но оба независимо друг от друга - задача связать их воедино, что бы при растягивании резинки улитка двигалась в лево (к началу). Есть умельцы?
DWG 2010
Чертежулитки.dwg (91.5 Кб, 427 просмотров)
RomaV вне форума
Старый 30.12.2015, 10:07
#4514
Прикол в том, что оставшаяся часть пути все меньше и меньше растягивается. И вообще, разливать пора, а ты мозги ломаешь!
Старый 30.12.2015, 10:10
#4515
Потому что растягивается ВСЯ резинка, а не только та часть, которую улитка еще не проползла.
Старый 30.12.2015, 10:21
#4516
RomaV
Это я понимаю, не могу понять как улитка догонит участок резинки который будет удалятся от точки закрепления медленнее чем сама улитка перемещается к точке закрепления, т.к. оттягивая правый край вправо мы и улитку переносим в право быстрее чем она движется влево.
Я как раз... после вчерашнего разлива мозги ремонтирую
RomaV вне форума
Старый 30.12.2015, 10:29
#4517
Ну да, тупанул, сначала улитка поедет вправо со скоростью 0.05 м/с, а потом будет с ускорением двигаться влево. Перемещение в развертке будет по параболе. Щаз заинтегрирую.
Если резинка не лопнет, то станет такой тонкой, что либо улитка упадет, либо ее разрежет пополам.
Старый 30.12.2015, 10:37
#4518
Bull
все просто. Скорость улитки постоянна. А увеличение резинки впереди улитки постоянно уменьшается. И с некоторого момента начинает уменьшаться и само расстояние до начала. Проще говоря, первым ходом улитка идет вперед 5см и назад 10см. Итог - назад 5см. А последним ходом идет вперед 5см и назад 0.0.......1см. Итог - вперед почти на 5см.
Bull вне форума
Старый 30.12.2015, 10:44
#4519
RomaV
Блин вот первый и последний ходы мне понятны, даже предпоследний прорисовывается
А на втором, третьем ходу как будет выглядеть ситуация с пространственным положением улитки с системе координат относительно точки закрепления резинки?
RomaV вне форума
Старый 30.12.2015, 10:47
#4520
vv_77
заказчик
Ярославль
Относительно резинки скорость постоянна. А относительно земли она зависит от соотношения сколько резинки осталось сзади и сколько спереди. И соотношение меняется линейно в зависимости от пройденного пути. В начале улитка удаляется от финиша, но в некоторый момент улитка доползет до середины и скорость относительно земли будет равна нулю. А потом изменит знак и улитка устремится к финишу.
С интегрированием или графиком функции эта задача легко решается в общем-то. Но чую есть и простое аналитическое решение, как в задаче с Ахиллесом и черепахой.
vv_77 вне форума
