Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 227
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 19.02.2024, 14:04
1 | #4521
Значит влегкую не получится, диалог все равно будет вываливаться.
Старый 20.02.2024, 08:30
#4522
posetitel
Хорошо, со всплывающим окном подтверждения придется мириться.
А можно ли как прописать условие проверки, выполнима ли команда _SPDSNET_ExportACAD? Т.е. чтобы если команда не найдена (модуль СПДС не установлен на машине), лисп продолжал выполнять следующие команды по списку, а не прерывался с ошибкой?
posetitel вне форума
Старый 20.02.2024, 09:42
1 | #4523
vl-catch-all-apply - ИМХО самое простое
Старый 20.02.2024, 12:19
#4524
Alxndr1697
Подольск
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Есть команда _SPDSNET_ExportACAD, которая должна взрывать все объекты spds extension (Autodesk SPDS)
А заменить на (command-s "_.Explode" "_all" ""), например?
Параметр "_All", возможно, неверный. У меня взрывает только первый объект, а должен, вроде как, все
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 20.02.2024 в 12:25.
Alxndr1697 вне форума
Старый 20.02.2024, 12:47
#4525
Угу, и разбить вообще все? Включая размеры, таблицы, что там еще попадется?
Старый 20.02.2024, 12:50
#4526
Alxndr1697
Подольск
Дык, я подумал, что такая задача и стоИт...
Понял, надо фильтр на "все объекты spds extension (Autodesk SPDS)"
Старый 20.02.2024, 12:58
#4527
posetitel
Да, хотел взрывать штатными средствами, раз есть такая опция, да и spds extension - очень специфические объекты, и лучше делать все так, как у них предусмотрел разработчик, иначе косяки вылезают в неожиданных местах.
Подскажите, как работает vl-catch-all-apply, какой у нее принцип?
Ну т.е. эта функция похожа на оператор если: если ошибка делай то, если нет ошибки делай это?
Т.е. после проверяемого условия мне нужно будет два раза написать продолжение кода, чтобы он выполнялся и при возникновении ошибки и без возникновения ошибки?
Старый 20.02.2024, 13:30
#4528
name02
Читай справку vl-catch-all-apply и vl-catch-all-error-p
name02 вне форума
Старый 20.02.2024, 21:13
#4529
SetQ
Петрозаводск
Можно довольно просто сделать, чтобы 'Ok' в окне нажимался сам (окно будет всплывать и тут же закрываться).
SetQ вне форума
Старый 21.02.2024, 08:50
#4530
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 21.02.2024, 09:44
#4531
Сергей812
Это как?
найти окно, затем хэндл кнопки и послать ей (кнопке) сообщение BM_CLICK - чистое WinApi, которое вроде из лиспа тоже можно вызывать.
Сергей812 вне форума
Старый 21.02.2024, 10:44
#4532
posetitel
Запилил лисп по советам форумчан и все работало, спасибо откликнувшимся, но традиционно косяки вылезли откуда не ждали, а именно в долбаном СПДСе от автодеска, он очень криво сам взрывает свои же объекты. Тамошний форум закрыт (только чтение), сами понимаете из-за чего. Теперь придется искать другие способы.
Старый 21.02.2024, 11:04
| 1 #4533
Сносить SPDS Extension и дальше ExplodeAllProxy от А.Н.Ривилиса )
Старый 21.02.2024, 11:06
#4534
posetitel
а есть лисп, чтобы автоматизировать процесс:
снес спдс - применил ExplodeAllProxy от А.Н.Ривилиса - установил спдс
а?
Старый 21.02.2024, 11:17
#4535
Учитывая, что SPDS Extension надо сносить средствами винды, насколько я помню?
Ну а на старт каждого документа поставить нечто типа
(if (= (getvar "demandload") 3)
(alert "Сначала demandload в 2, а потом и поговорим")
(progn
(if explodeproxyinentity (vl-cmdf "_.explodeallproxy" "_.removeallproxy" "_n"))
Код написан на коленке, и рабочим не является
Старый 21.02.2024, 11:20
#4536
posetitel
То была шутка, конечно, не наудаляешься и не наставишься потом обратно этот модуль ради только взрывания его объектов.
Есть отдельная тема на форуме, как средствами лиспа взорвать, но в новой версии модуль опять перелопатили и тот лисп теперь не работает.
Старый 21.02.2024, 11:24
#4537
Ну, подобное я себе ставить как бы не собираюсь.
Старый 21.02.2024, 13:14
#4538
posetitel
подскажите еще по другой теме:
в коде присвоил переменной имя файла
(setq с_dwg (strcat(getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME")))
далее по этой переменной пытаюсь закрыть файл
(vla-Close с_dwg :vlax-true)
акад пишет ошибку: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT "C:\\Users\\....имяфайла.dwg".
в чем может быть дело? У Полещука функция vla-Close не описывается, хотя в примерах есть, например, на странице 402.
добавлю, может это важно, что предварительно открываю другой документ
т.е. код выглядит так:
(vla-activate(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))(findfile o_dwg) :vlax-false))
вроде как пишут, что переменные при открытии другого чертежа обнуляются, но в коде ошибки верно указан файл и путь к нему, т.е. похоже неправильно что-то прописываю в функции закрытия
Последний раз редактировалось posetitel, 21.02.2024 в 13:53.
Старый 21.02.2024, 13:51
1 | #4539
Правильно. Потому что надо передавать указатель на документ, а не непонятную строку
----- добавлено через 59 сек. -----
Если что, лисп в каде работает только в текущем документе. И при смене документа можно словить самые разнообразные приколы, вплоть до остановки выполнения лиспа.
ПыСы для работы с нетекущим документов настоятельно рекомендую использовать менее варварские способы. Например, ObjectDBX (ну или вообще поднимать отдельный экземпляр ACAD'а и работать с ним)
Старый 21.02.2024, 14:33
#4540
posetitel
Напоминаю идею: получить переменные с именем открываемого (o_dwg) файла и закрываемого (с1_dwg), а потом открыть открываемый и закрыть закрываемый соответственно.
Код был примерно такой
(setq с1_dwg (strcat(getvar "DWGNAME")))
(setq с2_dwg (vla-Item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) с1_dwg))
(vla-Close с2_dwg :vlax-true )
нужный файл открылся, но закрыть первый не смог, получил ошибку "Ошибка Automation. Чертеж занят."
Скорее всего это из-за попытки закрыть документ из которого выполняется лисп, несмотря на то, что я уже открыл другой чертеж.
Ну и вообще моя идея изначально плохая, как пишут выше.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
