Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 227
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.03.2015, 10:14
#4521
miko2009
Инженер-конструктор
extraneous я не могу удалить чужой , свой понятно. Но чужой как ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:13
#4522
extraneous
Не верблюд
miko2009, ничего не понял
Какой еще чужой-свой
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:24
#4523
miko2009
Инженер-конструктор
создал ты "общий параметр" , записал его. Дал другому человеку а у него нету тобой созданного параметра, он видит только свои и удалить тобой созданные не может, их нету в списке, проблема еще в том что это было в 2009 версии ревита
все понятно , глюк был , только показывал мною созданные вчера , сегодня все
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:14
#4524
Sergik
Гомель
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: Взрыв мозга
Sergik вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 16:37
#4525
miko2009
Инженер-конструктор
Кто нибудь пробовал программно связывать данные из ревита (например спецификация) с 1С ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 09:03 Ошибка
#4526
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Здравствуйте уважаемые люди! Кто-нибудь знает что с этим делать?! (кроме связи со службой поддержки)
----- добавлено через 30 сек. -----
Это при открытии файла
БаРДаК вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 09:12
#4527
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от БаРДаК Посмотреть сообщение
Это что то новенькое. Какая версия и релиз программы?
Файлы автосохранения есть? Обычно лежат в папке с исходным файлом.
Genf вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 05:27
#4528
utrfm
Красноярск/Москва
Не получается заармировать такую штуку (балку по контуру)
нужна арматура изогнутая по эллипсу, а ревит может только по дуге =\
линию по эллипсу нарисовать можно, хоть и долго. Как превратить её в арматуру? =)
utrfm вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 12:43
#4529
miko2009
Инженер-конструктор
Рисуете "линию построения" и потом создаете в любом месте арматуру , редактируете эскиз арматуры и выбираете вашу трехмерную линию, хотя я бы так не делал , просто в п.м. дал армирование и все.
Я так понимаю проще пока не найти способа совместной спецификации ?
ID:	145266  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 13:17
#4530
extraneous
Не верблюд
Такие дела.
Название: спец пог метры и штуки.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.03.2015, 13:20
#4531
miko2009
Инженер-конструктор
я имею ввиду арматуры родной и нет. И открой все скрытые.
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 13:24
#4532
utrfm
Красноярск/Москва
miko2009, я пробовал так) по эллипсу не хавает эскиз арматуры
конечно фоновая погонажом будет, но показать-то мне её надо)
utrfm вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 13:27
#4533
miko2009
Инженер-конструктор
ну нарисуй ее тупо на любом виде прямо , и дай номер позиции, а то что она сразу выскочит из конструкции, на разрезе не будет видно
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 14:14
#4534
extraneous
Не верблюд
utrfm, а если заменить эллипс парой дуг, по принципу овала?
Зачем? Понятно же, что я просто в паинте все нарисовал:
Название: спец пог метры и штуки2.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.03.2015, 14:17
#4535
miko2009
Инженер-конструктор
а в пэйнте ты сделал общий параметр для всей арматуры (системной и не системной ) по принципу да\нет или штришки в конце позиций и есть фильтрация ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 14:58
#4536
utrfm
Красноярск/Москва
extraneous пробовал из сегментов набрать стержень, из дуг разного радиуса - нельзя.
Разве что совсем уж отдельные стержни друг за другом сделать, но это же вообще =\
Можно сделать модель в контексте в виде вытянутого по траектории тела - но что с ним потом делать?
Может тогда в редакторе семейств всю нужную арматуру балки нарисовать и сохранить?Можно так сделать?
miko2009 для этого у меня есть автокад+проджект студио. Фишка именно в том чтобы нормально в ревите сделать, либо отложить его и для рабочки не юзать тогда вообще =)
utrfm вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 15:00
#4537
miko2009
Инженер-конструктор
арматуру сделать не системным семейством на основе линии
----- добавлено через ~24 мин. -----
utrfm вы в нанокаде можете сделать такой трехмерный стержень ? просто иногда ОЧЕНЬ сложные вещи нужно делать упрощенно
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:22
#4538
utrfm
Красноярск/Москва
Конечно нет, в работе всё в 2д, длину буду давать +/- да и на стройку пойдёт не точная развёртка этой красоты, которую для себя сделал, а схематичная.
Прост я и хотел 3д чтобы косяки отлавливать, думать как это получше сделать и побыстрее, а выходит что пока оно только для стандарных вещей, которые и так можно сделать быстро)
И в итоге толку нет
Ну вот почему по дуге можно арматуру нарисовать, а по эллипсу нет?))
формы арматурного стержня такой не сделали и всё. И допилят только к 2020 версии, как и возможность нормально высоту строк в таблицах настраивать =\
utrfm вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:24
#4539
miko2009
Инженер-конструктор
просто арматура у вас в двух плоскостях ,
есть еще вариант повернуть разрез параллельно тому как вам нужно и нарисовать арматуру
сбросьте покажу если не получиться
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 18:07
#4540
utrfm
Красноярск/Москва
Да нет, разрез как раз повёрнут как нужно и именно так эллипс и получился. Файлик приложил
Тип файла: rvt Трибуна2_150225.rvt (6.00 Мб, 106 просмотров)
utrfm вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
