Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 227
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 05.06.2014, 12:14
#4521
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Мы забивали, но, думаю, что это выход на данный момент - указать это в примечании. Плюсо к тому, что в нем, когда хомуты будут, надо указатать что размеры хомутов указаны по внешним граням даны (хотя это и идет в разрез с ГОСТ).
Вот так у теклы это описано:
Reinforcing bar bending dimensions are calculated so that the leg dimensions (D1, D2, etc.) follow the outer edge, or the edge extension, of the reinforcing bar. The total length is calculated according to the center line of the reinforcing bar.
Zezza вне форума
Старый 05.06.2014, 12:43
#4522
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Это постоянно в примечаниях.
Я бы тоже забил, но мне мозг пилят. Буду уговаривать на примечания.
Yuzer вне форума
Старый 05.06.2014, 13:41
#4523
Zezza
Если ж пойти по принципу Structural Detailing'a и вот эту штуку в тру поставить:
https://teklastructures.support.tekl...gth_and_weight
Сам не пробовал, попробуете если, отпишитесь, меняется там чего или нет. А то у меня нет поблизости проекта, где можно поэкспериментировать.
Zezza вне форума
Старый 05.06.2014, 13:48
#4524
morozz
инженер-проектировщик
Yuzer, в данном случае (позиция 67) текла правильно расставляет размеры, в руководстве от 87 года сказано, что в сечениях с открытым контуром размеры выдаются по внешним граням, с закрыты по внутренним, текла размеры всегда выдаёт по внешним граням. Как я от этого избавился: в ведомости арматуры удалил врезку армирования и для нужного мне типа стержня (их на самом деле не так много) начертил линиями необходимые мне размеры. Затем в диспетчере форм арматурных стержней забил необходимую мне формулу и вывел ее в шаблон.
morozz вне форума
Старый 05.06.2014, 14:01
#4525
Yuzer
Мозговой штурм
Та пробовал я - эту штука влияет на нумерацию. Это уже на следующем объекте пробовать можно.
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Круто. А каких их отсортировать в шаблон по форме?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Как отсортировать арматуру в отлитом элементе (в спецификации) используя атрибут "similar_to_main_part"?
При сортировке фундаментов с тем же атрибутом отлитые элементы разделяются, но арматура в них не отображается.
Задача: на мультичертеже создать одну спецификацию, которая бы разделяла отлитые элементы.
Yuzer вне форума
Старый 06.06.2014, 05:34
1 | #4526
morozz
через shape internal рисунок1. А необходимые мне размера я вывожу через параметры DIM_A, DIM_B, DIM_C и тд, которые в свою очередь задаю в диспетчере форм арматурных стержней. Рисунок 2
ID:	129902  Нажмите на изображение для увеличения
morozz вне форума
Старый 06.06.2014, 12:43
#4527
Yuzer
Мозговой штурм
Возник вопрос по работе в текле.
При выполнении перенумерации по отношению к одному фундаменту - зависает компьютер. Вообще вся работа, связанная с этим фундаментом (попытки сделать разрезы, узлы и т.д.), вызывает подвисание компа. Размеры этого фундамента 11х2м. Когда комп отпускает, в нумерации таймер выдает - 670 секунд. При работе в это модели с другими фундаментами меньших размеров таких проблем нет.
Хочу понять "границы дозволенного" в текле для нормальной работы.
UPD. Разобрался. Подсказали. Дамп решил все.
Изображения
Тип файла: jpg Нумерация.jpg (196.3 Кб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 06.06.2014 в 16:41.
Yuzer вне форума
Старый 08.06.2014, 09:34
#4528
ConstructorB
Всем привет!
Мучаюсь с поддерживающим каркасом для армирования плиты.
Создаю арматурную сетку перпендикулярно плите (Рис.1), сетка появляется в спецификации на листе (Рис.2)
Подскажите по шагам, каким образом сделать чертеж арматурной сетки как на Рис.3?
Можно ли сделать к нему отдельную спецификацию? (Рис.3)
В идеале, конечно, добиться резлультата, как на Рис.4.
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, скажите, как это можно сделать
Изображения
Тип файла: jpg Рис 1.jpg (248.9 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 2.jpg (131.2 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 3.jpg (108.4 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 4.jpg (169.5 Кб, 438 просмотров)
ConstructorB вне форума
Старый 08.06.2014, 21:19
#4529
Eghor123
можно ли настроить отступ текста от размерной линии?
Eghor123 вне форума
Старый 09.06.2014, 05:05
1 | #4530
Airo
Eghor123, это можно сделать. Как вариант - для этого сначала необходимо сделать условную арматуру. Т.е. арматуру делать сталью - круглым профилем. Потом сделать сборку из нужного кол-ва стержней. Сборка будет называться "Кракас ...". А потом можно сделать чертеж сборки - чертеж каркаса. Но необходимо будет поработать с шаблонами, чтобы все корректно отображалось.
Airo вне форума
Старый 09.06.2014, 08:42
#4531
ConstructorB
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Кажется, это мне адресовалось. Спасибо за подсказку варианта решения. Пробовал присоединить стальные элементы к отлитому, не присоединяются. В таком случае, мне не понятно, как сделать так, чтобы эти каркасы из кругляка отображались на чертеже Отлитого элемента? Есть способ?
Удалось сделать чертеж сетки через макрос (Рис.1), в принципе сносно, за исключением выносок(((( как их настроить, не знаю.
Теперь надо как-то внести данные из сетки в спецификации, есть идеи как использовать параметры сетки (Рис.2)?
Или использование арматурной сетки-тупиковый вариант решения вопросов каркасов?
Какие соображения на этот счет?
Изображения
Тип файла: jpg Рис.1 2014-06-09 at 12.13.13.jpg (177.2 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.2 2014-06-09 at 12.23.00.jpg (467.8 Кб, 399 просмотров)
Старый 09.06.2014, 10:51
#4532
Eghor123
ConstructorB , это да. не мне. но мой вопрос еще актуален
Eghor123 вне форума
Старый 09.06.2014, 11:09
#4533
Airo
Вот так добавляется. Добавить в сборку и указать отлитый элемент. И на чертеже выводится нормально.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (150.1 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (44.5 Кб, 386 просмотров)
Airo вне форума
Старый 09.06.2014, 11:57
#4534
ConstructorB
Ах ты ж, блин....спасибо, Airo
Старый 09.06.2014, 13:58
#4535
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите в таком вопросе: влияет ли на работоспособность теклы наличие админских прав?
Т.е. есть ли какие-то процессы в текле, которые при отсутствии прав записи на локальные диски, могут тормозить работу?
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.06.2014 в 14:26.
Yuzer вне форума
Старый 09.06.2014, 15:24
#4536
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Неа.
Но папку среды, желательно открыть на запись, иногда хочется чтото подредактировать.
C:\ProgramData\Tekla Structures\18.1\environments
100k вне форума
Старый 12.06.2014, 11:43
#4537
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Делаем арочник, нужна развертка по прогонам (не вид сверху)
Инструментом "Создать вид криволинейного сечения" не получается сделать развертку. Разрез создается обычный прямой.
Если кто-то делал криволинейные разрезы, подскажите, пожалуйста, как вы этого добились.
CuPo>I<a вне форума
Старый 12.06.2014, 12:38
#4538
vla203782
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
типа такого?
Изображения
Тип файла: jpg р.jpg (125.5 Кб, 318 просмотров)
vla203782 вне форума
Старый 12.06.2014, 13:25
#4539
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
оно
как делал?
CuPo>I<a вне форума
Старый 12.06.2014, 13:44
#4540
vla203782
оно
как делал?
последовательно три точки на дуге потом рамку влево вправо
