Размять мозги.... - Страница 227
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 30.12.2015, 10:53
#4521
А на втором, третьем ходу как будет выглядеть ситуация с пространственным положением улитки с системе координат относительно точки закрепления резинки?
считаем оставшийся путь улитки по минутам:
0: 100см
1: 100 - 5 + (10/100)*(100-5) = 104,5см
2: 104,5 - 5 + (10/(100+10))*(104,5 - 5) = 108,46см
3: 108,46 - 5 + (10/(100+10+10))*(108,46-5) = 112,08см
и т.д.
с каждым следующим шагом приращение непройденного пути улитки будет уменьшаться
Непрочитано 30.12.2015, 10:57
#4522
Bull
Это то понятно.
2 ход. Расстояние перед улиткой 1.05м. Общая длина резинки 1.1м. Перед ним расстояние увеличится на 10см*(1.05/1.1) = 9.(54)см. Сама улитка опять "съест" 5см.
3 ход. Расстояние перед улиткой 1.09(54)м. Общая длина 1.2м. Перед ним расстояние увеличится на 10см*(1.09(54)/1.2) = 9.12(87)см. Сама улитка опять "съест" 5см.
и т.д.
Просто чохом трудно на это формулу составить. Надо не стакан, а много шоколада для включения мозгов (но видна тенденция снижения роста расстояния перед улиткой, что в итоге приведет к тому, что расстояние будет уже уменьшаться)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:22
#4523
Начальная скорость улитки +0.05 м/с, конечная 0.05 м/с. Выражаешь время через функцию скорости и интегируешь. На выхлопе должно получиться время.
Ща допью и сынтегрирую...
Непрочитано 30.12.2015, 11:46
#4524
RomaV
"Да ты не умничай, ты пальцем покажи..." ©
0: 100см
и т.д.
Ура! Вроде разобрался!
Уравнение пути улитки:
Y = -8E-06*X^4 + 0,0017*X^3 - 0,1736*X^2 + 4,5831*X + 96,347
Достоверность аппроксимации R² = 1
Название: График улитки.JPG
ID:	163149  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx УлиткаBOY.xlsx (19.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось RomaV, 30.12.2015 в 11:56.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:10
#4525
Да я уже написал, что при развертке получится парабола, так что все пучком. Графическое решение не комильфо, даешь аналитику.
Непрочитано 30.12.2015, 12:37
#4526
RomaV
аналитега помечена красным (в т.ч. на портрете улитки)
Offtop: В процессе разбора задачи, я с ужасом обнаружил что напрочь забыл производные, ряды, интегралы и т.п. вещи
RomaV вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:02
#4527
Denbad
Проектировщик
Denbad, увы, ответ неверный
А есть верное аналитическое решение? Решение в #4509 не соответствует условию задачи (по графику улитка догоняет улетающий конец и на 64 минуте ей это удается. Улитка берега не попутала?, ей надо стартонуть из точки 100см и о казаться в 0см, а она догнала конец в точке 740см, это что правильный ответ?)
Мое решение в #4510 не точное, т.к. я гладкую функцию разложил на кусочную, точность решения в этом случае зависит от величины разбиения.
RomaV, не смущает, что ты от пути отнимаешь скорость, а потом к этому прибавляешь отношение скорости к пути помноженные на разность пути и скорости. Я понимаю, что время у нас 1, но размерности вот так мешать ай-ай.
Последний раз редактировалось Denbad, 30.12.2015 в 13:30.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:17
#4528
RomaV
(по графику улитка догоняет улетающий конец и на 64 минуте ей это удается. Улитка берега не попутала, ей надо стартонуть из точки 100см и о казатся в 0см, а она догнола конец в точке 740см, это что правильный ответ?)
Вот точно! Я подозревал что что-то не так с этим графиком!
Итак, ответ 64 минуты. Кашу своего решения даже не буду выкладывать - два раза приходил к неверному решенияю
Fogel, давай свою "аналитегу", изучать будем.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:20
#4529
Bull
RomaV, бери данные с моего поста, попробуй.
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:32
#4530
RomaV
Ща попробую.
А у тебя разве не то же самое что Сергей Юрьевич писал?
RomaV вне форума
#4531
Правильный-неправильный не знаю, но то, что она проползет намного больше метра очевидно. Ее же сначала потащит в противоположенную сторону (конец с улиткой движется со скоростью 0.1 м/с, а улитка 0.05 м/с так что по началу она будет двигаться в противоположенную сторону от цели).
Непрочитано 30.12.2015, 13:39
#4532
ну вообще-то я написал весьма примитивно... в #4523 описан принцип решения, если улитка ползёт постоянно, а резинку вытягивают на +10см мгновенно 1 раз в минуту
в условиях задачи о дискретности растяжения резинки ничего не сказано, поэтому моё решение не корректно
Непрочитано 30.12.2015, 13:49
#4533
RomaV
Решение по методике by Bull - 66 мин.
Уравнение пути: Y = -6E-06*Х^4 + 0,0014*X^3 - 0,1548*X^2 + 4,5373*X + 96,55
Тип файла: xlsx УлиткаBull.xlsx (19.6 Кб, 7 просмотров)
RomaV вне форума
#4534
Denbad
Проектировщик
У - координата улитки , К - конца; скорость в любой момент У/К*10см/с-5см/с.
по минутам:
0: 100/100*10-5 = 5м/с
1: (примерно) 105/110*10-5 = 4,545...м/с. Но на участке между 0 и 1 мин скорость не была постоянной, в среднем она была (5+4,545...)/2 = 4,773м/с. И за первую минуту улитка изменила координату не на 5см, а на 4,773см и то примерно, потому как 105/110 через минуту это то же не точно, надо делить 104,773/110...
Задача не такая тривиальная, как кажется. Она резко упрощается, если резинку оттягивают на 10 см в конце каждой минуты мгновенно, тогда да 64 минуты.
Denbad вне форума
#4535
Bull
Нет. Хотя и у меня как бы дискретно получается, но почему-то у него другие цифры.
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:23
#4536
RomanM
инженер
Для любителей аналитики.
Решение не сложное, но громоздкое, так что, кому интересно, сам может вывести.
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 18:25
#4537
Denbad
Проектировщик
RomanM, вроде x'(t)=vb*x(t)/X(t) - va; x(0) = 1 и ищем мы T выполняющее x(T)=0. разве не так?
Denbad вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 18:41
#4538
RomanM
инженер
Denbad,
X(t) - длина резинки
x(t) - пройденный улиткой путь (с учетом удлинения резинки);
искал T, при котором x(T)=X(T)
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 18:45
#4539
Denbad
Проектировщик
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Путь относительно чего?
Не понятна вертикальная ось на графике, ноль там что?
Denbad вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:00
#4540
RomanM
инженер
Путь отсчитывается с конца резинки, от которого движется улитка.
Для понимания проще представлять, что улитка ползет от закрепленной точки резинки.
На результат это не влияет: в обоих вариантах пройденный улиткой путь должен равняться длине резинки в момент времени Т.
RomanM вне форума
