Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 228
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 21.02.2024, 15:27
#4541
===AAA===
г. Норильск
Чтобы пакетный режим обработки реализовать или нужно
просто обработать единичную связку из двух файлов?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 15:33
#4542
posetitel
обработать единичную связку из двух файлов.
posetitel вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 15:54
#4543
===AAA===
г. Норильск
Вариант переключиться на это время в SDI=0 не подойдёт?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 21.02.2024, 16:00
#4544
posetitel
вряд ли, тут принципиальные проблемы с закрытием файла из которого выполняется лисп закрытия
Непрочитано 21.02.2024, 16:05
#4545
===AAA===
г. Норильск
с SDI=0 - никаких проблем
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 21.02.2024, 16:09
#4546
posetitel
сейчас проверил, SDI=0 стоит по умолчанию, т.е. не помогло
Непрочитано 21.02.2024, 16:39
#4547
===AAA===
г. Норильск
Сорри, SDI=1 нужно.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 21.02.2024, 16:41
#4548
posetitel
тоже не помогло, попробовал и с 1
Непрочитано 21.02.2024, 16:46
#4549
===AAA===
г. Норильск
Просто открывай новый чертёж. Старый сам закроется.
----- добавлено через 54 сек. -----
Только старый сохраняй предварительно, чтобы Автокад вопросов не задавал.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 21.02.2024, 16:50
#4550
posetitel
отличный совет ))
я целый день разбираюсь, как это реализовать средствами лиспа
Непрочитано 21.02.2024, 17:06
#4551
Я не очень понимаю глубинного смысла этой затеи, но как алгоритм:
- получить и запомнить "где-то снаружи" текущее значение SDI
- Если SDI = 0, то пройтись по всей коллекции документов и позакрывать их
- SDI в 0
- сохранить файл
- в ком.строку послать нечто типа (vl-cmdf "_.close" "open" NewFileName.dwg) или каким-то другим способом попытаться открыть NewFileName.dwg
- восстановить SDI из "где-то снаружи".
Непрочитано 21.02.2024, 18:07
#4552
SetQ
Петрозаводск
Это как?
Добавить реактор, который на команду SPDSNET_EXPORTACAD будет создавать файл flag.txt.
[Выделить все]
 (SetQ *fn* "C:\\temp\\flag.log")
(DeFun f0 (a b / f)
  (SetQ f (Open *fn* "w"))
  (Write-Line (Car b) f)
  (Close f)
(DeFun f1 (a b)
  (vl-file-delete *fn*)
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . f0)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . f1)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandCancelled . f1)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandFailed . f1)))
(Eval (f1 0 0))
И одновременно работает какой-нибудь планировщик, например nnCron с таким заданием:
[Выделить все]
#( SPDSok
WatchFile: "C:\temp\flag.log"
Action:
SEND-KEYS: "{ENTER}"
FILE-DELETE: "C:\temp\flag.log"
SetQ вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 20:50
#4553
Сергей812
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
имхо, все-таки надо проверять текущее активное модальное окно - а не посылать наугад.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 23:09
#4554
SetQ
Петрозаводск
Или совсем просто - по F5 nnCron "отправляет с клавиватуры" команду и два раза нажимает Ентер:
[Выделить все]
#( spds
WatchHotKey: "{0x74}"
Action:
SEND-KEYS: "SPDSNET_EXPORTACAD{ENTER}"
PAUSE: 500
Можно в каком-нибуд AutoHotkey то же самое задать.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 10:17
#4555
MironovMA
подскажите пожалуйста, а как правильно должен выглядеть лисп, если задача его загрузить три определенные файла *.dvb ?
MironovMA вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 13:44
#4556
По-моему, что-то типа vla-vbaload
Автор темы   Непрочитано 05.05.2024, 03:56
#4557
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Добродо времени суток, други. Ответите блудному автору на вопросик?
Имею список наименований объектов. Там есть как блоки (в основном динамические) так и другие объекты (линии, размеры и т.п.)
Что-то типа вот этого:
[Выделить все]
'(<Entity name: 142f8fbea20> <Entity name: 142f8fbee70> <Entity name: 142f8fbb960>)
Можно ли удалить из списка все что не есть блок?
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 08:32
#4558
Можно, а в чем проблема?
(vl-remove-if-not '(lambda(x)(=(cdr(assoc 0 (entget x)))"INSERT")) <Твой список>)
Непрочитано 05.05.2024, 10:39
#4559
Sege
Санкт-Петебург
Нужно проверить цвет ячейки таблицы (например что она красная)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq clr (vla-GetCellContentColor obj 1 1))
получаю значение ячейки 1,1 в виде
#<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000001da1a25e950>
что дальше делать с полученным значением clr для его проверки (цвет равен красным)
Sege вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2024, 14:55
#4560
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, маэстро. Проблема во мне
Red Nova вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
