Нужна помощь по Advance Steel - Страница 228
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.09.2012, 21:04
#4541
er1043
Спб
Кто сталкивался с проблемой в АС Металле когда жмешь использовать экстракт то выдает код ошибки 3 необходимо произвести перенумерацию? что с этим делать
er1043 вне форума
Старый 24.09.2012, 00:15
#4542
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
что с этим делать
Произвести перенумерацию
Vavan Metallist вне форума
Старый 24.09.2012, 02:05
#4543
str02
питер
Скорее донумерацию. В модели есть непронумерованые элементы.
Ошибки в нумерации адванс не проверяет. При совпадении номеров на разных деталях выбирает какую то одну рандомно
куплю справку
str02 вне форума
Старый 24.09.2012, 09:08
#4544
er1043
Спб
В моделе был профиль из двоенного швеллера, я и поставил считать как одну балку.когда снял эту опции ас металл заработал нормально.а как тогда быть с такими профилями?
er1043 вне форума
Старый 24.09.2012, 10:25
#4545
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Скажите, а при подготовке документации как вы заполняете штампы, нумеруете листы и тд. при помощи инструментов адванса или пользуясь подшивкой? Меня интересует как можно автоматизировать этот процесс.
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 12:16
#4546
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
составные сечения все надо приводить к раздельному представлению
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
стандартные атрибуты адванса вполне себе нормально справляются с заполнением штампов. при условии,конечно, что вам физически хватит этих атрибутов. с подшивками, как мне помнится, один косяк-через них не возможно поменять номер листа на самом чертеже, так что помощи от них не много
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 12:22
#4547
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Может поменять, только номер листа приходится задавать в ручную.
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 12:30
#4548
olvol
не велика разница
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 12:36
#4549
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
А можете по подробнее рассказать как именно вы заполняете штампы, ну какой либо алгоритм.
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 14:57
#4550
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
ребята, а кто в курсе в кнопке "улучшенное копирование" функции вровень и подгонка чем занимаются? а то экспериментом не удается выявить никак...
инженер гарин вне форума
Старый 24.09.2012, 16:07
#4551
olvol
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=675368&postcount=963
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 16:21
#4552
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Спасибо большое, буду пробовать. Интересно что будет если стандартных настроек не хватит как добавить свои?
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 16:49
#4553
olvol
можно попробовать через внешние ссылки.если вдруг родных атрибутов не хватит...но это нужно пробовать-будут ли они работать внутри адвансовского блока..хотя с внешними ссылками есть особенности
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 17:58
#4554
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Darvin, olvol - зачем так усложнять??? это старый пост - асдепрото уже никто не пользуется, щас нормальный штамп рус км и рус кмд в прототипах есть-там ничего менять не надо...
Старый 24.09.2012, 18:17
#4555
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Ну допустим мне надо создать свой штамп и использовать его. функциональность Адванса не достаточна, мне хочется делать все из одного места, к примеру или из подшивок или из Адванса, но идея и общая цель именно автоматическое заполнение штампа.
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 18:25
#4556
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да там все автоматически, прописано уже в этом штампе, вам остается заполнить только сведения о проекте и ву а ля - все оказывается в штампе для каждого чертежа
Старый 24.09.2012, 18:45
#4557
olvol
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
это кто ж решил, что там ничего менять не надо?а если мне элементарно нужно вывести, к примеру,текст из данных проекта из атрибутов пользователя?или еще что, что есть в данных проекта, но отсутствует в этом прототипе?
прототип, так же как и стили чертежей, процессы и все остальное в программе можно (и нужно) настраивать под себя, чтобы потом не заниматься обезьяньей работой, лопатя вручную то, что можно получить автоматом
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 18:55
#4558
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
что вы сразу так распережевались? дайте человеку научиться сначала так, потом разберется-будет делать все что захочет... я так понял товарищ впервые имеет дело со штампом...
конечно, взорвать и собрать штамп заново тоже надо уметь, кто спорит...
Старый 24.09.2012, 18:56
#4559
olvol
olvol вне форума
Старый 24.09.2012, 18:58
#4560
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
