Размять мозги.... - Страница 228
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 30.12.2015, 19:22
#4541
Denbad
Проектировщик
Offtop: Уря, дошло. Система отчета - улитка и она "сканирует" всю удлиняющуюся резинку со скоростью 5см/сек, поэтому без разницы в какую сторону.
Denbad вне форума
Старый 30.12.2015, 20:20
#4542
RomaV
RomaV, не смущает, что ты от пути отнимаешь скорость, а потом к этому прибавляешь отношение скорости к пути помноженные на разность пути и скорости. Я понимаю, что время у нас 1, но размерности вот так мешать ай-ай.
Не, не смущает. Там же дискретные величины, и 5 и 10 это в данном случае не скорость, а расстояние.
Последний раз редактировалось RomaV, 15.01.2016 в 16:20.
RomaV вне форума
Старый 08.01.2016, 03:02
#4543
Угадайте, чего так много в Китае?
Старый 08.01.2016, 09:48
#4544
Бахил
Шамбала... Это Далай-Лама всё устраивает.
Бахил вне форума
Старый 08.01.2016, 10:24
#4545
mainevent100
населения?
выбросов углекислого газа?
можно другую сторону шарика посмотреть? ))
mainevent100 вне форума
Старый 08.01.2016, 12:23
#4546
Угарный газ СО, самая макс концентрация на Земле, чуть меньше в районе Нью-ЙоркаНажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2016, 14:03
#4547
Denbad
Проектировщик
Не, не смущает. Там же дискретные величины, и 5 и 10 это в данном случае не скорость, а растояние.
Я вот решил таки задачу про улитку в Екселе, высчитываю среднюю скорость за шаг времени, и пройденый за шаг путь определяю умножением скорости на шаг времени. Так вот при шаге времени 2 мин - ответ 73мин; 1 мин - 68.2мин; 0.5мин - 66.1мин; 0.2мин - 64.8мин; 0.05мин - 64.1мин. При более мелком шаге времени результат очевидно приближается к аналитическому решению 64мин.
Тип файла: xls Улитка dt.xls (428.0 Кб, 19 просмотров)
Denbad вне форума
Старый 08.01.2016, 15:23
#4548
а можно ссылочку? любопытно посмотреть чего у нас творится и явропах всяких
Старый 08.01.2016, 16:16
2 | #4549
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
а можно ссылочку?
Примерно так. Там можно в настройках (ткнуть на earth) менять параметры.
P1@t0n вне форума
Старый 11.01.2016, 16:59
#4550
Дмитррр
НЛО
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Бог с ним, с Китаем. Вот поинтереснее вопрос: что у нас твориться в устье Енисея?
Дмитррр вне форума
Старый 11.01.2016, 17:55
#4551
Cfytrr
Питер
Норильский Никель слегка курится...
Cfytrr вне форума
Старый 11.01.2016, 18:37
#4552
Сера, сера - ангидрид, сера в воздухе горит
Старый 18.01.2016, 21:32
#4553
mainevent100
Корабль P заметил корабль Q, который плывет в направлении, перпендикулярном к PQ, сохраняя свой курс. Корабль P гонится за Q, постоянно направляясь строго к Q, т.е. траектория движения догоняющего корабля криволинейна и при длительной погоне приблизится к траектории убегающего корабля. Скорости одинаковые. Какое будет расстояние PQ после выхода P на траекторию Q, если в начале оно было равно 10 милям?
Старый 19.01.2016, 00:28
#4554
CTPAHHNK
чертила
Вятка
P не выйдет на курс Q
CTPAHHNK вне форума
Старый 19.01.2016, 01:17
#4555
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трактриса
Старый 19.01.2016, 06:28
#4556
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. При скоростях Vp<=Vq Р выйдет на траекторию Q, когда между ними будет бесконечность миль.
2. При скоростях Vp>Vq Р выйдет на траекторию Q, когда между ними будет 0 миль.
3. Это не трактриса, интервал переменный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.01.2016, 08:01
#4557
Это будет "кривая погони". и в той же википедии есть решение для прямолинейного движения цели и заявление что мол ракеты к цели идут по такой траектории. Сдается мне что не найти уже такую ракету, что играет "в догонялки" по столь нерациональной траектории. Правда Черток проде бы писал что "Союзы" вот так сближались, на чем сжигали кучу топлива и от чего ушли совсем недавно, внедрив бортовую ЭВМ.
Старый 19.01.2016, 08:49
#4558
При k = 1 (при одинаковых значениях скоростей «преследователя» и «убегающего») кривая погони преобразуется в трактрису.
Старый 19.01.2016, 08:56
#4559
Варанчик
ГИП
Ну да, в Квейк когда играли, и то старались всегда стрелять на опережение, т.е. в ту точку, в какой якобы будет противник.
Варанчик вне форума
Старый 19.01.2016, 08:58
#4560
mainevent100
Солидворкер, я про трактрису немного не понял... получается при равных скоростях расстояние между ними остается постоянным?
вот схема их движения для понимания, в данном случае расстояние меняется, но от величины скорости не зависит
Название: Схема движения.JPG
