Sege, попробуй взять дамп clr.
Еще один вопрос. Имею блок (главнй блок) который в свою очередь состоит из блоков (второстипенные блоки).
Имея только Entity name одного из второстепенных блоков, возможно ли получить Entity name главного блока? Файл примера прикрепляю.
Блог |
Во-первых, ты получаешь указатель на вхождение блока или на его описание? Если на вхождение, то через OwnerId (или 330-ю группу) получить "владельца" можно. Если на описание - то никак: блок может быть вставлен куда угодно. Или вообще не вставлен.
Спасибо, получилось. Речь шла о вхождении блока.
Блог |
Или тут - на VLisp или чистом лиспе https://lee-mac.com/effectivename.html Последний раз редактировалось name02, 15.05.2024 в 15:44. |
Через ActiveX: vla-get-effectivename
просто получаете имена не самого исходного определения динблока, а промежуточных анонимных определений блоков - соответствующих заданному состоянию дин. параметров блока. А вот анонимные определения блоки будут ссылаться в качестве родительского элемента уже на искомый оригинальный динблок.
Последний раз редактировалось Сергей812, 15.05.2024 в 15:45. |
Ерунда эта появилась из-за авто переноса пользовательских настроек при установке AC2024. Я, в основном, работаю в AC2007. Пришлось возвращать настройки по умолчанию, а потом вручную настраивать автокад род себя и всё заработало нормально.
Как организовать выбор объекта по условию? Есть простая функция entsel, но она выбирает любой тип объекта. А мне бы хотелось, чтобы выбирался только объект, удовлетворяющий некоторым условиям. Ну например, это должно быть вхождение блока с именем "абв". То есть если пользователь на запрос программы "Выберите объект" кликает на любой другой объект - ничего не должно происходить. И только если пользователь кликнул на вхождение блока с именем "абв" - продолжилось бы выполнение лисп-программы.
В функции ssget фильтрация есть. Получается такой функционал работает только для наборов, а для одиночного объекта нужно что-то изобретать?
в лиспе приходится постоянно что-то изобретать, как и в том же VBA - языки остановились в своем развитии *-цать лет назад.. Хотя для сравнения в том же .Net можно задать искомый тип примитива, но проверку на
надо будет делать отдельно в коде. Т.е. только частично код сокращается по сравнению с лиспом в данном случае. |
Кликнул по объекту entsel'ом, посмотрел что это через entget, если удовлетворило условие, продолжил выполнение кода, если нет, выполнил новый entsel (через while)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Встроенной фильтрации в entsel'е нет |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
