Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 229
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 12.03.2015, 23:23
#4561
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Sett Посмотреть сообщение
Иногда компоненты, если они не общие, в проектах ведут себя неадекватно в отличии от редактора семейств.
Если нетрудно, можно пример.
Да и если семейство общее, то им можно управлять отдельно без передачи дополнительных параметров в основное семейство и размещать по необходимости отдельно.
Для пластины с отв. и обрезками это понятно.
Непонятно зачем в данном случае могут понадобиться отдельные семейства выреза ступеней. У Вас, похоже, общий подход для построения семейств - использовать только общие семейства. Может это дополнительно экономит время на регенерации модели?
VadimS7 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 23:32
#4562
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Реально? Даже не использую). Так как работает не со всеми параметрами, а тем более пользовательскими. Когда-то пробовал применять для быстрого назначения типа отделки помещениям, мол выбираешь - кухня и получаешь подстановку по отделке пола, потолка, стен. Инструмент полезный, но недоделанный .
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 18:25
#4563
Eugene.ne.Eugene
Подскажи пож, как лучше сделать. Есть разрез, в него попадает стена, которую мы режем и перпендикулярная ей стена, на которую мы смотрим. За этой стеной есть перекрытие, или еще одна стена, не важно. Как с наименьшими трудозатратами и минимальной возможностью ошибиться (недоглядеть, не заметить что там есть перекрытие) показать эти невидимые элементы пунктиром?
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 18:54
#4564
Sett
ASKansulting
Kyiv
Разместить вид в Категории = Несущие конструкции.
Sett вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:16
#4565
Eugene.ne.Eugene
немного не понял, можно поподробней? это не вид, это разрез, с планами то вопросов меньше
Непрочитано 13.03.2015, 19:20
1 | #4566
Sett
ASKansulting
Kyiv
Любой вид (кроме таблиц, легенд...) в свойствах имеет параметр Категория, в нем и переключить на Несущие конструкции.
Sett вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:31
#4567
Eugene.ne.Eugene
извиняюсь за дурацкие вопросы, огромное спасибо за помощь, все получилось
Непрочитано 16.03.2015, 11:31
#4568
miko2009
Инженер-конструктор
Доброе утро(день) !
Есть такая история как принадлежность арматуры определенной конструкции, и так допустим мы начертили стену, начертили в ней арматуру , если удаляем стену (основу) то и арматура улетает. Теперь вопрос, кто нибудь пробовал найти или сделать такой параметр где по названию конструкции идет автоматической присвоение этого параметра арматуре которая видит эту конструкцию как основу ?
Область применения:
в маркировке арматуры сразу есть принадлежность конструкции , не нужно вписывать.
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 17:10
#4569
Айнар
Москау
По умолчанию армирование по площади берет форму стержня "1". Хотел заменить форму стержня, но не получается. Может кто нибудь подскажет?
Айнар вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 20:21
1 | #4570
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Думаю, без внешних костылей тут не обойтись
Айнар
Пока не удалите зону раскладки арматуры форму стержня не поменяете, максимум что можно - поиграться с настройками отгибов для 1й формы
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 09:55
#4571
Айнар
Москау
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Айнар
Прискорбно, хотелось создать новую форму стержня для фоновой арматуры с дополнительными параметрами для подсчета погонажа. Я так понял, что невозможно изменить форму по умолчанию, не говоря об изменении формы стержня после армирования зоны.
Айнар вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:10
#4572
ДИМАсфен
Проектирую
Подскажите как отвязать файл от хранилища. Сделал проект, хочу сохранить как шаблон, не дает. Только как локальная копия и постоянно предлагает синхронизироваться. Как сделать из проекта шаблон?
ДИМАсфен вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:20
#4573
Работнег
Конструктор
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
Запускаете программу, не открывая никаких проектов, далее: Открыть/Проект.... Находите файл, который нужно отсоединить, нажимаете на него левой кнопкой мыши (для выделения файла) и внизу возле кнопки открыть ставите "Галку" напротив опции "Отсоединить от файла хранилища"
Работнег вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:21
#4574
Genf
Другие берега
г. Краснодар
см. скрин
R --> Сохранить как --> Шаблон
Название: Файл хранилища.jpg
Genf вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 16:56
#4575
AntonV
ПГС
Как сделать так что бы деревянные балки пересеклись в одной точке и не было зазора см .картинки.
Если вопрос уже был дайте пожалуйста ссылку на ответ.
ID:	145929  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145930  Нажмите на изображение для увеличения
AntonV вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 11:31
#4576
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
В чем может быть проблема?
Бетонная пилястра не хочет вырезать слои утеплителя и стяжки пола=(Соединение элементов приводит к тому,что пилястра просто режется по верху стяжки по отм. 0.000, а не соединяется с монолитом пола=(
!!!Нашел решение: Через команду "Переключить порядок соединения"
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
1. Поиграться с "ручками" балок, такие синие треугольники которые появляются при выделении балки
2. Поиграться с командой "выровнять" во вкладке Изменить, если нужна точная геометрия, то строить доп. плоскости и вырезать по ним
ID:	145973  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 18.03.2015 в 13:21. Причина: Нашел как решить
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 17:17
#4577
S-Y
Как создать спецификацию на группы? Есть-ли такая возможность?
S-Y вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 18:09
#4578
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Не нашел такого. Вот на сборки можно.
Genf вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 20:09
1 | #4579
extraneous
Не верблюд
S-Y, "сгруппированные сборки"?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:36
#4580
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Разбежка для перехлеста арматуры при использовании инструмента "армирование по площади". подкиньте идейку какую.
Мой случай (перекрытие опирается на стены лестнично-лифтовой шахты). Думаю сделать так чтобы зона раскладки арматуры проходила не по самой стене, а на удалении от неё (да стык будет на муфте). это для того чтоб выпуски из стены вошли в стену и посчитались в спецификации на стену. а вот как сделать разбежку в плите ума не приложу(
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
