Нужна помощь по Advance Steel - Страница 229
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.09.2012, 19:01
#4561
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
В штампе разобраться не тяжело, тяжелее разобраться как получить, что я хочу)
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 20:06
#4562
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а я вот так и не догнал из вашего рассказа, что вы конкретно хотите...
инженер гарин вне форума
Старый 25.09.2012, 07:36
#4563
Andruhya
Красноярск
Подскажите как добавить в базу крановый рельс КР70? Если есть аналогичные рельсы, то в какой базе хранятся?
Andruhya вне форума
Старый 25.09.2012, 08:08
#4564
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
создаете пользовательским профилем и -вперед.изначально рельсов в адвансе нет.только есть ли смысл заморачиваться? только чтобы он в ведомостях отобразился?
olvol вне форума
Старый 25.09.2012, 09:30
#4565
Andruhya
Красноярск
А как создать пользовательским профилем? Через гнутое сечение? но он полый.
Andruhya вне форума
Старый 25.09.2012, 10:23
1 | #4566
Brain Murder
Инженер
Andruhya, Открыть файл dwg и нажать вот эту кнопку
Изображения
DWG 2004
кр70.dwg (41.1 Кб, 3674 просмотров)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 25.09.2012, 11:11
#4567
er1043
Спб
подскажите пожалуйста как мне сделать KM3D вид только на одну марку собранную на заводе? колонна или балка, просто хочу что бы чертеж содержал км3д вид марки и остальные обычные виды.Заранее спасибо.
er1043 вне форума
Старый 25.09.2012, 11:59
1 | #4568
olvol
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
в используемом виде в выборе объектов поставьте "отправочная марка"
olvol вне форума
Старый 25.09.2012, 14:12
#4569
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, подскажите такой момент
Как в AS делать донумерацию, не знаю как точно это называется
Например, сделала фахверк с 3 сторон и пронумеровала модель (оставим за скобками зачем так сделала) ), затем смоделировала фахверк с 4 стороны, как донумеровать такую модель?
Заранее пасибки)
Последний раз редактировалось Доменщикова Света, 25.09.2012 в 14:14. Причина: исправления
Доменщикова Света вне форума
Старый 25.09.2012, 14:56
#4570
Семенов
Здраствуйте, форумчане
Подскажите что я неправильно делаю при новой нумерации. Одиночные профили (Двутавр, швеллер, труба и т.д) нормально нумеруются, составные не получается. В чем мой косяк?
Как правильно поставить отображение и поведение у составных профилей?
DWG 2004
Новая нумерация.dwg (130.6 Кб, 3635 просмотров)
Семенов вне форума
Старый 25.09.2012, 15:29
#4571
alex_koll
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
просто опять нумеруем , старые номера останутся
напишите чего хотите добиться я не понял вопроса, наверное другие тоже
alex_koll вне форума
Старый 25.09.2012, 16:10
#4572
Семенов
alex_koll, да извините
Делаю маркировку по-новому автоматически, не получаются сварные/составные профили замаркировать таким способом
Семенов вне форума
Старый 25.09.2012, 16:32
#4573
alex_koll
я смотрел ваш файл вроде замаркированы префикс только не стоит по моему, его в ручную поставте , или создайте правило , для определенного типа профиля
а не префикс там 1- так что все нормально создайте марки из этого файла и вставте спец-ии и посмотрите, если что, подробней напишите чего хотите добиться , мож смогу помочь
Последний раз редактировалось alex_koll, 25.09.2012 в 20:14.
Старый 25.09.2012, 17:57
#4574
Andruhya
Красноярск
Там для составных профилей в поведение ставите не разделить профили а одна балка. При галке на разделить профили марка автоматически исключается из маркировки
Andruhya вне форума
Старый 25.09.2012, 21:36
#4575
Saiph
Здравствуйте. Возможно ли сделать в Advance Manager анкерный болт по ГОСТ 24379.1-80 тип 2 исполнение 1? Там есть тип 1.1 и 1.2, но вот с анкерной пластиной что то сделать не получается.
Saiph вне форума
Старый 25.09.2012, 22:50
#4576
Brain Murder
Инженер
Saiph, можно, я делал типы 2.1, 2.2, 2.3. Нужно сделать перед этим подходящую плитку, шайбу и гайки большого размера, хотя под 2.1 все гайки вроде есть.
Старый 26.09.2012, 07:13
#4577
Семенов
К сожалению так и не смог разобраться(
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
подробней напишите чего хотите добиться, мож смогу помочь
Я просто нарисовал разные профили, + сварные и составные и хочу их замаркировать по-новому автоматически. Присвоил функцию, настроил префиксы. У прокатных профилей все нормально, но не могу замаркировать составные/сварные профили(
Пробывал разные сочетания, как Вы и советовали alex_koll
Если я ставлю в поведении - 1 балка, он у меня маркируется без префикса( просто цифрой, что не подходит.
Если я ставлю разделить профили он вообще все сварные/составные колонны помечает как марка 1, и тоже без префикса. Хотя я и назначаю его.
В префиксах настроил везде для подтип профиля произвольно, потом уже и отдельно полосы делал - для составной колонны, все равно не помогает что я делаю не так.
Задача простая, чтобы весь ряд колонн был замаркирован автоматически К-1, К-2, К-3
Семенов вне форума
Старый 26.09.2012, 08:12
#4578
alex_koll
Семенов, ваш файл , в правила маркировки добавил пункт с составными профилями (у вас его небыло), и промаркировал так , и Фсе маркировка автоматом ,
для проверки и для сравнения поставил на составную балку из листа галочку (одна балка) и чертеж тоже ниче такой получился
Название: 26-09-2012 8-08-35.png
ID:	87538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-09-2012 8-09-21.png
ID:	87539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-09-2012 8-21-39.png
DWG 2010
Новая нумерация.dwg (143.9 Кб, 3619 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_koll, 26.09.2012 в 08:22.
Старый 26.09.2012, 09:00
#4579
Семенов
alex_koll, спасибо Вам
Правильно ли я понял, что в составных профилях необходимо выставлять - разделить профили, а в сварных профилях - 1 балка?
Что конечно в большой модели будет не удобно, так как отдельным фильтром выбрать составные профили (отдельным от сварных) нельзя? Или можно?
И еще вопрос вдогонку, при такой маркировке, как избавиться на чертежах у составных профилей - двойной маркировки?
Семенов вне форума
Старый 26.09.2012, 09:27
#4580
Saiph
Здравствуйте. Делаю раскладку настила с помощью автоматической раскладки в области (структурные элементы), но для профнастила по ГОСТ не делается нахлёст. Можно ли это исправить как-нибудь?
Saiph вне форума
