Когда необходимо вырезать фасонину сложной конфигурации, в графической программе чертятся галтели и прочие скругления (специально для уменьшения концентраций), файлы загружаются в компьютер стенда, и кислородные или плазменные головки вырезают из листа нужную конфигурацию. В условиях попроще то же делается вручную газорезкой. "Сверлится отверстие и пилится" - чем пилится, болгаркой? Лист 12, 16 и т.д. болгаркой уже не пилят. Болгаркой подпиливают тонкостенные профили и прочую дребедень. А отрезным станком с большим кругом ОТРЕЗАЮТ, а не фасонки ВЫРЕЗАЮТ.
И т.д. и т.п... ![]() Да, и не нужно пугать народ страшными изополями - сверхконцентрация (если уж удалось КАК-ТО получить острейший концентратор ![]()
Воскресе |
Ильнур, после того, как концентрация появляется в точке и "там же умирает", если сечение вышло из пластики достаточно, чтоб треснуть, лавинообразно концентраторы из двух точек начинают стремиться друг к другу, пока пластинка не не встретятся. Там они точно умирают. И из пластинки рождаются две. Митоз вроде? Или мейоз. Не помню, прогуливал.
![]() Есть такая наука как "Теория разрушения", там разъяснено, почему не нужно умирать, думая, что концентрация не умирает, пока деталь не умрет. Эту теорию нужно изучить факультативно, она достаточна интересна и обширна. Там и про ТРЕЩИНЫ кстати есть.
Воскресе |
Arikaikai, вот сходная картинка. Будете возражать о наличии концентраторов?
И для чего их создавать, если этого можно избежать? PS что Вы мне пытаетесь доказать? То, что здесь отсутствуют концентраторы напряжения? PPS Skovorodker, для какой цели служит это внезапное уширение верхней накладки? Последний раз редактировалось Хмурый, 23.03.2016 в 18:40. |
Хмурый, я привел скриншот из детской научно-популярной книжки для общего развития всем, кто не верит в концентраторы и может не понимает, откуда им появляться, а потом показал явным образом, что пластинка 300х1200 работает как идеальный растянутый брус, а такая же пластинка с "ушами" имеет явные концентраторы. И даже шкалу привел цветовую, где у правой пластинки 170 МПа, а в концентраторах все 270.
Это еще не конечный вариант узла и с сечениями не полностью определился, я просто хотел узнать на счет возможности выставления нижней накладки под необходимым углом. Знал бы что начнется, был бы более внимателен. )) Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.03.2016 в 19:53. |
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Картинка то красивая, а расчет сделан скорее-всего обыкновенный линейный. В реальности же нужно было бы учитывать нелинейность. Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике), а напряжения перераспределятся. А то мы, как сказал Ильнур, или жили бы в мире элипсоидов и сфер (причем сплошных бесшовных) или все бы погибли уже под ригелями ![]() Тем не менее, как отмечалось выше, незачем создавать такие концентраторы без надобности (как в узле Skovorodkerа) Последний раз редактировалось tistas, 23.03.2016 в 21:20. |
Бахил, сам ты дефект МКЭ. Тут вполне себе ощутимый руками эффект. Смотри сверху - у верхней пластины напряжения по всей ширине равномерно, насколько сэн-венан позволяет, распределены. Они подходят к месту сужения пластины. Напряжения должны вырасти - это ж понятно? Крайние волокна это раньше на себе ощутят - это ж очевидно? Дык почему ж там не будет концентратора? Да ну тебя, щас продолжишь троллить.
Не преумножайте сущностей сверх необходимого. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
тем более, что разработчик узла уже сказал, что будет нормальная прямоугольная пластина без "излишеств" при высоком уровне напряжений (если в ригели рамы не заложен большой запас) не желательно присобачивать концентраторы напряжений - все не забывается увиденный на обследовании разорванный из-за подрезки сварным швом уголок нижнего пояса обычной стропильной фермы и удлинившийся на 20мм (за счет пластики) уцелевший второй уголок нижнего пояса фермы из спаренных уголков. так сказать в одном узле и иллюстрация к вредности концентраторов и подтверждение запластичной работы стали до уровня предела прочности |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
